ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАГНИТОЛ обсуждается ЗДЕСЬ!
Cергей Музыка
01/09/2005 10:00
Здравствуйте!!!
Вчера подключал магнитолу в 6-ке, появились вопросы.
Насколько я понимаю в качетсве питающих проводов используется 3: земля, +12 от батареи и +12 через зажигание.
Я хочу, чтобы магнитола работала и при выключенном зажигании, поэтому со стороны магнитолы (её разъема) я 2 провода +12 скрутил вместе и подсоединил к +12, который идёт от батареи.
А куда девать 2-ой провод +12 от зажигания.
Похоронить его или поключить к 1-му +12!?
И еще, магнитола греется. Это нормально!?
KaSer
01/09/2005 10:45
Где идет красный от зажигание и желтый +12В их надо скрутить вместе и подключить к + клемме аккамулятора, а черный -12В это к - клемме акамулятора. Если он не сильно греется это нормально! Еще зависить какие динамики ты подключил если они больше допустимой нормы то етественно будет греться больше но не пугайсяя там стоят специальные радиаторы которые охлаждают детали.
vlade
01/09/2005 16:00
В шестёрках нет положения АСС для ключа зажигания. Поэтому ты сделал правильно подключив провода Batt(жёлтый) и АСС(красный) магнитолы к (+) аккумулятора. Чёрный провод(-) на массу.
Cергей Музыка писал:
Если имеется ввиду при включённом зажигании, провод от автомобиля, то он не нужен. Там на магнитоле может быть ещё провод ILL(оранжевый), его надо подключить к выключателю габаритов в а/мобиле. От магнитолы может идти провод ANT(голубой) для подключения активной или выдвигающейся антенны. Цвета проводов называю принятые в АТР, у вас они м.б. другие.
dmon
18/09/2005 22:32
насчет нагрева это норма, так как у них даже на малой громкости греется МС усилка, таков уж режим работы у неё.
Night Spirit
19/09/2005 20:09
AIWA CDC-R30MP
рёв в три ручья Здравствуйте!
При подключении магнитолы остались не задействованы 2 провода,
в документации они не обозначены (цв.:оранжевый с белой полоской,тёмно-синий)...
Подскажите, для чего они предназначены?
Очень надеюсь на вашу помощь.......заранее спасибо!
ALES
19/09/2005 23:06
чего плачете-то? улыбка уже дым пошёл?
оранжевый с белой полоской - иллюминация (на плюс габаритов или подсветки панели). это управление диммером или ночным режимом.
тёмно-синий - управление электроантенной, или включение антенного услителя, или внешнего услителя (кроме sony!!!). если этих устройств нет, то можно просто заизолировать и оставить в покое.
Night Spirit
20/09/2005 12:43
На наклейке эти провода не упомянуты!На самих проводах ничего нет!Насчет Dimmera - он у меня вручную включается,для антены есть тёмно-синий с белой полоской (на него натянут кембрик и надпись AMP REM MAX 0,3A).Кстати магнитола произведена Sony Corporation...
неодобрение
Лишних проводов на заводе повтыкают,а меня теперь душит любопытство и жажда эксперимента!
vlade
20/09/2005 13:50
Night Spirit, Подключи АМН к БП по схеме и удовлетворяй
Night Spirit писал:
Тестер включи на неизвестный провод и попробуй вкл. АМН. Скорее всего - синий- это REM-т.е. команда на вкл. внешнего ус-ва(сабвуфер). Тогда на нём + 14v постоянно при вкл. АМН.
Оранжевый с белой полосой( действительно чаще всего IL:L), но иногда встречается его другое назначение, аналогичное REM.
Добавлено Сентябрь 20 2005
ALES, может быть стОит создать подобную тему в энциклопедии или переместить эту в "От А до Я"?
Night Spirit писал:
сомневаюсь. Хотя бы потому что перепутана расцветка REM и ANT.
Саныч
20/09/2005 16:56
У сонечек AMP REM (у xr 5880 blu/wht) при включенной магнитоле есть постоянно, а вот ANT REM (у xr 5880 blu) появляеться только при работе Tunera. Night Spirit,, если это действительно сонечка, то уточни модель, могу посмотреть.
ALES
20/09/2005 19:56
vlade,
vlade писал:
Точно! браво! ИМЕННО ТАК И СОТВОРИМ!
Добавлено 20/09/2005 21:04
Night Spirit, у Сонек 2 выхода - на антенну и усилок внешний. А диммер ручным полностью навряд ли будет подмигивание попробуйте подключить оранжевый, будет диммер-автомат.
