АМ Grundig SC 303 нет индикации | |||
| Diman-spec 29/05/2005 08:13 |
На контроллер дисплея идут какие то импульсы, питание в норме, а индикации нет. Может ли быть дело в прошивке или же сдох контроллер дисплея?
Проц МС68НС11 Opel 5.20. -------------------------------------------
| jurij+ 29/05/2005 10:46 |
Чаще всётаки проблемы в шлейфах встречались.
Лечится прекрасно. |
| ALES 29/05/2005 11:16 |
Diman-spec, случайно пружинки возвратной кнопки реверса внутри не болталось? ![]() |
| Diman-spec 29/05/2005 11:22 |
Пружинки внутри не нашел. Соединение дисплея с платой не шлейфовое. |
| ALES 29/05/2005 11:28 |
Шлейф внутри съёмной панельки. А пружинка на протяге стоит? Планка реверса не болтается? |
| Diman-spec 29/05/2005 12:54 |
Пружинка стоит на месте, а шлейф внутри панельки исправен. |
| jurij+ 29/05/2005 15:26 |
Да...тяжело в бою...
1-Что шлейф не отвалился от платы,это вовсе не о чём не говорит. Внимательней просматриваёте архивы конференций. 2-Диоды есть там в панельки,встречались и пробитые... А вобще,есть такой замечательный прибор - осцилограф. Успехов. |
| Diman-spec 29/05/2005 19:27 |
Проверил диоды - исправны. Шлейф исправен. С контроллера на все выводы LCD идет 5V.
Информация к размышлению: был как-то у меня Grundig 3904 RDS на контроллер LCD (PCF8576T) тоже шли импульсы с проца, однако индикация отсутствовала. Думал что контроллер неисправен, но после осмотра платы обнаружил, что нет м/с EPROMа. Взял читую EEPROM, залил дамп, вставил, и не поверите - индикация появилась. Вот таки дела, господа. |
| Nobody 29/05/2005 19:55 |
Здесь не так. Соединение шлейфа и платы - слабое место. |
| Diman-spec 30/05/2005 19:12 |
Подключаю осцилл напримую к выходам контроллера на плате, резултат - 5V на всех выходах. |
| jurij+ 30/05/2005 19:47 |
Ну вобщето не напряжение смотреть нужно, обменн проца с панелью. |
| Diman-spec 30/05/2005 20:03 |
Обмен данными идет. |
| jurij+ 30/05/2005 21:54 |
Пожалуй можно глянуть и непосредственно на шлейфе,вернее на стыке платы со шлейфом.
Если там ничего нет,можно подумать о мусорнике. |
| Diman-spec 31/05/2005 14:35 |
Об этом я и пытаюсь сказать, непосредственно на плате 5V на всех выходах. |
