Pioneer DEH-P723 нет звука, не ловит станции.
alex01
07/03/2005 19:17
Pioneer DEH-P723 нет звука , нет настройки тюнера хотя цифры бегут. с линейного звук есть,пол напруги с унч есть .
причина произошедшего - забыл блин , что в этом аппарате в разобранном состаяние надо соеденять gnd1 c gnd2.
схемку бы на сабж
улыбка
killertv
07/03/2005 22:25
Крутись возле темброблока лажа там
halub
07/03/2005 23:38
Часто в пионерах отваливается транзистор прикрученный к корпусу ам,проверь питание тюнера.
jurij+
08/03/2005 01:02
Коротнули выход управление антеной +12в...
LG-savikdvd
08/03/2005 06:50
alex01, опиши на чем TUNER собран.Есть схема на DEH-P720 сравню вышлю. подшучивать, дразнить
pioneer-s
08/03/2005 13:47
Если там есть ID-LOGIC , пока её не отключишь - ничего не поймаешь ! См. почту .
alex01
08/03/2005 14:10
управление антеной +12в есть, питание тюнера есть, тюнер собран на ра4023а и ра4024а,схема тюнера у меня есть,мне бы схему на весь аппарат. seek: нет поиска-5в,идёт поиск-0в ,а во время поиска оно наверео должно меняться? звука нет не при cd не при
радио,при этом на линейном есть,на унч сигнал приходит,в рабочий режим переключается-пол напруги с унч есть ,кажется унч закрыт по mute.
Добавлено 08-03-2005 15:38
спасибо за почту, но с ID-LOGIC не всё понятно - не пинайте улыбка
pioneer-s
08/03/2005 15:49
Для начала получи звук с CD, потом с тюнером разберешься. С mute надо определиться - "кажется " это не параметр !
alex01
08/03/2005 16:18
на pin22 - 0v, а должно быть 5в, мне кажется неисправности взаимосвязанные , т.к. появились одновременно
что такое th601?
pioneer-s
08/03/2005 19:46
th601- терморезистор
Anonymous
10/03/2005 23:20
Кстати,принесли keh-p4500r с точно такой же траблой, прорыл -все -по нулям, и теперь в сомнениях -может что с мозгами (не моими) , т.к не могу перейти в режим AUX , хотя по описалову это есть, и по дистанцухе есть режим аттенюатора , который на 90% сигнал гасит,и который с нее же и вырубается ( у хозяина ее никогда не было).А MUTE включается при нулевом уровне громкости и проблема -проц не дает добро на электронный регулятор громкости. Вооот.........
alex01
12/09/2005 00:50
проблема разрешилась заменой ра2024а , в нашу деревушку её смогли превезти за 406р.
всем спасибо.