Саныч
21/09/2005 06:42
ALES, одобрение . Думаю, что в рубрике будет обсуждаться не только цветная маркировка проводов автомагнитол. Здесь то чего нет на сайте телетехники.
vlade
21/09/2005 11:24
Саныч писал:
А здесь то, что там есть http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=84
Саныч
21/09/2005 12:59
vlade, , прав (адрес не указал, был уверен что его знают). Там много полезной информации помимо распиновок. К ним это ушло месяц назад, ответили что обработают и выложат.
vlade
23/09/2005 07:13
Night Spirit писал:
и на нём бирка "MUTE".
Mikkey
23/09/2005 12:49
Если подключить к +12 и руль не блокируется, то машину можно будет с толчка заводить без ключа зажигания подшучивать, дразнить
JORR
23/09/2005 22:31
А если ещё и выхлопник подвести к водительскому сиденью - какая экономия топлива будет!
Night Spirit
26/09/2005 23:52
vlade писал:
Night Spirit писал:
равнодушие
Нифига там такого нет на оранжевом с белой полоской(к сожалению) цеплял его на +12, ничего не произошло.....
ATT у меня на тонком ярко-голубом проводе (для мобилы)
Тёмно-синий действительно оказался REM (методом научного тыка)
Интересно зачем было вешать кембрик (AMP REM MAX 0.3A) не на тот провод,спасибо криворукому изготовителю (?)
сумашествие
AIWA CDC-R30MP (Sony Corp.)
vlade
27/09/2005 06:35
vlade писал:
Night Spirit писал:
Night Spirit писал:
Это не вариант, а информация отправленная сразу же после работы с Sony.
Саныч
27/09/2005 14:38
Night Spirit, , упоминания об оранжевом с белой полосой у данной модели не блюдаеться даже в сервиске. Для исключения кривотолков в ее распиновке, выкладываю данные из сервиски с номерами контактов в разъеме и их цветной маркировкой.
vlade
29/09/2005 07:58
Что делать если в АМН отсутствует фишка с проводами:
1. Попытайтесь найти по вышеуказанным ссылкам аналог вашего разъёма. Перед подключением проверьте соответствие найденного аналога. Для этого сначала найдите контакт GND(масса), если его расположение соответствует аналогу, то разъёмы скорей всего совпадают.
2. Если аналога не найдено, то работа упрощается. Надо просто разобрать АМН и проследить по дорожкам выводы каналов(обычно дорожка ведёт прямо с выхода УНЧ до разъёма). Определить GND и ВАТТ(BU). Найти АСС(подать +12v через пробник(лампочку) питание на одну из оставшихся шин - если АМН включится, то это и есть искомое). Если вам повезёт, то на плате около разъёма окажуться надписи: BU(BATT)-питание от аккумулятора; АСС-питание через замок зажигания; ILL-питание подсветки; FR-фронт правый; FL-фронт левый; RR-тыл правый; RL -тыл левый; ANT-питание антенны; REM-команда на включение внешнего устройства.
JORR
29/09/2005 21:44
http://www.odobaza.narod.ru/caraudio.htm - всё что надо
belorukoff
30/09/2005 09:19
Народ, подскажите кто-нить распиновку маленького круглого разьёма для КД на магнитоле тойота 79101. Там 13 пин. Три ряда по 4 и один верхний. Хочу себе в машину КД подключить......
ALES
30/09/2005 10:05
А этот разъём случаем заглушкой не закрыт?
belorukoff
30/09/2005 10:33
Закрыт. Выдёргиваешь - звук затыкается. Ессно можно просто усилку ноги вывести, но не хочется лентопротяг вхолостую гонять. Хочется аккуратности. А КД не автомобильный и не совсем стандартный. Вот и думаю как его поинтереснее реализовать.
Добавлено 30/09/2005 13:34
Ну и тумблеров если навешать, как-то не смотрятся они в тойоте.....
Добавлено 30/09/2005 13:35
Ух-ты!!! Классный у форума движок..... И добавляет. Сори за флуд.
Night Spirit
30/09/2005 16:37
Саныч писал:
Оранжевый с белой полосой на клемме №14,а в остальном всё по схеме...
AMP REM подключал к активному сабу(клемма REM) - ноль эмоций,как поверить выход от магнитолы?
Саныч
01/10/2005 08:37
Night Spirit,, в принципиальной схеме этого аппарата клема 14 висит в воздухе. Так же в воздухе висит и AMP REM. Похоже твои замечания по поводу производителя подтверждаються. улыбка
vlade
01/10/2005 09:26
Саныч, Night Spirit, о чём спор? Смотрите выше, я уже написал об
Night Spirit писал:
На нём бирка "MUTE".
На
Night Spirit писал:
AMP REM подключал
+В должно появляться при включении АМН, если его там нет, то это неисправность или аппарат "левый".
