KENWOOD KDS-4090S, выдаёт ошибку Е-99 | |||
| Serg Sh 10/03/2005 13:27 |
Мужики, прошу помощи! А/м KENWOOD KDS-4090S - не принимает диск, при попытке установить диск его не втягивает, а наоборот выбрасывает и выдаёт ошибку Е-99 ? Спасибо за помощь! |
| Anonymous 10/03/2005 13:54 |
Проверь микрики загрузки! |
| lwowitch 10/03/2005 13:56 |
Проверь микрики загрузки, скорее всего один из них залип. |
| Serg Sh 10/03/2005 14:33 |
Микрики загрузки я уже проверял они исправны. |
| lwowitch 10/03/2005 18:48 |
Там драйвер какой? Если BA5824, то18 и 19 ноги - выход на двигатель загрузки/слежения, 26 нога вход-, 27 нога вход+.
Проверь режимы. |
| Serg Sh 11/03/2005 11:54 |
Драйвер ВА5917АFP, но как померять на нём режимы? Он стоит на внутренней стороне платы, а плата припаевается к двигателю вращения диска. У меня есть на него подозрения, но хотелось бы знать точно, он не он. |
| lwowitch 11/03/2005 19:46 |
BA5917 - 12 и 11 ноги - выход на двиг. загр/слежения, 9 н. - вход, 10 - надпись "NC", но скорее всего 9 и 10 ноги это входы.
При равных напряжениях на них (+2,5в) двигатель должен стоять (на 11 и 12 ногах при этом должно быть по +4,0в). |
| BIGPHILL 12/03/2005 02:11 |
Serg Sh, Не морочь себе голову, причина механическая. такое очень часто случается от перегрева аппарата - происходит деформация некоторых капроновых деталей механизма .
Добавлено 02:03 12-03-05 Смотри состояние деталей механизма №№ 409,410,419,427,430-434 в прилагаемом файле. Удачи! |
| rosic 08/05/2012 12:51 |
подскажите мне пожалуйста как проверить микрики. Так как у меня такая же проблема. Буду очень признателен за совет |
| Paganel 08/05/2012 13:27 |
| Серж66 08/05/2012 18:17 |
Paganel, ДЛЯ ЭТО ЕЩЁ И ГОЛОВА НАДА. ![]() |
| rosic 10/05/2012 13:00 |
| Paganel 10/05/2012 18:33 |
| Серж66 10/05/2012 19:09 |
осциллограф- его аналог наушник.
тестер-его аналог лампочка с батарейкой набор маленьких отвёрток-аналог ножи кухонные паяльная станция-аналог паяльник топор и т.д. |
