pioneer keh-p7450 не работает,,,,
artyom
10/02/2005 12:29
при подаче напряжения питания ам не реагирует на нажатие кнопок ,схема есть, все напяжения внорме,если закинуть касету ,начинает ее проверять, магнитофонная панель включается пишет ТАРЕ и выключается,посе этого он не на какие каманды не реагирует , недовольство, огорчение
из-зачего это может быть?
ведёт себя как будто не подключён провод управления ,хотя он подключён, и если его отключить то ам начинает пикать(стандартный сигнал) Прошу помощи
alf
10/02/2005 17:05
шлейф
Добавлено 10-02-2005 17:06
шлейф
artyom
11/02/2005 15:01
шлейф звонил всё в норме (кстати стоит новый) думаю проблема в самой панели но как её проверить без другой ам?
alf
11/02/2005 16:39
1.Проверь кнопки-может,какая замкнута
2.проверь шины проца-clock ,data-4,5v
3.приступай к процу панели рёв в три ручья
Добавлено 11-02-2005 16:39
Radiosadist
11/02/2005 19:45
Нет схемы 7450, но по-моему сигналы надо смотреть KYDT( от проца панели к основному - кнопки ) ,DYDT ( от основного к процу панели - дисплей). Осцилографом. SW5V - питание проца панели , появляется кратковременно при подаче питания или при установке панели (сигнал DSENSE) на а.м. Если обмен по линиям KYDT,DYDT неудачный (основной проц не увидел панель) 5в убирается.
