АвтоСД - SONY CDX-R3300-нет звука!
freid
28/07/2005 00:39
SONY CDX-R3300.Пришел ап-ат в ремонт после попадания воды в него.Вообще не дышал!Промыл,просушил,прочистил,заменил TDA8588J/R1на TDA8588J,другой небыло!Все заработало,пока не подключал динамики.Подключил,а звука нет!!!Работает и сидюк и приемник,вся инфа на дисплее.Дотрагиваясь до пермычек на плате появляется фон.Понимаю,что говорю как делитант.Но такая конструкция,что никак не подлезть!Снял сидюк,работает без него!!!Транзюк Q401 как-то звонится не так он,судя по схеме с резюками,Q400 звонится нормально(цепь "mute")Но как добраться до BD3808FS(электронный регулятор звука) и еще "краб" M890487,какую функцию он выполняет?На моих схемах этой мик-мы нет!!!Мне прислали две и вот... .Может у кого есть какая инфа и опыт о работе с этим ап-ом,прошу помочь!С уважением,Владимир.
freid
30/07/2005 09:04
Звука нет в любой ситуации...,ни от приемника ни от сидюка.Я хотел узнать,если я цепляю один или два динамика,ап-ат не реагирует на это ?Т.е. никаких защит нет?Могу я работать с одним динамиком?Не прикалывайтесь,может я его переоцениваю!Я давно не делал авто аппа-ру,тогда еще были попроще .Вчера только прислали инфу в отличном состоянии!!! .Чуток начал разбираться... .На дисплее графический индикатор уровня звука (вправой части дисп) в полном уровне,"горит" весь кубик.Но когда нажимаю любую кнопку ,включая режимы,звуковое подьверждение команды ЕСТЬ!"пикает".Будем искать!!!Может есть какие-то новые соображения... .Приму любую помощь!
PilotAn
02/08/2005 06:37
Схема то есть?
freid
02/08/2005 08:21
Есть,нашел -BD3808 29 нога на земле!Сегодня определюсь ,что здохло эта или контроллер!
freid
03/08/2005 02:47
Ребята,есть немного вопросов...при установке мик-мы 8588 на выв-ах 37 и 31 было не 3,3в,а по 4,9в ,все-таки это многовато и на шине было,естественно по 4,9в!Как и писал ранее-искал звук,но мик-ма грелась!!!Диск читал...пошел за соком,прихожу -трубец,опять накрылась 8588.Ничего вообще не кажет.Есть только напруга на 37н-4,9в.Кто-то сталкивался с таким дефектом,т.е. должно ли быть такое питание не 3,3в,а 4,9в или это где-то в схеме проблема.Контроллер тоже грелся!Может что поставил не TDA8588J/R1, а купил за 130 гривень(25-26 баксов коту в седло) и поставил просто 8588J!!!Хотелось бы знать,какие подводные камни могут быть в дальнейшем!Наверное откажусь от ап-та,а еще надо и владельцу как-то объяснить!Во бл... .Темка накрылась!!!
ddimm
03/08/2005 08:26
4.9 конечно много. Должно быть 3.3 и не больше. Более того с 37 ноги 3.3 вольта идут прямо на проц, а с 31 на питание CD. Похожая проблема пару раз была - менял сразу и усил и проц.
29 на землю - смотри D304
freid
03/08/2005 08:37
нет,нет-после воды между ногами был окисел,с линзой увидел-процарапал и окей,но звук не появился... .Да и поздно уже ,мик-ме гаплык.Может дефектная была... .,но накладненько!
dydy wowa
03/08/2005 17:50
Таких микросхемок три типа 8588 ,8588А ,8588В. И отличаются они именно этими двумя напряжениями. Естественно без переделок невзаимозаменяемы.
freid
03/08/2005 21:40
Мужики,т.к. часто во время общения указывали на название 8588 я засомневался!!!,взяв лупу и посмотрел повнимательней--Я ВИНОВАТ ОЧЕНЬ!!!Действительное название TDA8588BJ/R1 !!! Конь слепой! контр.-MB90487 104 0416 K69 E1; BD3808F8!!! Очень извиняюсь!Очень!!!
