sony XR-M510, не включается
Estonij
14/01/2005 13:35
Доброго времени суток.Принесли Sony XR-M510,Попала вода в район МС управления движком,который переворачивает панель.Счас не включается.Плату почистил.Фьюзы на плате целые,мошьные транзисторы и стабилизатры целые,но не запускается.Естественно подано 2 питания на разьём.Похоже,что нет или занижено какое то напряжение.На панель идёт 4,1в и на шинах данных есть импульсы.Нормальное ли питание панели?Не занижено ли?Спасибо за советы.За схему,если кто поделиться,отдельное спасибо.
Radiosadist
14/01/2005 19:46
На проце для начала питание посмотри, и генерацию на кварце.
Estonij
15/01/2005 11:25
На проце питание 4,1в,генерация есть.Идёт обмен с панелью.Я предпологаю,что какой то стабилизатор сдох,и нет питания.
Radiosadist
15/01/2005 20:11
4,1в не припоминаю, 5в встречал пару раз подшучивать, дразнить . Видимо 5 вольтовый стабилизатор и сдох, или 5в садит что-то.
Estonij
15/01/2005 21:46
Монтаж мелкий и двухсторонний.Стабилизаторов куча.С которого идёт непонятно.Упёрся в отсутствие схемы.В сети продаётся,но проблема с доставкой в Эстонию.Может кто то поделиться.Наверняка у кого то есть.Спасибо.
solis
15/01/2005 22:58
А УНЧ там ТДА8588? 37 ног? В этом Унч еще 5 стабилизаторов - качай доку с филипса и многое станет яснее
Estonij
16/01/2005 11:38
Нет,унч там какой то ТА.Стабилизаторы все внешние.
kek
16/01/2005 20:20
Estonij, Посмотри схему в ящике.
Nobody
17/01/2005 00:27
kek, где взял схему?
jurij+
17/01/2005 01:15
В сети есть,ищите.
kek
17/01/2005 17:13
Nobody, схема с диска SONY, номер не помню
Estonij
18/01/2005 11:09
Спасибо kek, Схема помогла.Без неё никак бы не справился.В переходном отверстии в плате было увеличено сопротивление.5,7в превращались в 4,1в.Это основное питание на проц.Ещё раз спасибо.
