АМ Blaupunkt Audi CC Beta не переключается на магнитофон | |||
| 00X00 13/07/2005 19:30 |
47C446AF1927
93C64P TA7005 CD4052 TDA1574 TDA1596 SDA2121-2 TDA1579T(микросборка) TDA2005 УНЧ 2 шт. Не переключается на мангитофон. Радио работает. Может у кого схемка есть на данный аппарат. Сам магнитофон принимает касету и подматывает головку но на табло идет индикация радио. Где коммутатор в этом аппарате |
| jurij+ 13/07/2005 20:21 |
CD4052 |
| 00X00 13/07/2005 21:31 |
Спасибо а схемки нету случайно? |
| Nobody 13/07/2005 21:44 |
Вполне допускаю проблемы в механике, как то: пружина реверса, шлейф, одна из контактных групп. |
| ALES 13/07/2005 23:17 |
Возможно проблемы с ленточным жгутом на головке, контактной парой на перемотку (на платке позади механики). Индикация радио по-моему и будет оставаться... но точно не помню. Обрати внимание на TA7005. Это хитрый коммутатор головок, полон сюрпризов. Один из них - постоянная напруга на корпусной дорожке шлейфа магнитной головки. |
| 00X00 15/07/2005 19:34 |
на ТА7005 даташитом кто-нибудь багат? не могу что-то найти в поисковике. множет кто знает буду очень благодарен
Добавлено Июль 15 2005 на всех выводах шлейфа который идет на головку 1,67 В относительно корпуса. Я так понимаю что именно это и имелось ввиду
| Nobody 15/07/2005 20:48 |
Может TA7705? Тогда на чипинфо.ру есть какой-то даташит. |
| ALES 16/07/2005 10:50 |
TA7705. автор ошибся, а я не проверил. |
| VVVOUt 16/07/2005 12:43 |
Скорее всего вход проца выбит о наличии касеты (были такие аппараты).Если бы на дисплее отображалось что касета на месте тогда микрик MUTE - очень часто засоряеться. Было много таких аппаратов. Есть на выходах ТА7705 выв.2 и выв.16 - НЧ сигнал , и какое пост. напряжение ? Должно быть приблиз. 3в. Если НЧ нет тогда для проверки работоспособности ТА7705 подай постоянное напряжение так - проследи цепочку от выв.2 и выв.16 НЧ сигнал идет через резисторы сопр.прибл. 4,7кОм после этих резисторов на L и R каналы через резисторы прибл. 22кОм и гасящую цепочку из резисторов 1кОм и 1,5кОм подаёться напряжение питания 13в. Естественно управляемое процом через транзисторы. В некоторых схемах в часности Philips просто в проце сажаеться на землю питание на выв.L и R естественно через резисторы. Тогда с ЛПМ берёш сигнал и подаёш в точку как я описал раньше ( если оно не комутируеться в CD4052 - тогда подаёш управление на неё). Чтобы выключить радио смотриш на выв.7 TDA1596 (MUTE-OFF/MUTE-ON/FM-ON) или CD4052.
К сожалению нет схемы и говорю немножко не конкретно. но мною было востановлено много магов таким способом. А детали : один КТ315 два резика и стабилитрон . Почти во всех случаях у меня был неисправен мотор ЛПМ (там стояли трёхвыводные). |
| ALES 16/07/2005 13:02 |
VVVOUt, всё это конечно здорово, но сабж блавик, а не филипок. там защита проца бронированная. |
| VVVOUt 16/07/2005 17:29 |
Всякое бывает. Я это описал потому что была одна Audi CC c похожей проблемой .
А в Philips ведь тоже есть процы 47Cхххх серии. Ну и ещё для того чтобы понять работу ТА7705 . Так как в таком варианте вроде все напряжения на ней есть по даташиту , а не играет.Так вот и подаёться через "зад" напряжение для нормальной работы. Сам пол дня без схемы на маг сидел разок и думал почему не играет ведь все напруги на месте. ![]() |
| 00X00 17/07/2005 19:03 |
TA7705 - я действительно ошибся. на выходах 2 и 16 ничего нет, очень странно почему нигде нет питания выше 1,6 В (в моем случае).
Добавлено Июль 17 2005 с ТА7705 все в порядке по питанию на 1ю ножку идет тр-р при перемыкание которого на 2 и 16 выводах появляется звук. но индикация работы радио попрежнему остается на месте. CD4052 слуедующие что нужно копать? |
| ALES 17/07/2005 20:25 |
Да плюнь ты на эту индикацию! Там по-моему треугольнички направления плёнки появляться должны. Лучше проследи, откуда управляется перемыкаемый тобой транзистор. |
| 00X00 17/07/2005 20:47 |
CD4052 имеет всего 2 входа когда включено радио на один из входов подается 5 В. А вот когда включаю магнитофон то на 2 й ничего не приходит. При попытке подать искувственно 5В ничего не меняется |
| СЕРЁГА 25/03/2007 00:40 |
Принесли магнитолу. На нажатие кнопок не реагирует. Один канал косой. Схемы нет. Состав кирпичей соответствует. На экране высвечивается одна волна. Подскажите где найти схему и сколько стоит 47C446AF1927. Большое спасибо. |
