АМ Clarion DRX9575Rz не работают кнопки | |||
| valerysh 22/02/2005 17:43 |
Вместе с кнопками пропали все настройки.Работают: выбор режимов ,регулировка громкости.Диск можно слушать только от начала до конца. |
| MASTERVLAD 22/02/2005 19:27 |
процессор SANYO типа LC 75853N и т.п., типа дохнут, буква в конце критична |
| valerysh 23/02/2005 16:49 |
LC 75853N Не вижу.На плате есть LC72146 |
| MASTERVLAD 23/02/2005 17:29 |
Я и говорю
| valerysh 23/02/2005 18:48 |
А как его проверить? |
| jurij+ 24/02/2005 00:09 |
Попробуй с пульта,должен работать.
Контролёры эти хоть и не часто,но приходилось менять. А проверить?Так осцилограф возьми,и ясно будет.Хотя...там стабилитроны в панели должны быть. |
| valerysh 24/02/2005 11:52 |
В морде стоят M30620MC-381GP LC37500STS .С морды работают:выбор режима,изменение угла морды и громкость.С пульта не работает ничего,хотя пульт рабочий(проверил на другом аппарате).
Кнопки перестали паботать не сразу.Какое-то время они начинали работать после обнуления аппарата.Потом пропали и вместе сними обнулились настройки на станции. Пробовал становится осцилографом на шлеиф к морде TX, RX.Видно что проходят пульсы при нажатии на кнопки,поэтому решил что проблема не в морде. |
| MASTERVLAD 24/02/2005 14:20 |
а шлейф не г....? |
| valerysh 24/02/2005 16:18 |
Со шлейфа я начал.По моему он в порядке.
На первой LC72146ноге есть ВЧ ,на 15-й ~+5.2В. Что проверить еще? |
| MASTERVLAD 24/02/2005 16:54 |
я не понял LC72146-где стоит? |
| valerysh 24/02/2005 17:36 |
LC72146 стоит на основной плате рядом с тюнером рядом с транзисторами питания. А ты думал в морде? |
| Anonymous 24/02/2005 23:00 |
LC72146 Это PLL |
| MASTERVLAD 25/02/2005 09:49 |
настройки пропали после снятия всех питаний?кнопки которые работают идут на процессор в самом блоке? если да то скорее всего процессор в панели сгиб |
| valerysh 25/02/2005 11:15 |
Настроики на станции вернулись к установлетым на заводе.Они исчезли во время работы аппарата.Если я понимаю правильно,все кнопки подключены к проц. который стоит в передней панели а он уж переговаривается с проц. на основной плате.
Если бы взглянуть на схему может стало бы легче. |
| MASTERVLAD 25/02/2005 20:01 |
берётся тестер и звонишь работающие кнопки между собой и на разъём панели -они скорее всего через резистивный делитель подключены к основному процу ,а проц в панели сгиб,хотя есть ещё одна мысль: если кнопка какая-нибудь замкнута будет примерно твоя ситуёвина ![]() |
| Anonymous 26/02/2005 20:44 |
Попробую прозвонить кнопки и шлейф ещё раз. |
| valerysh 28/02/2005 19:00 |
Таки кнопочка была закорочена. Теперь проверю как будет работать. |
| valerysh 01/03/2005 13:54 |
Поставил,работает пока.
Благодарю за подсказки. |
| bip 06/10/2005 20:07 |
Как настроить часы, спасибо ![]() |
| valerysh 09/10/2005 15:00 |
У меня часы работали сами по себе когда подсоединялся к станции RDS |
