АМ Philips AQ-5150 - нет звука при воспроизведении кассеты
mihas
27/07/2005 00:04
Помогите пожалуйста отремонтировать мой магнитофон. Это однокассетник с радио. Когда включаешь кассету звук то есть, то нету. Головку проверил, все ок. Сначала подозрение пало на переключатель, который используется при записи (в нем пару контактов испортилось), заменил. Все равно то же самое. Когда включаешь радио звук всегда есть. Если у кого нибудь окажется схема, буду весьма признателен. Подскажите в чем может быть проблема.
