FORD 2006R не горит табло | |
| sergb 21/12/2004 23:23 |
Магнитола Ford 2006R RDS made in Portugal (95VW-18K876-JB), не горит табло при подключении. Может питание не так подсоединяю, разъем Blaupunkt, вроде стандартный 7-akk, 8-gnd, 4-2-ое питание? Или может заблокирована, но EEPROM не вижу, правда стоит одна 71005TB smd,но это вроде не eeprom?
Помогите разобраться плиз. |
| ALES 22/12/2004 00:27 |
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=92
тут по подключению. дальше вижу ерунду, потому от ответа уклоняюсь. иметь карбазу и не пользоваться - глупо, не иметь - вообще нефиг в кодированные лезть. |
| sergb 22/12/2004 08:12 |
Ну да код в MCU, но на дисплее что-то должно засветится или питание не так подсоединяю? |
| ALES 22/12/2004 08:56 |
ссылка дана, разбирайся сам. |
| sergb 22/12/2004 10:20 |
Ссылку открыл, подсоединял питание правильно, как у Blaupunkt. Странно, что подсветку подсоединяешь, а она не горит, может что-то не исправно, вечером буду искать. Спасибо за ссылку. |
| halub 22/12/2004 18:44 |
Второй минус подсоеденил |
| sergb 23/12/2004 10:40 |
Нет, а куда, в стандартном разъеме Blaupunkt один минус? |
| jurij+ 23/12/2004 20:28 |
У тебя на столе FORD !!! Скажи пожалуста...ну при какой заднице тут стандартный разьём Blaupunkt ???Ссылку дали,смотри внимательно... |
| Vaza 23/12/2004 21:18 |
У меня точно такая же проблема. А второй минус - это вторая нога сверху? На ней торчит 12 вольт |
| sergb 23/12/2004 21:51 |
Ссылку смотрел это касается верхнего разъема (FORD 2006 Sound made in Portugal
Распайка верхнего разъёма...Рисунок, все дела, это понятно..... Остальное как у Blaupunkt) Питание - нижний раъем. Насчет верхней ноги сверху, стремно , где почитать? Мне такую принесли, хуже делать конечно не куда, но и руку к этому прикладывать не хочу. Вчера принесли 3 аппарата два из них AUDI GAMMA разница в MCU 05B6 и 05B16 один из них разблокирован, нет звука, а другой почти также, почти потому, что подсветка горит а дисплей чистый, может тоже запалили? Будем разбираться. |
| Vaza 23/12/2004 22:17 |
Разобрался - действительно надо подсоединить второй минус (вторая нога сверху на разьеме питания). И все работает. |
| sergb 24/12/2004 10:11 |
К какой ноге подсоединял минус? Питание разъем A, смотри рисунок. |
| EDUARD 24/12/2004 12:37 |
Мне тоже форд попадался без второго минуса, работал как блаупункт, не помню какой только. |
| volodman 12/03/2005 23:42 |
Так к какой ноге подсоединять 2й минус в стандартном ISO разьеме? |
