CD Магнитола KENWOOD KDC-2021S Проблемы с выгрузкой диска | |
| Андрей Мар 20/02/2005 00:35 |
Я уже раньше поднимал эту тему!
При подключения питания начинает работать двигатель. Магнитола как бы пытается выгрузить диск, хотя его там нет. После 8-12 секунд. Она останавливается. Начинает принимать диск, и нормально работать. При поступлении в ремонт двигатель крутился намного дольше. Затем выходила некая ошибка - ER99 В прошлый раз после пропайки микриков и впрыскивания CONTACTа и сборки разборки. неисправность устранилась, даже не понял почему.... Микропереключатели проверены. Проц пропаял. Не помешала бы схема на данный аппарат. Часов пять с ним просидел, толку нет. Что еще с ним можно сделать? Никому такая неисправность не попадалась? |
| ddimm 20/02/2005 16:21 |
Андрей Мар, все правильно, при подаче питания магнитола должна выгрузить CD, а потом нормально работать. Или при вкл самой магн. происходит выброс? |
| DmA 20/02/2005 19:41 |
Просмотри направляющую(на ней ограничитель иногда проскакивает за основание).Если смотреть со стороны платы СD ,она находиться в левом верхнем углу(под платой увидишь кулачок,который ее двигает) |
