LG TCH-800 не работает FM нет напряжения настройки | |||
| VITamin 06/12/2004 16:40 |
аппарат из новых, схемы на него не нашел, есть только даташит на LA1787, стоит в ВЧ-блоке. Один проц LC72P3700 управляет всем, на него инфы нет. На индикаторе перестройка по диапазону есть а напряжение настройки не меняется, хотя на СВ и ДВ все работает и с проца идет одна и таже нога. Может кто подскажет где искать, или есть у кого схемка |
| ddimm 06/12/2004 21:21 |
Схему завтра пришлю. |
| PAVELG 06/12/2004 23:25 |
Скорее всего непропай в ВЧ-блоке(катушки,массы везде посмотри в ВЧ-блоке).По статистике-чаще всего непропай. |
| VITamin 07/12/2004 09:21 |
Спасибо, всем, буду ждать схему |
| ddimm 07/12/2004 21:33 |
Смотри мыло |
| Anonymous 07/12/2004 21:49 |
гы гы , привет гринго, была такая же х" ня с Филипс . стареньким , кое где проржавевшим, короче точно так же как ты и говоришь , короче официальная неисправность смерть процессора , это у них болячка такая , точно так же еще где то было но не помню где , короче я этому уроду, ну который припер этот шедевр цифровых технологий, ну короче пришлось поставить перемычку на ЧМ демодулятор , а АМ детектор выключить , и получиться что на АМ будет ФМ, у меня даже круто получилось - станции более менее точно настраивались , и даже розширился диапазон , так как там 6 станций , а так с учетом того что АМ - 2 диапазона , то получилось в два раза больше фиксированных настроек . вот так вот а лоху сказал что десять баксов башляй - на процессор , почему такая билибирда получается я обьяснил различием прошивок на этот самый процессор( пари на столько же сколько он забашлял что он ни когда не слышал что это такое "прошивка", короче вот так вот лихо промутился так что не парь мозги либо меняй процессор, либо смотри пункт один гыгы |
| PAVELG 08/12/2004 08:50 |
А при чем здесь одна и таже нога брателло? Если (скажем) нет OSC FM (одна и таже нога) не будет менять напряжение на входе VT,но на AM (одна и таже нога) будет. |
| VITamin 08/12/2004 09:19 |
Схему получил, Спасибо "ddimm"
нет сигнала OSC FM, пересмотрел ВЧ блок, барахлил дросселек. Все работает, Спасибо всем. |
