PIONER KEH-P9200RDS (подсветка дисплея)
Roman Traxtenberg
24/02/2005 06:30
Вобщем делема такая, нет распиновки на этот магнитофон, не знаю как запустить подсветку для дисплея, она холодного разряда, провод для подключения внешний. Провод идет впаре с питанием +8...+12, по идее это как бы для тумблера что ли, но на плате написано HIGH VOLTAZH (на контактах подсветки), помню что необходимо минимум на такую подсветку 60 вольт... прикол или как, где в салоне машины 60 вольт, может плату какую надо или внешнюю схему? Но внутри магнитолы генератора вольтажа нет это точно! Помогите советом, весь инет излазил ни схемы, ни распиновки... может вобще подсветка сдохла?
LG-savikdvd
24/02/2005 09:59
Там к разъему CN609 подключается платка преобразователя.
alf
24/02/2005 19:07
Генератор там,www.monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=42222
ALES
25/02/2005 00:05
Есть решение с использованием малогабаритного сетевого транса 220в-7в. нужно? ещё проще приведённой. улыбка
Редактированно мною.maxsimus(AMV).P\S схема думаю у автора, теперь есть.
