Kenwood KRC-594 Самопроизвольное выключение через 20-30 мин. | |
| Onyx 18/08/2005 20:07 |
Коллеги!!! Прошу у вас профессиональной помощи. Автомагнитола Kenwood KRC-594,поступила в ремонт с диагнозом: «Самопроизвольное выключение через 20-30 мин.» .Память стоит в тюнере-2401,пробовал залить прошивки от похожих моделей, т.к. на данную модель прошивки не нашёл, но результат такой же ,может у кого найдётся прошивка на данный агрегат, или что изменить в имеющейся прошивке, т.к. судя по сообщениям- это типовуха, но нигде не приводится конкретного решения вопроса. Заранее благодарен за совет. |
| chek 18/08/2005 20:49 |
Дампик родной дай посмотреть может и помогём. |
| jurij+ 19/08/2005 00:05 |
Типовой пример кривой раскодировки.
Вот и всё. |
| VVVOUt 19/08/2005 21:06 |
Привет парни. рад вас видеть . Дамп можно то посмотреть ? Мо что и получиться. |
| MASTERVLAD 20/08/2005 10:13 |
jurij+, ты не прав эта модель слетает сама |
| jurij+ 20/08/2005 13:34 |
Cама?
Если проблемы с электричеством в авто,вполне возможно. Мне чаще приходится иметь дело с кривой раскодировкой. Нельзя сказать что 100% сама слетела,не так ли? Всегда есть фактор способствующий этому. |
| Onyx 21/08/2005 12:40 |
К сожаленью 2401 развалилась при попытке подпаяться,поэтому родной прошивки уже нет.А насчёт раскодировки-её никогда не раскодировали(со слов клиента).Подскажите хотя бы ,где примерно в прошивке копаться |
| STIL 22/08/2005 19:09 |
Всем привет!
У меня такаяже проблема с KRC-594 (выключается чериз 30мин), Прошу памоч с прошивкай,с уважениям зарание благодарен. |
| Onyx 22/08/2005 20:20 |
STIL,коллега по неисправности,попробуй аккуратно прочитать остатки прошивки,аккуратно подпаявшись к шинам SDA и SCL(выводы 5 и 6 микросхемы 2401,которая находиться в тюнере),только не пытайся выпаять её, или подпаяться прямо на неё-развалиться,как у меня(там пластик корпуса какой-то пористый и хлипкий).Считав прошивку,размести её на форуме,ребята попробуют помочь.Очень надеюсь,что у тебя получиться ,удачи!!! |
| STIL 22/08/2005 22:36 |
Прошивку считал надеюсь все палучится. |
| ddimm 22/08/2005 23:10 |
Это чем же вы паяете , за всю жисть отломал тока одну ногу, да и то у dip корпуса, а уж два провода рядом припаять.... |
| ALES 22/08/2005 23:59 |
STIL, дамп сильно не повреждён. ошибка в одном месте. признаком удачи будет то, что магнитола запросит код. |
| Onyx 26/08/2005 18:52 |
Вопрос решился,вот прошивка,подходит 100%,нашёл на соседнем форуме,огромное спасибо MASTERVLAD:Тема закрыта.
Добавлено Август 26 2005 Прошивка Файл я удалил. Если Вам помогли дампом, это не значит, что нужно его тут же выкладывать для всех. Следующий раз могут и отказать. Nobody |
