а\м JVC KD-SX995 не управляется с панели управления | |
| PilotAn 01/08/2005 15:21 |
кто хочет помочь см. схему. Сигналы KEY0,KEY1,KEY2 - ровные по 5 вольт,защитными стабилитронами не подсаживаются. Reset на 15 ноге - 5 вольт,питающее напряжение проверено в норме, при нажатии клавиш изменение уровня на проце видно без потерь. При этом проц. - поменян, и в EEProm пробовал вписывать все FF - ни чего не помогает. От пульта работает и управляется, но на пульте не все команды и им пользоватся не удобно. Подскажите ,мужики,
что дальше? Что еще влияет на управление? (Какой нибудь уровен, на какой нибудь ноге?) |
| jurij+ 01/08/2005 18:51 |
Убрать все защитные стабилитроны на разьёме.Не мерить, а убрать. |
| PilotAn 02/08/2005 06:35 |
спасибо, это проделал сразу же. Уже сталкивался с ними. |
| PilotAn 02/08/2005 13:24 |
А воз и ныне там. ![]() |
