TOYOTA 86280-30150 UM-213TL1-что за зверь? | |
| Maxs 16/08/2005 14:23 |
Коллеги, притащили на ремонт оконечник с TOYOTы.
Правда для оконечника уж больно наворочен: четыре платы,пара процев,куча логики и операционников.Выход на микросхемах. Изготовитель FUJITSU TEN, обозначение: TOYOTA 86280-30150 UM-213TL1. Три разъема. Подскажите их распиновку пожалуйста. Может кому встречался данный девайс? |
| vlade 17/08/2005 11:05 |
Счёт ног(пинов) справа налево,сверху вниз.
В синем разъёме: пин2, 3, 9, 10 входы сигнала. Пин 12 (-) 13v питание на усилители 4560 в головном ус-ве. Пин 16 команда на включение УНЧ(+5v). Большой белый разъём: 2,10 - выход на сабвуфер 3,11 - выход фронт левый 4,12 - выход фронт правый 6,16 -battery 8 - ACC 17 - GND малый белый разъём: 1,3 - выход тыл левый 2,6 - выход тыл правый Добавлено Август 17 2005 При ремонте проверь сначала преобразователь (-12v). |
| Maxs 17/08/2005 16:44 |
Спасибо за ответ. Сегодня попробую подцепить к питанию.Явные дефекты устранил. Правда не совсем понятна роль аналого-цифровой части (которая в экране на двух платах). Музыка-то вроде стоит кассетная. |
| veheslav 23/09/2011 12:03 |
Здравствуйте! подскажите подключение усилителя TOYOTA 86280-60380 GM-8067, родной проигрыватель украли поставил другой, подключил к усилку молчит, может что еще не доделал. |
