авто-mp-3 PROLOGY CMD-120 НЕ ЧИТАЕТ ДИСК | |
| FECITY-IGOR 15/05/2005 20:35 |
MP-3--АВТОМАГНИТОЛА PROLOGY CMD-120 после опознавания
диска,количества треков включает первый трек,затем может долго опознавать второй трек или вообще его не воспроизвести и перейти на следующий.Если после опознавания диска выбрать трек в середине диска или почти в конце,то она его воспроизведет, а следующий будет тоже долго искать.Очень похоже на червячный привод оптики,однако он уже промыт и смазан.При этом сильно греется(пальцем держать нельзя)smd-микросхема IP4001 у нее по центру с обеих сторон два уха на корпус припаяны.По схеме IC5 на плате управления CD.Документации на нее нету,но по-видимому это привод двигателей.Могу ошибаться,если кто знает кто она-поправьте.Или она неисправна сама,или она греется из-за севшего лазера,так-как вынуждена постоянно фокусировать и настраивать оптику на трек. И еще сильно греется на основной плате микросхема AMC1085 по схеме IC806 трехногая типа КРЕН 5.Подскажите-может у кого такая заморочка уже была.Оптика стоит OPTIMA-725C2. Аппарат выпуска 2004 года.Не должна бы оптика вылететь. У кого есть мнения-поделитесь.Если есть схема-поделитесь пожалуйста в e-mail:fefelov@fecity.ru |
| FECITY-IGOR 18/05/2005 17:01 |
Еще выдает ошибку NO-ID3 |
| ТЭВ 19/05/2005 01:19 |
похоже на оптику |
| FECITY-IGOR 21/05/2005 14:29 |
Головку новую уже подкидывал,менял двигатель вращения диска,
смазывал направляющие,менял двигатель перемещения каретки --эффект тотже.Похоже на микросхему.Может к у кого есть другое мнение.Всем спасибо. |
| Мираж 21/05/2005 15:00 |
FECITY-IGOR, попробуй без механической нагрузки(шестерёнку одну убрать)погонять пальцем механический червяк,под действием пружины червяк,на котором головка,должен как "нож по маслу" ходить вперёд по направляющей и возвращатся назад без зацеплений. ![]() |
| FECITY-IGOR 24/05/2005 17:44 |
Заменил микросхему,проверил червяк,заменил головку и двигатели-
эффект тот же.Короче я в трансе-мозги кипят,а пользы нету!!!! ![]() |
| nickkor 25/05/2005 18:25 |
Попробуй заменить на плате управления дисковода резистор R224 на 150 кОм, резистор R225 на 18 кОм (15 кОм). |
| FECITY-IGOR 25/05/2005 20:05 |
спасибо-попробую,результат напишу |
