Автомагнитола LG TCCH-100 проблема со звуком
Trinon
20/06/2005 17:45
При работе на громкости более 20у.е., а ещё есть огромный запас, подключено по всем правилам, начинается сильное искажение по звуку. Возможно ли с этим что-то сделать или сменить усилитель на какой нибудь аналог. Стандартный звук реализован на микросхеме LA47532.
edvards3
20/06/2005 18:22
ЭТО нормальная микросхема именять на аналог нет смысла,надо просто разабратся откуда появляются они
maxsimus (AMV)
21/06/2005 09:37
Trinon,
вот здесь по подробнее можно?
Dim Arz
26/06/2005 21:47
Trinon, Причина искажений, чаще всего, это нехватает тока, особенно если подключение выполнено тонкими проводами, через скрутки...
Sor
26/06/2005 22:49
Проверь наличие термопасты между УНЧ и радиатором - на многое влияет.
Толя
27/06/2005 08:05
была один раз такая история - небыло земли на радиаторе (было какое-то сопротивление из-за окисления)
alf
27/06/2005 11:11
А еще бывает,колонки или провода подкорачивают,а еще-микруха накрывается,бывает.. подмигивание
maxsimus (AMV)
27/06/2005 12:04
Trinon, ты бы уважил, заглянул улыбка , а то как то не по человечески получается.
Trinon
27/06/2005 12:41
Народ Всем огромное спасибо! Просто был на байк шоу в Маломярославце. Вот и не отвечал. Магнитола была протестирована у нас в СЦ - вывод нами был сделан следующий не довели "лыжники" до ума цепи питания микрухи. Сменил магнитолу на другую правда и ценовая категория тоже выше. ВСЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВЕННО ОТПАЛИ САМИ САБОЙ. Всё остальное в машине сделано по правилам. СПАСИБО
Dim Arz
30/06/2005 22:41
Trinon, LG в данном случае не причём, просто иногда читайте внимательно инструкцию по эксплуатации..
