А.М. "Vitek" не отдает C/D диск | |
| лелик 11/12/2004 19:36 |
Магнитола включена, нажимаешь выброс C/D и ни какой реакции! На мониторе горит индикация "встален диск". Позже я вытащил диск вручную, а индикация "вставлен диск" продолжает гореть. Включаю воспроизведение - начинается,якобы, воспроизведение диска.
Может кому попадался такой глюк? Помогите плиз!! ![]() |
| Dim Arz 12/12/2004 00:03 |
Проверяй ИК светодиоды и фотодатчики, они отвечают за загрузку и наличие диска. |
| лелик 12/12/2004 20:18 |
На c/d две пары светодиодов и фотодиодов. Одни ближе к центру, другие ближе к краю! А какие из них? Зарание спасибо! |
| Dim Arz 13/12/2004 00:26 |
лелик, Желательно проверить обе пары. |
| Anonymous 21/12/2004 19:32 |
Поменяй драйвер управления питанием движков. |
| Sor 21/12/2004 23:04 |
Встречал на подобе проблемку (не помню у какой магнитолы), но она была связана с механическим сбоем в выбросе диска. Попробуй вставить диск и запусти последний трек на диске от начала до конца, в конце возможно послышится щелчёк, после этого должа работать нормально. Если не поможет то проверяй датчики и дрова.... |
| TVmast 23/12/2004 21:02 |
Блин, хорошее село "Петелино" в Одинцовском районе Московской области. Прекрасная там курофабрика, ну и вообще много неплохой с/х продукции делают. Но зачем там начали делать электронные изделия с маркой "Витёк"? - это науке неизвестно. Может пошли по пути таких "фирм", как "Lotan", "First", "Shivaki", и иже с ними. Так вот, если этот Витёк хоть пару месяцев отработал-радуйтесь и удивляйтесь. Ну не должно такое говно работать впринципе. |
| LG-savikdvd 25/12/2004 00:38 |
,с TVmast согласен.Довно отказался от левых "фирм" .................... |
