Sony XR-C450RDS Нет загрузки кассеты
ddimm
12/04/2005 08:59
Не хотить загружать кассету. Протяжка рабочая. До проца сигнал загрузки доходит, а на выводе TAPEON тишина. Драйвер загрузки в норме. С питанием вроде тоже порядок, смущает только нагрев BAшки. Какие мысли народ?
alf
12/04/2005 11:29
а датчики? а если оторвать лпм-вашка греется так же?
ddimm
12/04/2005 13:49
С протягом все ОК, на другом аппарате пашет нормально.
alf
12/04/2005 18:09
А что за проц?-не MN...,часом? если он-г.. редкое.,может и подох вывод- то этот оторви да посмотри есть чего или нет
ddimm
13/04/2005 09:44
дА, часом MN, на оторванном ничего не наблюдается. похоже кирдык
alf
13/04/2005 13:25
пи.....ц
lwowitch
13/04/2005 18:48
Если на выходе TAPEON тишина, т.е 0в, то п...ц, а если напряжение хоть чуть-чуть меняется (смотри осцилом) ставь операционник типа 4558 (10руб), усиление задай обратной связью до приемлимой величины и вперёд...
Добавлено 13/04/2005 19:56
Хотя можно попробовать (если п...ц) следующее. Если выход TAPEON проца внутри него шунтирован защитным стабилитроном (диодом), который пробился на "землю" (0в и 0 Ом), можно попробовать отжечь его, подав на этот вывод напряжение питания проца (обычно 5в) от мощного источника питания (от 5А). Подавать плавно от 0в до Uпит. проца.
ddimm
14/04/2005 08:52
lwowitch, попробую второй вариант
не, ничего не вышло....
alf
14/04/2005 16:40
Cделал я как-то JVC следующим образом-посмотрел,на каком выводе проца при смене режимов напруга прыгает 0-5в,да и взял оттуда через диод на базу 315 транзистора,коллектор-на 5в,эмиттер-кцепи,где нога проца е..нулась и нормально-работает,порнуха,конечно.....
