Автомагнитола SONY XR-C550 не включается
кар
03/08/2005 07:19
Здравствуйте ! Автомагнитола SONY XR-C550 не включается. Процессор NEC 7805880978. Питание +5 вольт есть. Генерация на двух кварцах есть. На 60 ноге Reset—есть 5 вольт. При нажатии на кнопки на панели реакция есть.Но выходе проца на 25 ножке сигнал POWER ON не появляется.Из за чего еще это может быть. С уважением. Юрий.
ALES
03/08/2005 10:27
кар писал:
В чём это выражается?
кар
03/08/2005 13:44
Изменяется уровень сигнала на одном из контактов.Юрий
arturkiti
04/08/2005 00:06
Там проц 99%
alf
05/08/2005 16:16
Cтабилитроны по шинам откидывал? АСС на проц приходит?Генерация на шинах есть? Датчик наличия панели срабатывает?На шинах 4,5 есть? Кнопки не замкнуты?Ну и напоследок-а подай на power on откуда-нить 5в -увидишь,откуда дым пойдет голливудская улыбка
Добавлено 05-08-2005 16:17
00X00
05/08/2005 20:44
alf писал:
скорее всего прав попробуй - уж ничем не рескуеш - проверишь работоспособность всего остального
кар
06/08/2005 06:31
5 вольт подавал. Дыма нет , только на микросхеме ,которая вырабатывает вторичные питания они появляются. От клавы ,две группы кнопок. На них уровень. Кнопки соеденены через резисторы последовательно.При нажатии кнопок изменяется уровень сигнала.Это все есть.Датчик понели работает.Кнопки не замкнуты. При нажати кнопки соответтсвующей группы, амплитуда уменьшается пропорционально велечине последовательно включенных резисторов.,но на второй шине она в этот момент увеличивается на где-то на 0,2 вольта. Должно ли так быть.Юрий.
00X00
06/08/2005 13:30
так что если подаешь 5 В он не включается проверь ключи. Дожна панель зажечься
