BMW BAWARIA C BUSINESS проблема с дисплеем | |
| SERGANN 09/12/2004 11:38 |
На дисплее ничего не видно только если смотреть под углом очень слабо просматривается инфа, подсветка в норме,все режимы работают , что может быть , если кто встречал подобное подскажите PLZ. |
| VVVOUt 09/12/2004 11:47 |
Может шлейф нада делать. |
| SERGANN 09/12/2004 12:13 |
Да шлейф вроде в порядке, приклееный |
| VVVOUt 09/12/2004 12:40 |
Приклееный то приклееный , а ты легонько поприжимай в местах соединения с платой. |
| maxsimus (AMV) 09/12/2004 19:26 |
SERGANN, емкости электролиты в районе драйвера LCD проверь. Было однажды такое, модель точно не помню. |
| jurij+ 10/12/2004 00:17 |
Дисплей в верхнем правом углу?
Акуратно разбираем конструкцию из двух плат,если при этом не умудритесь оторвать шлейф от платы,считайте что 80% работы уже сделан,далее всё как обычно. Технология неоднократно описывалась. Шара,типа прогреть проколоть и пр.,здесь отдыхает,и не пытайтесь,это BECKER. Успехов. |
| SERGANN 12/12/2004 20:00 |
Если не трудно , где описывалась , что-то я в архиве поковырял и ничего не обнаружил, а дисплей в верхнем правом , ВЕЕЕЕСКЕR. |
| jurij+ 12/12/2004 20:47 |
Сейчас и нескажу уже,на Телетехнике глянь.
Ну, где то видал. |
