Pioneer KEH-7900R. Сгорела микруха PAL 005A, чем заменить. | |
| Слава1 25/01/2005 00:13 |
В апарате нету звука ,сгорел уселитель PAL 005. |
| maxsimus (AMV) 25/01/2005 06:03 |
Слава1, PAL007=7384,7360 пробуй со своей сравнить.По идеи должны подойти. |
| Слава1 25/01/2005 09:40 |
ok. |
| BASSET 25/01/2005 10:21 |
PAL 005=TDA 7560 |
| alf 25/01/2005 11:26 |
PAL007=TDA7386-ставил 100 раз,НО!!!!!у PAL последняя нога управляет ченджером,и тп,а у TDA она не задействована
Добавлено 25-01-2005 11:30 P.S.Вообще,у PAL 005,007 аналогов много,посмотри в поиске по конфе-немного разная мощность и вот такие примочки,а так ставить можно-по крайней мере,не сгорит |
| Слава1 27/01/2005 00:28 |
alf, поставил TDA7384A , звук появился.Всем спасибо. |
| lwowitch 30/01/2005 09:16 |
PAL005= TDA7381...7386, но последняя нога PALа при включении магнитолы даёт 12вольт на вторичные цепи.
Это решается простым ключём на любом транзисторе (Напримет A1273). |
