Nakamichi CD-400 проблема с СD - не грузится | |||
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/06/2005 10:59 |
Изначально дохлый кварц 5мГц у LC8575755B, после замены вместо того чтобы загружать диск медленно крутит валиками в сторону выгрузки и при этом драйвер LA6576 сильно греется. Если диск загрузить вручную то номально его выгружает не греясь. Был бы очень признателен за совет и отдельно за схемку или ссылку на нее.
P.S я вообще-то в автозвуке не силен - копаю ТВ. |
| jurij+ 23/06/2005 12:16 |
Ну ,поменяй драйвер. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/06/2005 12:38 |
Ну, поищу, поменяю. Результат будет - отпишусь |
| deny 24/06/2005 17:27 |
БЕЗЫМЯННЫЙ ,У меня на столе тоже сейчас лежит 400-ый.После броска питания перестал
работать CD ,то-есть диск до этого там стоял и работал а после -нет.Диск я вынул ,механику вернул в нормальное положение -теперь когда пихаеш диск он пишет что якобы загружает , но не происходит ни какого движения.Обнаружил-на половину схемы платы CD транспорта не приходят напруги(в том числе и на выше указанный драйвер,он кстати 5-и канальный)... Большая просьба к тебе-если можеш ,напиши пожалуйста какие есть напряжения на разьеме в который втыкается шлейф от CD транспорта в режиме проигрывания диска... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/06/2005 07:09 |
Ежели клиент сегодня не заберет посмотрю. |
| ame74 28/10/2005 12:10 |
deny, у меня такая-же проблема. Может помнишь, как решил свою? Я грешу на LC87F57C8A, но даташит на нее, а тем более саму микруху найти не могу. |
| deny 28/10/2005 14:01 |
Опиши свою проблему и что делал... |
| ame74 28/10/2005 14:29 |
Моя проблема:
"когда пихаеш диск он пишет что якобы загружает , но не происходит ни какого движения.Обнаружил-на половину схемы платы CD транспорта не приходят напруги(в том числе и на выше указанный драйвер,он кстати 5-и канальный)... " Сигнал с процессора на LC87F57C8A приходит, а она не дает сигнал на подачу питания на схему СД транспорта. Т.к. даташит на эту микросхему не нашел (как и схему аппарата), то пока в тупике. Пробовал подавать питание принудительно ( замыкал К-Э у 2 транзисторов, ничего не менялось. |
| mwo-rem 01/11/2005 16:14 |
есть плата от CD-400 пишите если надо
плата в москве! |
| ame74 01/11/2005 17:52 |
Нужна плата от СД-привода. Если есть такая (рабочая), пиши на мыло. |
| Pioneer 09/01/2006 22:55 |
Похожая проблема! Нет 8-ми вольт на плате СD ,появляется при включении и плавно исчезает,5в присутствуют.Прошел по дорожке коротышей нет ,уперся в мощный транзюк на радиаторе,походу стаб,но такое чуйство,что какая-то защита его вырубает,кто нибудь подскажите непутевому,или кусочек схемки бы... ![]() |
| pioneer-s 10/01/2006 06:18 |
Pioneer, посмотри почту . |
| Pioneer 11/01/2006 17:00 |
Посмотрел,спасибо ,с 55 ноги проца нет 5 вольт CD ON,наверно сдох.И еще он не выключается полностью,всегда горит подсветка,может так и надо?А может это проявление неисправности,хрен его знает отложил до лучших времен(может поумнею когда) ![]() |
| pioneer-s 11/01/2006 18:27 |
Почтальон стучит дважды.... |
| m.ix 21/12/2006 02:21 |
Вот и у меня подопытный. Вскрых хозяин и увидел ДЫРКУ на шлейфе-кз на бошку для перевозки бошки
Ладно фиг сним. Диск был в нутри Вытащил контактолом прошолся по контактам в приводе. присутсятуют 5 и на время загрузки +7 вставляю диск табло- типа загрузка всё тоит мертво не шолохнувшись. во время вставки диска появляется 7в Драйвер пока не менял доработки нет, попытаюсь сделать. стучатся не надо. |
| m.ix 21/12/2006 14:53 |
Доработка не помогла ![]() |
