Автомагнитола LG TCC-6020 не работает кассета. | |||||
| KaSer 30/08/2005 20:39 |
Я восстановил блок питание, был пробит стабилизитрон и предохранитель он включился и работает, но есть один дефект, кассета не крутится, перемотка не крутится, я думал, что пассик проверил пассик в норме. Но когда я вставил кассету в открытом виде, слышны щелчки, переключаются то в одну сторону, то в другую сторону автореверс не останавливается, переключается постоянно, что это может, быть может, пружинка лопнула и что-то еще. ![]() |
| LG-savikdvd 30/08/2005 23:01 |
Смотри реверсную шестерню там обычно штырек срезается , .............................
1 - реверсноя шестерня. 2 - шестерня часто выходящая из строя. Всеравно на LG шестерни не заказываются ,придется механику менять если не востановиш ................ |
| KaSer 31/08/2005 01:01 |
LG-savikdvd, Ты себе не представляешь, я добился своего, я делал так, чтобы автореверс не переключался, оно работает в обратном направлении ленты и не переключается, и это я сделал правильно, не будет автореверса мне не трудно самому перевернуть кассету, но зато работает. Спасибо что ты подсказал, что это может быть. Наконец-то сниму этот китайский моно автомагнитофон и поставлю этот подаренный LG автомагнитолу. Только у меня в машины 2 динамика по 2 Вт 8 Ом советские в акустической коробке эти колонки взяты из электрофона «Радиотехника» но я уверен, что этого пока хватит. И еще вопрос как понять 45W х 4 это каждый динамик по 45 Вт или каждый динамик по 10 Вт? |
| PAVELG 31/08/2005 01:11 |
"Это",если делать все по уму,а не так как ты поступил с реверсом,каждый динамик должен быть рассчитан на мощность не менее 50Вт.Не пойму я твою радость на счет реверса . |
| KaSer 31/08/2005 01:28 |
PAVELG, А другого выхода с автореверсом нет, а как лучше сделать чтоб оно работало, или чтоб оно переключалось постоянно, но не работало? Сам то подумай если там в механизме уже есть нарушение каждый ищет повод для починки да я могу пойти купить новый механизм мне не жалко, но потом произоидет такая же беда, работает пусть работает без автореверса!!! ![]() |
| PAVELG 01/09/2005 02:53 |
Ход вашей мысли мне абсолютно непонятен.Зачем покупать новый ЛПМ.При данной неисправности меняется рычаг который входит в зацеплени с шестерней 1(на рис.LG-savikdvd),там обламывается выступ посредством которого стопорится шестерня №1,илиже меняется шестерня,но шестерня выходит со строя реже и обычно при выходе ее из строя ЛПМ продолжает работать но только в одну из сторон. |
| KaSer 01/09/2005 08:41 |
PAVELG, Шестырня у меня целая, а вот рычаг поломанный, я просто добавил пружинку на шестырну, и оно крутить одну сторону кассету и перемотка работает, только он работает одну сторону, мне же не трудно перевернуть кассету не будет автореверса, а как я слушал китайский моно автомагнитофон который давал 4Вт на динамики и кассету я переворачивал постоянно и радио в нем было не удобно настройка ручная, а теперь я наслаждаюсь хорошим качеством в машине уже 2-й день и радио на автоматической настройке. |
| KaSer 04/09/2005 20:07 |
У меня появился новый дефект, пропала подсветка дисплея и кассеты, а подсветка кнопок и большой кнопки (голубая подсветка) работают. Скажите где мне смотреть, а может быть, в панели сгорел предохранитель подсветки или нет? |
| ALES 04/09/2005 20:37 |
KaSer, у тебя тестера нет, или подарить? Когда-нить научишься работать сам, или предпочитаешь оставаться именем нирицательным?
ну так разбери панель и посмотри, померяй. |
| KaSer 04/09/2005 22:12 |
ALES, У меня все есть, (кроме осцилографа), да я могу все посмотреть, я просто спросил что это может быть, предохранители в панели бывают? Или что-то со схемой в панели. Может кто-то уже делал это и знает что это может быть. ![]() |
| PAVELG 05/09/2005 00:45 |
KaSer, ну ты даёшь блин .Поменяй две лампочки на подсветку ЖКИ,включены последовательно.А вообще,я думаю,сначала смотри а потом спрашевай
А слабо зажигалкой подсвечивать табло? ,зачем она нужна,эта подсветка. |
| KaSer 05/09/2005 08:18 |
А слабо зажигалкой подсвечивать табло? ,зачем она нужна,эта подсветка.[/quote]
Да слабовато видно табло поэтому и нужна подсветка. Значить там мне нечего делать, спасибо, сказал что там возможно сгорели лампочки подсветки, которые подключены последовательно я с тобой согласен если бы они были подключены параллельно, то часть какой-то подсветки перестало бы гореть, а так выходить вся подсветка, да и еще кассетная подсветка не работает. Буду завтра смотреть посмотрю какие там лампочки и куплю их. И еще я ошибся в машине не по 2 Вт 8 Ом динамики а 6 Вт 8 Ом. Звук классный но при больше 80% громкости начинают забиватся звук (т.е. захлобываются динамики). |
| KaSer 05/09/2005 09:54 |
Вот он выглядить LG TCC-6020: |
| chek 05/09/2005 11:18 |
Светодиоды там.Постоянно летят. |
| глюк 05/09/2005 18:28 |
про зажигалку мне понравилось просто и думать не надо |
| DmA 05/09/2005 21:04 |
Вообще-то я не понян - это вопрос по механике или описание работы и ремонта LG 6-й серии ?
Шестерни уже давно есть в продаже и очень приличного качества (Москва,Ростов ,Пятигорск ,Махачкала ...что ближе?) В крайнем случае можно подобрать (кроме программной-реверсной) или "слепить" из подходящих по модулю . Выход из строя данной механики заключается в различном усилии,оказываемом вилкообразной пружиной на рычаг(поз.2 см.выше).В одну сторону недостаточный прижим к промежуточной шестерни подмотки REW , в другом слишком сильный прижим к чашке подмотки FF. Поэтому при прохождении штырем шестерни (поз.1 обратная сторона) паза реверсного рычага происходит резкий щелчок штыря шестерни (поз.1 показано) по стопорному рычагу ,что в конечном итоге приводит к поломке.Поэтому необходимо (при ручном вращении механизма) экспериментально подогнуть усики пружины для равномерного усилия . Подсветка лампы 2 х6V или светодиод 4.5V c резистором 300-500 ом . |
| KaSer 06/09/2005 08:55 |
Спасибо что сказал какие там лампочи или светодиоды, только ты мне скажи лампочки идут под пайку или нет? А светодиоды я знаю что всегда идут под пайку и возможен пробит резистор который соединен светодиодом спасибо за помощь. Буду сегодня смотреть вечером просто мой папа взял машину и уехал по делам и слушает радио а вечером он приедет и снимет панельну и принесет. |
| KaSer 06/09/2005 10:38 |
Я открыл панель разобрал ЖК экран и нашел две лампочки но я не понимаю выходят две лампочки сгорели потому прибор и индикатор не показывают показание их рабочими. Получается мне надо сразу два менять лампочек. Они идут под пайку.
Добавлено Сентябрь 06 2005 KaSer, А как эти лампочки называются? Чтобы мне их купить!!! ![]() |
| PAVELG 07/09/2005 00:23 |
Ну это уже слишком .Детский сад какойто. |
