Помогите включить режим AUX в Pioneer KEH-P7200
bifidak
04/01/2005 16:03
Хочу подключить МР3 к pioneer keh-p7200, но как это сделать не знаю.
Все найдено и разъем и контакты Cd ченжера, главное как включить AUX. Если при выключеной магнитоле удерживать func, то ничего не происходит, а при включеной загорается LEARN и все.
Может чтонибудь замкнуть(перемкнуть) как на Kenwood ?
Хочется чтонибудь по бюджетнее, знаю что продается какая то приблуда в разъем CD ченжера - дороговато.
kek
04/01/2005 20:50
Послал в личные сообщения страницы из описания.
bifidak
04/01/2005 23:03
Огромное спасибо КЕК
Я тоже только что нашел и уже опробовал. Зашел на форум чтобы поделиться, а здесь уже сюрприз.
Привожу электронный перевод:
"Если другой звуковой компонент подключается к IP-BUS
с дополнительным конверсионным шнуром, установите AUX на ВКЛ делая как следующий.
Придержите кнопку 7 в Банке (14) и установите ключ зажигания из ВЫКЛ в ВКЛ.
В этом случае, источник изменяется как следующее:
Tape-Radio-(Multi-play CD player)- AUX-ВЫКЛ"
Так что народ внимательно изучаем мануалы и учим языки.
Nobody
05/01/2005 01:44
Да лучше бы "исходник" выложил улыбка. Я теперь спать не буду от мыслей про конверсионный шнур и седьмую кнопку в четырнадцатой банке. помираю со смеху!
Я пытался пошутить. И в мыслях не было кого-либо задеть.
kek
05/01/2005 08:08
Changing the Source
When the cassette tape is inserted, the source changes at each press of the button [11]: Tape- Radio -OFF.
When an optional multi-play CD player (CDX-P1210, CDX-P610) is connected to your unit, the source changes as follows: Tape — Radio — Multi-play CD player — OFF.
If another audio component is connected to the IP-BUS terminal with an optional conversion cord, set the AUX to ON by doing as follows. Hold down button 7 in Bank [14] and set the ignition switch from OFF to ON.
In this case, the source changes as follows: Tape - Radio - (Multi-play CD player) — AUX-OFF
bifidak
05/01/2005 13:01
На 6 странице.
Hold down 7 in Bank (14) and set the
AUX-OFF.
Банк 14 это все кнопки от 1 до 12 которые используются для выбора запрограмированных радиостанции.
Кнопка 7 это одна из кнопок которая используется для выбора радиостанций заранее запрограмированой на это кнопку.
