AM LG TCC-8220 Сразу глотает кассету. | |
| Денис 23/06/2005 22:31 |
Такой глюк. при включении сразу срабатывает прием кассеты, причем не важно есть она или нет. Уперся пока в программный диск.
Как он выставляется в исходное положение по каким меткам? |
| ddimm 24/06/2005 00:40 |
Короче, в выгруженном состоянии рубец на програмнике должен быть на краю планки что под ним. Если не понятно попробую по другому обьюснить |
| Денис 24/06/2005 12:00 |
На программнике, который шестерня с зубчиками есть рубец, на против него еще пимпочка. Где край планки, как его определить? С одной стороны 3 контакта и с трех сторон по одному. |
| Yuriy_R 24/06/2005 17:38 |
Денис, платка с программником на протяжке закреплена четырьмя болтиками, отпаяй программник (3 Pinа с одной стороны и по одному с каждой). C помощью загрузочной шестерни установи лпм в положение EJECT (на печатной плате написано EJECT и две рисочки, пластмассовый трехугольник в акурат между рисочками) в отверстии под программник увидишь первый зубец планки. Пимку на программнике ложи на первый зубец и припаивай программник. Удачи. |
| LG-savikdvd 25/06/2005 00:17 |
И в добавок . |
| Денис 26/06/2005 11:06 |
Ой спасибо ребята!!!! |
