PA2020A-а/м PIONEER
457alexx
08/06/2005 21:48
Pioneer KEH-3450. После переплюсовки не работает ЛПМ. используется PA2020A (нет загрузки-выгрузки), тюнер работает. В чем причина?Почему процессор не переходит в режим PLAY, если даже PA2020A сдох? Сигнал LOAD до проца доходит.
alexcom
08/06/2005 22:40
PA2020 часто вылетает в пионерах, на всякиий случай проверь питание РА.
Nobody
08/06/2005 23:24
Нет питания на мотор?
Дима
09/06/2005 19:51
Меняй PA2020 и всё должно заработать.
457alexx
09/06/2005 20:58
Если вставить кассету, то сигналы до проца идут, ответные до PA2020 тоже что-то идет. Но ведь при этом проц должен переключиться на проигрывание.Почему этого нет? Или от PA2020 тоже идут какие-то сигналы? Можно смоделировать (вручную сымитировать работу PA2020 для проца? Может однозначно нужно менять PA2020?
С питанием все нормально. Сигналы на управление PA2020 приходят.
vlade
10/06/2005 01:10
457alexx писал:
С РА2020 на двигатель загрузки/выгрузки что-нибудь идёт? Если нет, то
457alexx писал:
Добавлено 10-06-2005 08:12
Выход на двигатель с РА2020-2;5 ноги.
viktors2
11/06/2005 19:49
переключение на проигрывание происходит когда кассета упадёт на место.Если лпм не пытается взять
кассету то меняй РА2020 однозначно,за последнее время два случая. подмигивание
