JVC KS-F171 как заменить AN80T05 на BA3918 | |
| Grig5 12/07/2005 14:17 |
После переполюсовки или большого питания вышла со строя ( то что видно пока ) AN80T05, где-то удалось прочитать что аналог ВА3918 , но всё таки это видно не полный аналог, даташит на ВА3918 нашёл а вот на AN80T05 найти не удаётся, может кто-то владеет инфой по этому вопросу или схемой или даташитом. Может я попался на шутку? |
| ddimm 12/07/2005 16:40 |
Наверно JVC, а не LG
Прозвони на корпус ноги 31 и 73 проца, чо покажет? |
| arturkiti 12/07/2005 18:45 |
Там в болшенстве случеев сгорает порт на проце
Добавлено Июль 12 2005 Я переделывал на крены 5в и 9в |
| Grig5 12/07/2005 22:08 |
конечно JVC не известно о чём я думал (было о чём) простите плиз
хотя щас на проц похоже, не меняется STAND_BY напряжение, и как следствие нет 9 вольт и другого я уже подумывал о кренах, хотя бы для проверки остального барахла. |
| ddimm 13/07/2005 00:57 |
Я обычно не делаю такие, если вылетела AN, то процу хана как минимум 90%. Хотя некоторые индивидумы соглашаются на замену проца ![]() |
| fsem 13/07/2005 01:39 |
BA3918 является ПОЛНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ АНАЛОГОМ AN80T05 но по цене в 5(ПЯТЬ!!!!!) раз дешевле . |
| Freddy 13/07/2005 15:23 |
Угу а поменяешь ее и окажется что еще и проц битый. то-то будет радости. |
| arturkiti 13/07/2005 21:34 |
Поставь крены а напряжение стендбай надо брать с панели там дополнительно реле надо поставить |
| SVOY 09/08/2005 22:13 |
братцы по подробне плиз! |
