автомагнитола CLARION ARX7570z просажено 5 V
GOSHA
21/01/2005 14:20
на шлейфе к ЛПМ вместо 5 3,5v. Схемы нет, прпытки найти стабилизатор 5V не увенчались успехом. Подскжите на чем выполнен стабилизатор 5v или поделитесь схемкой
alf
21/01/2005 16:24
Схемы нет,но... на радиаторе должны быть 2 микрухи-1 оконечник а 2-TDA 64.. или 46.. не помню-вот она-то и стаб.
GOSHA
21/01/2005 16:32
alf, на радиаторе 1 микруха и она с 5v не прозванивается недовольство, огорчение
maxsimus (AMV)
21/01/2005 16:45
GOSHA, а другим путем не пробовал идти? то есть откидывая нагрузку по этой "ветке" Состав м\с отпиши, может помогу чем.
GOSHA
21/01/2005 16:52
maxsimus (AMV), 5 вольт приходит на память, проц(M30622) и на M62419FP, ну и конечно на панель. При снятии панели это напряжение пропадает совсем.
alf
21/01/2005 16:55
maxsimus (AMV)
21/01/2005 17:11
То есть я так понял именно на этой (к ленто протягу) шине идет просадка? а везде в норме.Странно.
GOSHA
21/01/2005 17:13
alf, унч не знаю какой(не хочу драть радиатор из платы) и рядом с ним на отдельном радиаторе стоит транзистор, на противоположной стороне на корпусе тоже стоит транзистор
alf
21/01/2005 17:14
ну так оторви протяг-че будет?восстановится-значит в протяге Г.. А там не так много чего
GOSHA
21/01/2005 17:16
maxsimus (AMV), это напряжение везде занижено, но когда протяг цепляю оно падает до 2,5в и естественно магнитола перестает реагировать на кнопки
Добавлено 21.01.2005 17:18
alf, дело скорее всего не в протяге, тк на плате подписано везде 5в, а имеется 3,5в
alf
21/01/2005 18:48
Тады выходит,стаб тока не дает-резюк поплыл,или транзистор г..
вышли мыло,брошу тебе схему 6670,могет,поможет..
Добавлено 21-01-2005 19:16
смотри мыло
GOSHA
27/01/2005 18:05
методом лазанья по дорожкам и благодаря alf, нашел всетаки элемент Q211, на нем и падает напряжение, вопрос что это за транзистор и какую функцию он несет?
alf
27/01/2005 18:43
как он выглядит-то и че на ем написано?
Добавлено 27-01-2005 18:49
А еще я делаю так-1.подаю откуда-нить 5в с хорошими амперами-от бп от аона,например. что при этом задымит-то и сажало,ну а если заработало-стаб.-дерьмо
2.если стаб и разобраться никак-вешаю кренку на радиатор и все
GOSHA
27/01/2005 19:04
alf писал:
обычный чип-транзистор написано RG
alf
27/01/2005 19:36
че-то это не то..RG-цифровой-с резюками pnp RN2427-такой не ставят стабом.это ключ
может,RGs-BFR182-NPN?но он слабоват-35ма
да не парься,повесь кренку на радиатор и подай 5в куда положено-заработает или чего греться будет? А ТО МОЖЕТ,ТАМ ПРОЦУ КИРДЫК???
GOSHA
28/01/2005 09:11
alf, вот и мне странно, транзистор наверное цифровой(тк не прозванивается) 5,9 вольтаприходят на него через диод D604, а с коллектора идет на память, проц, механику. Может какой хитрый сброс? Тамеще и ионистор стоит. Взглянуть бы на схемку и все бы прояснилось недовольство, огорчение
alf
28/01/2005 12:10
НУ,схему эту смотреть бесполезно-ничего общего.
Сделай ты как я писал-сунь ему на коллектор 5в с внешнего источника-че будет????
vlade
28/01/2005 17:16
alf, можешь ли выслать мне схему Clarionа 6670 на мыло?, если это не затруднит.
alf
28/01/2005 17:38
лови
Pioneer
28/01/2005 22:49
БЫЛА НА КЛАРИОНЕ ТАКАЯ БЕДА. механику отсоединю,питалово по пяти вольтам восстанавливалось , проблема была в датчике вращения на ЛПМ.,посмотри как вариант может поможет.
maxsimus (AMV)
29/01/2005 07:37
GOSHA, а почему не хочешь кренку подкинуть, как уже писали.Мне все же думается просадка тут не спроста.Посмотришь ток потребления 5-ти вольтовой нагрузки и думаю все станет ясно.
