А/М JVC KS-F525 панель загорается и гаснет, не включается...
Alexeus
08/05/2005 21:16
При подаче питания секунду светится табло и гаснет магнитола не включается. так же при нажатии кнопки дисплей снова на секунду загорается и гаснет. при отключенном кассетном блоке время свечения панели увеличивается секунд до 3х. Посмотрел диоды (стабилитроны) d741, d742 (направлены в разные стороны) один не прозванивался, заменил на маломощный диод 4148 (кд522) но все равно не работает.
Alexeus
08/05/2005 23:53
Да, кстати я выпаял оба диода и проверил оба конца дорожки -
тестер звенит -КЗ. Где искать неисправность?
Rkemik
15/08/2005 11:26
Столкнулся с такой же проблемой ,после замены ИМС питания НА13164A .Магнитола JVC KS-FX845R.Если кто-нить сталкивался с этим подскажите ,за ранее спасибо.
RKemik.
Santei
15/08/2005 22:41
Alexeus, Была такая проблемма с Панасоником, неисправной оказазалась микросхема УНЧ
Rkemik
15/08/2005 23:11
В моем случае бывает еще так ,магнитола включается появляется заставка затем надпись FM и магнитола зависает. всегда в разные моменты, может и на середине заставки.Подозрение на проц.Может он виноват?
Rkemik
mihail_09
17/08/2005 09:01
Alexeus : по описанию похоже на проц.
