магнитола philips PLL QUART2 tuning 744 не просто нет звука | |
| Grig5 15/12/2004 22:30 |
Стряслась беда в магнитоле нет звука, но очень странная проблема
вроде как стояла TDA1510 кто-то поставил TDA1515 и всё равно его нет, но когда отключаешь любой из входов то на другом появляется звук. На рабочем канале на выходе пол питания, а на нерабочем полное питание; а при подключенных обоих каналах на них около нуля. Проблема описывается немного кратко. где искать причину не знаю, нет уже сил и непредставляю что дальше делать. Может кто подскажет или есть такая схема, PHILIPS PLL QUART2 TUNING 744. Может есть возможность обмануть защиту или что этому мешает. |
| jurij+ 16/12/2004 02:46 |
Найди PDFы на эти усилки,и проверь.
Зачем тебе вся схема аппарата,да и врятли найдёшь. |
| Grig5 16/12/2004 09:07 |
вообще то они одинаковы и менялись друг на друга часто раньше и без проблем ![]() |
| Grig5 04/01/2005 23:21 |
и всё таки 1515 не подошла пошла только 1510 , а почему неизвестно. ну и пусть главное работает
никто не ответил видимо слишком сложно описал проблему, извените как могу нет таланта базарить как получается так и есть |
