AМ KENWOOD KDC-2092R не раскручивается диск. | |
| SergSV 10/07/2005 09:35 |
Магнитола KENWOOD KDC-2092R подозрение на м/с BA5824FP т.к сильно греется при запуске диска.Подскажите есть ли у нее аналог т.к в инете не нашел где ее можно преобрести. |
| ALES 10/07/2005 11:14 |
Аналога нет. А разогрев при старте не является основанием для замены. По статистике выход этих драйверов нулевой. |
| Corsar 10/07/2005 11:32 |
Недавно лечил один КЕН, проблема была в том, что механика не становилась в положение ПЛЭЙ, проскакивала рейка при загрузке.
Был слышен отчетливый шелчок. Т.к. новых деталей нет, с помощью паяльника убрал лишние зазоры, хозяин уже тащится полгода. тем более выбор был не широк или свалка или получится.... |
| SergSV 11/07/2005 07:10 |
Забыл сообщить ,что после нескольких попыток считать диск выдает номер ошибки E-04.Что за ощибка? Механика в норме. |
| ALES 11/07/2005 08:54 |
Ошибка чтения. Не говорит ровным счётом не о чём. Работайте. |
| Zubr56 11/07/2005 09:18 |
А что с линзой. Если она грязная то будут ошибки. |
| Corsar 11/07/2005 10:07 |
Ситуация похожа, (см. выше) ошибка была Е-04, диск загружался, пытался раскрутится, временами проскальзывал, т.к. сверху не прижимался,
проследи за процессом загрузки. Если вручную поставить механизм, то читал без ошибок. |
| alf 12/07/2005 18:34 |
Отпаяй двиг.диска,подай 4,5 в,посмотри,сколько жрет-если больше 200ма-ему хана,ну,и грузит драйвер. |
| Santei 12/07/2005 18:42 |
Попробуй промыть линзу как люди советуют если она загрязнилась то именно так и будет вести себя аппарат и померь ток лазера ![]() |
