а\м CLARION DRX-5575R не включается | |
| LG-savikdvd 24/12/2004 01:09 |
Автомагнитола CLARION DRX-5575R не включается.При вкл.,питания светодиод security могнет 1-раз(очень слабой яркости)и тишена.Питание на какихто ножках проца 4.9в на кварце генерация есть(кварц менял)проц-D178018GC555 пропаял но нечего не дало,Может у кого ,что-то похожее было ? ![]() |
| jurij+ 24/12/2004 01:42 |
Проверяем ACC, доходит ли до проца?
Частенько встречал несколько заниженое напряжение,менее 4в.Этого достаточно что б аппарат не запускался. |
| Anonymous 24/12/2004 13:04 |
А еще,говорят,некоторые CL после снятия напр.запускаются только с reset. |
| Spinoza 27/12/2004 14:37 |
LG-savikdvd, похожее бывает регулярно. Чаще всего меняю проц. Там на проце сверху надписи часом партнамбер не написан? Обычно 052-....-.. Посмотри, может есть шанс достать. |
