автомагнитола Addzest 08600-00730.Не светится табло. | |
| Икар 08/08/2005 15:13 |
Вышел генератор питания индикатора.Сгорел трансформатор и 2 транзистора 2SC3303.Транс перемотал.Стоят 2 транзистора-пробовал менять на 2SC3852.Характеристики подходят,только эти стояли 100нс, а эти 1.2мс.Подскажите какими их можно заменить?Может из за них проблема?Заранее благодарю. |
| jurij+ 09/08/2005 01:17 |
Литики поменял то же? |
| Икар 09/08/2005 13:18 |
Элекролитики не менял.Накал на индикатор подается-светится.Значит один генератор работает,а вот на другой на управление транзистора подается 12 вольт.Это в жестяной коробочке собран этот генератор.Трасформатор я перемотал,но не нашел транзисторов 2SC3303-поставил 2SC3852.Да еще был взорван транзистор питания этого генератора и 2 стабилитрона по 9.1v b 5.6v.Сейчас не работает только табло.ADDZEST ADX 5655Z-написано на морде аппарата.Может есть у Вас схемка на этот генератор?Скиньте плиз. |
| jurij+ 10/08/2005 03:07 |
Схему врят ли удастся найти.
Там помимо накала ещё отрицательное напряжение должно формироватся порядка -27в., может и более. Оно есть? Вобще, хороше бы осцилографом это поглядеть. |
| Икар 10/08/2005 11:51 |
Всем спасибо.Я его победил по другому.С другого магнитофона привесил платку генератора, котороя вырабатывает напругу 34 вольта из 12вольт,а прежний генератор оставил, который накал подает на индикатор.Тему можно закрывать. ![]() |
