Clarion ARB2170V - проблема с дисплеем | |
| leiz 23/12/2004 01:49 |
Не светится несколько сегментов на ЖКИ
-Пропаивал, дорожки к процу проверял. При прозвонке тестером несколько сегментов не работают (нет контакта в самом ЖКИ ?). Индикатор - стекло+металлические выводы. ЭТО как-то ремонтируется ? |
| jurij+ 23/12/2004 02:05 |
1-Возми осцилограф.
2-Проверь стекло-скол может где? |
| leiz 23/12/2004 02:30 |
1.Завтра посмотрю
2.Стекло целое, все контакты у стекла промазаны клеем (так должно быть, или уже пытались до меня реанимировать ?) |
