автомобильный CD проигрыватель Grundig EC4290 пропал антишок | |||
| Сергей Крыловец 12/12/2004 23:25 |
автомобильный CD проигрыватель Grundig EC4290 пропал антишок.
что делать - ума не приложу. Помогите. (В одном из CD проигрывателей я видел, что диск при работе антишока вращается быстрее - в этом такого нет. А должно ли это быть?) |
| jurij+ 13/12/2004 00:10 |
А он там был,Вы уверены?
На нём есть информация,что он с ESP ? Может обычные тривиальные причины? |
| Сергей Крыловец 14/12/2004 12:27 |
Хозяин утверждает, что был. В документации тоже вкраце упоминается об антишоке. Что по вашему "тривиальная причина"? |
| Anonymous 14/12/2004 13:29 |
Насколько я понимаю-антишок,это когда данные записываются в память,а уже оттуда идут на выход-естественно,во время чтения из памяти все скачки- по барабану,а в это время идет закачка 2 порции.Так вот,если умерла память,то вообще читать не будет-выдаст ошибку,так что это голова скорее всего-провалы в чтении такие большие,что память не может их восполнить. |
| jurij+ 16/12/2004 02:57 |
Вот когда хозяин "говорит",только уши подставляй,лапши штабелями наложет.
Видать хозяин"мастер"? |
| Сергей Крыловец 17/12/2004 01:03 |
Это точно. Но я сомневаюсьчто это лазер потому что на удары и хлопки он не реагирует - всё проявляется
при резких толчках (повороты, торможение). А вот демпферы действительно были повреждены, лезут те кому не надо (я о хозяине), но он говорит, что потому туда и полез, когда пропал антишок. Вобщем я их восстановил задолго до того, как написал первое письмо. |
