BLAUPUNKT MONTREUX RCR44 - дисплей пустой. | |
| Schemu 06/12/2004 09:13 |
Подскажите что может быть, при включении аппарата загорается только подсветка и все, никакого запроса кода ... TMS 375 вроде никто не трогал, при выключении питания "ручкой" моргает светодиод под надписью "CODE". У кого-нибудь встречаласть такая проблема? |
| Andrew 06/12/2004 10:05 |
так раз моргает светодиод значит магнитола в стенд-бае, ИМХО не все провода подключили к аппарату. |
| VVVOUt 06/12/2004 10:56 |
Если чистый дисплей и обмен между процами идёт - выбраны попытки. Дай отстояться или попытки обнуляй. |
| EDUARD 06/12/2004 14:35 |
Да легче обнулить, и код заодно узнать, я один раз решил поставить на отстой, после двух часов терпение кончилось. Сколько по времени ему отстаиваться надо? |
| Anonymous 06/12/2004 23:49 |
С чистым дисплеем уже не отстоится. Работайте с TMC375. |
| Schemu 06/12/2004 23:49 |
У меня отстаивался 36 часов ничего не появилось ... буду пробовать читать проц ... о результатах напишу ![]() |
| Anonymous 07/12/2004 00:29 |
1-Выбран попытки.
2-Сдох TMP. |
| puhovick 07/12/2004 18:03 |
а чем ты будешь читать TMS375 |
| Schemu 08/12/2004 01:11 |
польской программой попробую ... а есть еще альтернативы? |
| EDUARD 08/12/2004 11:54 |
Прогой для ком порта. |
| jurij+ 08/12/2004 21:57 |
Простите,а что даст вам "подслушивание" обмена ,в данной ситуации? |
| Schemu 14/12/2004 01:39 |
Всем спасибо за советы, сделал аппарат, были счерпаны попытки и он не выходил на запрос кода, прочитал полской прогой обмен при включении ... и прочитал код.
Тема закрыта. |
