AM MP3 PROLOGY zx-9050 не читает mp3
Roman2712
31/05/2005 12:20
при включение магнитолы после простоя (1-2 часа) не читаются диски mp3. Однако если предварительно минут 20 гонять обычный музыкальный диск, mp3 начинают нормально читаться. Сразу заподозрены бали емкости в питании декодера mp3, но визуально все цело.
Кто может подсказать, в каком направлении копать, и нет ли у кого схемы на это чудо ?
PROLOGY zx-9050 ЭТО ЧТО?
Конкретизируйте тип аппарата, иначе тема будет удалена! Смотрите ПРАВИЛА!
ALES /By Brest/
Roman2712
03/06/2005 11:35
CD Автомагнитолла c подержкой MP3. Я работаю в сервисе недавно, что еще точнее сказать?Необходима хотя бы схема, в интернете на автомагнитолы Prolojy схемы очень редки, и мнение тех кто с подобнам сталкивался. Прямые ответа не обязательно, паяльник в руках держать умею.
vlade
03/06/2005 12:02
Roman2712 писал:
С прогревом аппарата восстанавливаются св-ва какого-то элемента.
1 Проверь питания на стабилизаторах, изменяются ли они со временем?
2 Попробуй на "холодном" аппарате аккуратно паяльником погреть подозрительные м/с и ёмкости.
Roman2712
06/06/2005 11:32
Спасибо, попробую.
Кстати, всплыла одна особенность, если перед простоем был запушен mp3 диск, и магнитолла выключена снятием панельки, то после простоя песня доигрывается, а дальше прочитать магнитолла диск не может.
bor
06/06/2005 22:42
На плате декодера, стоит транзистор. На нем собран стабилизатор вроде на 3,3 вольта. Будет звониться нормально, не обращай внимания - меняй. Вторая причина- плохие пайки. Термофен мало поможет. Лупа, тонкое жало и вперед. Кроме этих двух причин больше не встречались.
