АСД PANASONIC CQ-C5300N TDA7560-проблемы | |
| valer 21/04/2005 12:42 |
Добрый день. Давно зарегистрировался на вашем форуме, и вот накипело... Автомагнитола panasonic-CQ-C5300N нет выхода на акустику.
Стоит TDA7560-на 4pin высокий(4.8v) ,на 22pin-тоже высокий но почему-то(9.3v) .на входах (11,12,14,15 pins)-сигнал присутствует (порядка 2.0v). Становлюсь осцилом на выхода, оказывается все в высокоомном состоянии кроме одного выхода(3,5) на нем около вольта. Меняю микросхему картина не меняется. Замыканий в нагрузке не вижу. И еще на выходе каждого канала на общий провод стоят диоды анодом на корпус (я так понимаю они облегчают жизнь выходному каскаду в режиме кз на корпус). Диоды проверялись, пробовал включать без них, магнитола молчит. |
| vlade 21/04/2005 13:22 |
Почему на 22 ноге высокий уровень? Попробуй убрать его. И ещё непонятно из описания есть ли сигналы на входах? |
| valer 21/04/2005 15:01 |
Исходя из даташита взятого на www.chipinfo.ru 22 нога (MUTE) и высокий уровень разрешает прохождение сигнала.На счет сигналов на входах я писал см.выше : ...на входах (11,12,14,15 pins)-сигнал присутствует (порядка 2.0v). |
| ddimm 21/04/2005 15:14 |
Ну а если пальцом поводить по ногам унчика - фон есть? |
| valer 21/04/2005 15:36 |
В том то и дело что нет .Почему то выхода у TDA7560 находятся в Z-состоянии ,кроме выводов 3,5 (такое впечатление что авария отрабатывается из-за них,хотя в обвязке вродебы все чисто) |
| jurij+ 21/04/2005 18:54 |
Что на 25 выводе УНЧ ?
9в на 22 это нормально. |
| DmA 21/04/2005 23:05 |
Был подобный случай с PAL007A . MOSFET боятся статики !
Добавлено 21-04-2005 23:19 Попробуй отпаять 22 ногу .Посмотри 1 и 25 . |
| valer 22/04/2005 08:32 |
На 25 выводе ноль,пробовал бросать 1 без результата.На счет статики или брака : родная микросхема(микросхема с которой принесли аппарат) проверялась на другом аппарате .Результат-микросхема исправна. 1 нога на корпусе и все остальные корпуса на месте(1,2,8,18,24,13) |
| DmA 22/04/2005 21:40 |
Получается почти тупик(Это надо видеть).Возьми просто на эксперимент TDA7384. Ноги по выходу не паяй(3,5,7,9,17,19,21,23).
25 нога у нее не используется.Перед монтажем посмотри,что присутствует на дорожках этих ног.Возможно где-то "со....". |
| jurij+ 22/04/2005 23:13 |
По схеме на 25м выводе +12в. |
| valer 11/05/2005 17:05 |
Пардон.По некоторым причинам незанимался этим вопросом .В двух словах -поменял разъем на акустику и все заработало!?.Всем спасибо. |
