Sony XR-C5600 ремонт регулятора громкости
artyom
11/08/2005 15:29
После года работы перестала регулироваться громкость,там стоит роторно контактный регулятор громкости,его чистка ничего не дала,видел как у некоторых переделан регулятор на кнопки 7,8,(купить новый регулятор не реально) ,пробовал подпоятся но ничего не вышло(к сожелению нет схемы) ,
если ктонибудь так делал или есть схема панели ,подскажите дельным советом.
deny
11/08/2005 16:07
Так он после чистки вообще ни чего не делает(ни в плюс ни в минус)?
artyom
12/08/2005 07:57
Нет полный ноль
Там стоят пласмасовые зубчики которые при вращении нажимают на контактную пластину(на рисунке видно),со времинем они стачиваются и востоновить их невозможно,поэтому я и спрашиваю как можно переделать на кнопки тюнера выбор програм.
ALES
12/08/2005 08:20
Переделать теоретически можно, вот только как собираетесь клиента обучать громкость регулировать? смех Новый енкодер стоит 10 долляров, так стоит ли извращаться? Отговорки, типа "нигде не найти" не принимаются! Они есть! Под заказ практически везде.
artyom
12/08/2005 10:04
Вы меня не так поняли
При переделке громкость будет регулируется простым нажатием на одну для прибовления или другую клавишу для убавления,(сам видел переделаные панели),заказывать ,врятли клиент согласится ведь переделка в мастерской стоит около 5 уе,я так понял что кнопки подпаиваются к key1или key0 через какоето сопротивление,(наподобе схеммы джойстика от соньки),я пробовал только ничего не вышло недовольство, огорчение
ALES
12/08/2005 13:37
Поясняю для непонятливых - переделали на кнопки не потому, что енкодер сдох, а потому, что база и панель были разные, соответственно панель с енкодером, а база поддерживала только кнопочную регулировку. В Вашем же случае придётся нажать кнопку гр. минус, удерживая её нажать гр. плюс, отпустить кнопку гр. минус, отпустить кнопку гр. плюс. таким образаом громкость увеличится на единичку. улыбка Этот принцип заложен в проце, и ничего не поделаешь.
artyom
12/08/2005 14:11
Видемо ни кто так на форуме переделку не делал,
Клиент не дождался и отнёс в мастерскую ему там сделали (ALES панель родная) ,гомкость регулируется на кнопках 5,6 простым нажатием как в стандартных моделях с кнопочной регулировкой и ничего не надо '' мудрить '' , может это какое-то ноу хау но всё работает отлично ,клиет на днях обещял оставить панель,срисую схему включения и выложу на форум в эту тему
всем спасибо
ALES
12/08/2005 14:22
Догадываюсь, что перевели на джостик... Точее на то, что для него зарезервировано. Варварство, блин...
Саныч
27/08/2005 10:05
Здесь инфа по различным энкодерам.
Костя C.
27/08/2005 11:23
Если клиент давится за 5$ ,рекомендую с ним сразу растаться,в противном случае будеш иметь головную боль!У нас на рынке такие энкодери имеются в наличие около 10$.Если надо пиши.Энкодер это не просто кнопки,два переключателя последовательно включающиеся на короткое время.И в зависемости кто первый в ту сторону и будет производить процессор регулеровки.
jurij+
27/08/2005 13:17
Костя C., В десятку, даже добавить нечего. классно!
ALES
27/08/2005 20:39
Наверное, темы, преследующие пределку аппарата, с ухудшением его потребительских свойств во имя удешевления стоимости ремонта следует запретить.
Кто хочет продискутировать по этому вопросу, прошу сюда. http://monitor.espec.ws/section10/post387256.html#387256
Костя C.
30/08/2005 22:02
если у клиента есть возможность приобрести джостик RM-X2,либо RM-X4S,что в принципе одно итоже.То можно регулятор и не менять.Пусть пользуется джостиком.Очень удобно!Гнездо для джостика с тыльной стороны аппарата голубого цвета.
Саныч
31/08/2005 06:44
Скорее RM-X4, первый с ней работать не будет. А еще Sony выпустила безпроводной джостик RM-X6S лля аппаратов идущих в комплекте с пультом ДУ.
Костя C.
31/08/2005 08:33
при заказе RM-X2 SONY даёт замену RM-X4S.Пульты эдентичны.Неподойдёт RM-X1,он принципиально не подходит.
Саныч
31/08/2005 09:30
Костя C., извиняюсь спутал с последним.
