Pyramid Gold Series 1002G. Ж.к.индикатор.
Ярослав
16/11/2004 15:58
Ребята извините за ламерский вопрос. Ремонтами занимаюсь от случая к случаю. Сам чиню компьютерное железо. Проблема такая
При подключении автомагнитола работает нормально. Но вот подсветка на жидкокристалическом индикаторе светится в негативе (темный экран светлые цифры) так должно быть???, а вот подсветка вообще не светится, хотя напряжение на лампочках присутствует. В чем проблема
MASTERVLAD
16/11/2004 16:38
лампы целы?
Ярослав
16/11/2004 16:56
Проверил не все - плохой доступ. Из проверенных - звонятся нормально (как обычные лампочки).
Sergg
17/11/2004 02:51
Придёться всё же проверять всё , так как могут стоять
по две шестивольтовых последовательно .Если одна
сгорит , то вторая не вудет светиться .
Если напруга есть , тодолжны светится .Замерь на лампочке ,
а не относительно корпуса .
