Volkswagen GAMMA (Blaupunkt Z1Z3) Автоотключение
SAK
12/07/2005 16:26
Выключается ровно через час после включения. Можно ли это исправить? Прошивка родная.
edvards3
12/07/2005 16:30
не корректная раскодировка-перешивай
ALES
12/07/2005 17:25
edvards3, доказать сможете? подмигивание или первое, что в голову пришло?
SAK, нет одного из питаний. неправильно магнитола подключена. нужно подать ещё один плюс с замка зажигания.
edvards3
12/07/2005 18:07
тут не чего доказывать были неоднократно разные магнитолы которые отключаются через ровное время 20мин,40мин итд,после переписки дефект пропадает
arturkiti
12/07/2005 19:07
edvards3 писал:
Полностю с табой согласен улыбка
ALES
12/07/2005 19:12
Это просто слова! недовольство, огорчение Модельки назвали.
Кенвуд - 30 минут
Ещё?
Который через час ровно отключается с неисправным дампом? притом настолько явно, что edvards3 с уверенностью пишет:
На каком основании даётся столь категоричное утверждение?
SAK
12/07/2005 21:35
ALES писал:
Я вначале тоже думал на питание, проверил надёжность подключения, затем проверил пайку внутри, и только потом обнаружил закономерность. Подключены оба плюса питания. Я все же подозреваю программное отключение.
Можно ли проверить что магнитола раскодировалась?
Nobody
12/07/2005 21:41
Господа! Это не бага, а фича! Читайте юзермануалы, блин.
SAK
12/07/2005 21:46
К сожалению мануала нет, поиски в интернете окончились неудачей, хотя нашел схему.
А нельзя-ли отключить эту фичу, а то ведь, раздражает недовольство, огорчение .
Nobody
12/07/2005 22:14
Вы просто правильно питание подайте. При вытаскивании ключа из замка зажигания фича активируется. Вдруг водила ушёл надолго, а музыку не "затоптал" ? Вот аппарат и заботится о сохранности своего кормильца (АКБ).
SAK
12/07/2005 23:02
А как правильно? Один провод к батарее, другой к замку. При вытаскивании ключа отключается сразу, после отключения батареи требуется вводить код. Или этих выводов питания ему недостаточно? Вывод питания подсветки вряд-ли он влияет на отключение. Может у кого есть user manual или ссылка не него?
ALES
13/07/2005 07:55
Вообще мафон неправильно подключен! недовольство, огорчение не должен он при вытягивании ключа код просить.
http://teletehnika.km.ru
тут распиновки разъёмов.
VVVOUt
13/07/2005 14:03
Три плюса не пробовал подключить ? SAFE PIN - задействовал ?
SAK
13/07/2005 22:38
ALES писал:
При вытягивании ключа он просто выключается, кода не просит. Код нужен только после полного отключения.
Что касается распиновки, то она есть на корпусе. Там 2 разъёма. На основном 8 выводов под динамики, GND, +Ub, +, подсветка, mute и ещё 3 неизвесного мне назначения: S-Kont., K-BUS, GA (GALA). На дополнительном выводы для подключения CD, пульта ДУ и линейные выходы.
Самый интересный S-Kont. - S-Kontakt. У него, судя по схеме, активный уровень высокий. Попробовал его подключить к +12, теперь без него вообще не включается: пишет TIM 2h и гаснет. Попробую оставить на +12.
Всем спасибо за уделенное внимание и потраченное время, у меня больше вопросов по этому аппарату нет.
Konsul2000
07/07/2006 02:25
edvards3 писал:
U menja novaja mashina, nikto nichego ne pereprogrammiroval i toge vykluchaetsja cherez 1 chas (esli mashina stojala NE zavedennaja) tak ono i dolgno byt`!
Dock
13/07/2006 18:23
Уважаемые господа!
SAK писал:
через эти выводы магнитола (как мне говорили) корректирует громкость, в зависимости от скорости автомобиля, и вообще , если магнитола стояла от рождения, то она сама берет код от бортового компьютера, но если её переставить в другое авто ...то требует код, который предыдущие хозяева обычно не знают...
ALES
13/07/2006 21:02
Konsul2000 писал:
Да, всё нормально, так и должно быть. улыбка
