Clarion DXz635mp при нагреве перестает читать диски !!! | |
| vvvetalll 03/03/2005 09:18 |
Вот раньше писал про ошибки Error 6, все правильно сказали - ушел лазер...
еле нашел в Киеве официального дистрибютора, который скрипя зубами ( они амер. модели считают контрабандой, европ. аналог 648 модель) положив на карман 50 уев заменил мне лазер - они аналогичны что в амер. что в европ. моделях....так тут вот опять проблема : холодным апарат работает супер, даже когда машина стояла ночь на улице при -10 , часок другой порабаотает.......рукой трогаю гарячий ( это вродке рабочая температура) начинает глючить : заикаться начинает или же вообще играть песню отказываеться, бывает что вкл. перемотку и начинает играть опять, тоесть апарат ошибок не показывает, а просто не воспроизводит файлы тоесть сам лазер свое поет дать ему чуть остыть без проблем играет... что посоветуете , на что оьратить внимание, может холодная паечка нарисовалась ? Зарание благодарен за советы Виталий |
| vvvetalll 09/03/2005 11:10 |
ребята !!!!
Чо никто не знает в чем беда ???? Хоть подскажите куда копать ? |
| bvr 09/03/2005 21:26 |
Тоже в кенвуде,валяется, даже думать о нем не хочу. |
| vvvetalll 10/03/2005 17:47 |
что, настолько серьезная беда ? |
| bvr 10/03/2005 19:36 |
Не знаю не стоит у меня почемуто на этот аппарат. |
| lwowitch 10/03/2005 21:49 |
У меня было такое на KRC-2094, оказалась голова, а вычислил я это прогревая лазер паяльной станцией узким соплом, голова прогрелась - пошли сбои, остужаешь - всё в норме. Голова была по моему KSS-752, на вид очень добротная (корпус из металла) и абсолютно новая. |
| patifon 10/03/2005 22:05 |
Препоменаю такой дефект в SONY--5-10 минут работает нормально,а потом начинаеться заикание.Еще немаловажно-при смене диска апарат его нечитает.Сильна нагревается драйвер.Оказался неисправен центральный мотор.
Надеюсь дефект пригодиться если не поможет. Удачи! ![]() |
| Rottor 10/03/2005 22:21 |
patifon,
Загляни сюда : http://monitor.espec.ws/section11/topic46292.html |
| Anonymous 14/03/2005 12:24 |
Всем спасибо !!! Есть контакт !!!
Оказываеться , лазер который заменили имел чуть длиннее шлейф, что идет на плату, отсюда и беда была он имел плохой угол, потому при нагреве шлейф ставал твердее и головка немогла таскать за собой шлейф супер клеем "укоротил" шлейф все ОК ! |
| vvvetalll 15/03/2005 10:02 |
блин... так хорошо было только три дня
опять то же.... в чем бедаааааааааааааааааа ???? |
| alf 15/03/2005 12:46 |
было несколько аппаратов с подобной ..ней, и у всех РАЗНОЕ!!! и двигатель диска-грел драйвер,и двигатель головки-то же ,и,если есть на плате подстр.рез.-меняй!! |
| alf 16/03/2005 14:14 |
Блиннннн!!!! А вот рассылать spam было совсем не обязательно,vvvetalll!!!!!!!!!
Я теперь без почты сижу ![]() |
| vvvetalll 16/03/2005 15:17 |
я спам не рассылал у меня корпоративный ящик на работе
постоянное 2 мегабитное подключение постоянный контроль за письмами это какое то недарозумение... наверное с твоим провайдером извини |
| alf 16/03/2005 16:05 |
Значит,на тебя кто-то подсел!Хакеров развелось...Проверяйся!!!!А как твое мыло пришло,у меня сервак заорал,что атака,мол,и определил сообщение как спам.А теперь меня все сервера как спам-сервер определяют,ну и нах посылают! |
| mwo-rem 17/03/2005 23:10 |
В кларионах всего несколько проблем и все решаемы.Если читает неустойчиво перво-наперво проверяю прижим диска сверху ( со временем чуть поттирается и край справа цепляет за шасси)Если включить на столе то слышно как диск крутится с "шорохом".Я снимаю переднюю панель с "корытом" и смотрю в торец диска - сразу видно цепляет или нет верхний прижим диска. |
| alf 18/03/2005 11:34 |
а еще я посоветовался и мне сказали,что это типичный дефект сонькиных и кларионовских голов не впилили ли тебе хреновую голову? |
| vvvetalll 18/03/2005 13:05 |
ребята спасибо за советы
вот думал по дешевняку пульнуть пусть другие мучаються , хотя это нечесно....
тут вот с понимающим разобрали его были, проверили шлейф к голове, все вроде нормально, ток на лазере покрутили чуть... собрали назад и опять прикол.... уже не хочет читать СD RW, CD R с MP3 через пару ошибок Еррор 6 вроде читает, музык. диски сразу читает ... вообще когда как - глючит он че то по страшному вот думаю может лазер мне паленый втулили ? если цепляет за шасси то как сделать чтоб не цепляло ? |
| mwo-rem 18/03/2005 19:34 |
Волею судеб чиню кларики много .Лазер отметаю сразу они просто супер!! и без иронии.Либо читают либо капут катушкам и тогда вообще ничего не читают.Не читают МП-3 значит не туда крутанули ток лазера,лично я его не трогаю - надобности не было.Повторюсь - диск прижима компакт-диска может цеплять!! за шасси.Да ещё фенька часто сам диск не кладётся на место точно а с перекосом .При загрузке "пролетает"дальше посадочного места тогда диск не крутится и сразу (ошибка 6). |
