Проблема с индикатором у автомагнитолы Pioneer DEH-P8100R | |
| S-Vik 14/11/2004 13:56 |
индикатор иногда при включении работает нормално а иногда показывает только вертикальные или только горизонтальные полоски.шлейф и пропайку проверил,все ок. поверхностно повреждена катушка L1 на плате индикатора,но контакт есть.во время работы она свистит и на ней очень высокое напряжение,около 100V.для чего она нужна?может у кого есть схема?подкиньте пожалуйста,заранеe благодарен! |
| Vitalii Narva 14/11/2004 15:17 |
S-Vik, Кактушка тут не причем это высокое на подсветку . там обычно бывают проблемы со шлейфом. То что ты его прозвонил это ни на что не указывает. там может иметься микро трешина она может в какихто положениях звониться . Так что вывод напрашиваеться сам ......... УДАЧИ, |
| k19 14/11/2004 15:27 |
и лучше бы перестать использовать автомагнитолку до устранения проблем- прошьет шлейф и процу кирдык. |
| Дима 14/11/2004 16:30 |
С преобразователя выходит переменка на подложку. Там не 100V а не меньше 150V.
Пропайку я особо не проверяю, я её заново пропаиваю, сколько раз попадался. А шлейф изгибай и смотри под лупой или микроскопом. |
| S-Vik 14/11/2004 21:34 |
спасибо за советы...хотел сейчас опять испробовать дисплей,так теперь магнитола вoобще не включается,только мигают в один такт все светодиоды ,что ето значит? |
| Anonymous 16/11/2004 02:05 |
%на 80 шлейф. |
| oleum 16/08/2011 16:15 |
Прогрел LCD под обычной лампой и все востановилось. |
| MASTERSTAR 16/08/2011 20:55 |
OLL BE BACK несказала? |
| m.ix 17/08/2011 05:38 |
oleum, не поздновато ли???
У нас в хламе есть ещё тьма подобных тем. |
