Sony XRC453RDS процессор...
ZSN
20/03/2005 01:23
Процессор MN1886426 потребляет около 80mA (даже при выключеном аппарате).Из за этого греется BA3918 - в дежурном режиме,а если включить аппарат вообще кипит, и вылетает.
Если питать проц от отдельного источника 5V - то все работает
и BA3918 не греется.
Это начало конца для MN1886426 или нет?
maxsimus (AMV)
23/03/2005 15:30
ZSN, "висяков, протекающих на массу" по этой шине не наблюдаешь? Какое (R) имеешь в наличии по отношению к массе, при откинутой ноге (по пит.) от платы?
ZSN
24/03/2005 01:32
Ток измерял на выводах 47,48 и 7. MN1886426. Все 80mA идут в проц. Сам процессор не греется. (теплый)
