Автомагнитола JVC KD-SV3000 Не принемает диск
Alex67
24/01/2005 09:49
Без всяких причин откозал.
Не принемает диск, на дисплее пишит CD, LOAD.
Двигатель на загрузку диска проверил рабочий.
Магнитоле 5 месецев
Alex67
24/01/2005 12:31
Хотя бы схемой поделитесь.
alf
24/01/2005 15:58
Схема-то зачем? сначала все прочисти-kontakt 60 в руки -и вперед:1-датчики-все,2-разъемы-все,3-рез.валик-спиртом,потом пропайка:разъемы,датчики,крупные детали-если JVC свежий,то это такое..95% неиспр.-то,что перечислил.А в схему не лезь-там опыт нужен
DmA
24/01/2005 22:36
Попробуй вручную загрузить диск .подключи шлеф к механизму, включи питание и нажми выброс диска . Если диск выйдет , а двигатель после этого начнет производить загрузку , то возможно что не работает один из микриков , Заклинил или проскочил рычаг . Бывает .
patifon
24/01/2005 23:42
Для начала скажы какая головка там стоит-Optima или KSS
Alex67
25/01/2005 12:20
На головке написана OPT 725B2
В ручную загружал диск. На индикации PLAY, нажал на выброс ELECT.
двигатель не реагирует
Anonymous
25/01/2005 20:13
Посмотри подаеться ли питание на плату привода СД.
Gevor
26/01/2005 18:57
Пиши в мыло с етим было дело