Добавлено Октябрь 01 2005
belorukoff, в твоём случае без тумблера не обойтись. С КД д.б. команда на переключение аппарата(в автомобильниках она есть) в нужный режим. С нестандартного КД её скорей всего нет. Поэтому лучше подумай как оформить тумблер, чтоб было красиво.
И правда добавляет! подмигивание
Саныч
01/10/2005 09:49
vlade, , это не спор.У Night Spirit, возникли вопросы и я ответил. Аппарат не неиспровен и не левый. Действительно, сами провода присутствуют, а в самом аппарате на них ничего не приходит. Путаница внесена производителем, одна из возможных причин этого то, что фирма Sony выкупила (или можно сказать взяло под свое крыло) фирму Aiwa в прошлом году.
vlade
03/10/2005 17:02
Про сайт телетехники. Зашёл туда сегодня.
Саныч писал:
Однако. Ещё в марте дал комментарий к нижнему разъёму Sony, но изменений пока нет.
arkara
21/10/2005 12:51
всем привет подключение SONY XAV-7W, нужна VIDEO IN подключается через блок точно незнаю кажется модел XA-114 или XA-112 хммм...
Саныч
22/10/2005 10:10
Есть на XAV-77 c блоком XA-114, но последний заказываеться как единое целое и схема на него отсутствует. Разъем 22 контактный (далее номер контакта -- назначение): 1 -- AU-GND; 2 -- AU-L; 3 -- V_SYNS; 4 -- BUS_ON; 5 -- DATA; 6 -- CLK; 7 -- COL; 8 -- B_IN; 9 -- HUE(TINT); 10 -- VIDEO-IN; 11 -- +B; 12 -- RESET; 13 -- AU-R; 14 -- NP_SEL; 15 -- SIRCS_OUT; 16 -- H_SYNC; 17 -- SDA; 18 -- SCL; 19 -- GND; 20 -- G_IN; 21 -- R_IN; 22 -- SYSPW.
max_tv
18/01/2006 19:59
BMW. MODEL-CD53 R50. P/NO.6 909 667. S/NO AL5001 1 05 18498
N18 020201= ЭТО ВСЕ ЧТО ЕСТЬ НА БОРТУ,пробовал искать в нете
ничего,интересует схема подключения,будет работать без машины,и кодированная или нет,я нашел 2питания,но только подсветка светит,
jarven
21/02/2006 16:32
Здравствуйте.
Проблема с Clarion ARX 4570. Состоит в следующем. Один криволапый товарищ при переустановке магнитолы из общей фишки с проводами выдернул и потерял толстый желтый провод (помоему, это batt +12). Разбирать корпус в надежде что на плате что нибудь написано не хочу - я не специалист, этим не занимался. На teletehnike есть похожий разъем - CLARION DRX-7575Z. Но там вообще нет надписи batt, а есть Ph, т. е., помоему, phone - наушники, что ли? Подскажите место расположение этого провода. В нижней линейке осталисть три свободных гнезда. По порядку слева на право идут:
зеленый с черным - пусто - красный - синий - пусто - оранжевый с белым - пусто - гнездо побольше, тоже пустое.
Пихать на обум питалово не хочется - скорее всего сгорит. Помогите.
VM
21/02/2006 18:20
Желтый провод был в верхнем ряду крайним справа (по твоей картинке). В нижнем ряду крайний справа - земля. Питание подается на желтый и красный провод. На Телетехнике все это есть.
jarven
22/02/2006 01:23
Ок, спасибо. Кстати, земля подовалась на корпус (я сам специально провод на болт припаял). Значит можно и через разъем? Т. е. разницы особой нет - через корпус или через разъем? Просто это гораздо удобнее - можно АМ на ночь вообще выдергивать из авто.
На Телетехнике может и есть, только в вашей (радиотехнической) терминологии черт ногу сломит голливудская улыбка .
Тогда еще вопрос. Где можно "маму" такую приобресть и провод обжать? Сунулся, а взять то и негде. Может с какого еще прибора "скоммуниздить"?
vlade
01/03/2006 15:44
jarven писал:
Поищи на рынках, разборках. Если не найдёшь точно такой же, то можно найти разъём с ламелями аналогичного размера и вставить в разъём по отдельности. На каждую одень кембрик(лучше термоусадочный). Затем весь получившийся пучок прижми скобкой к задней панели.
Maked0nski
20/03/2006 23:21
Здравствуйте.
Проблема с Clarion PU-9318A PEUGEOT необходимо подключить к 6-ке. не могу разобраться с этой толпой проводов, а методом тыка и догадок стремно боюсь чегото поджарить. На teletehnike такого не нашел. (Может он уж очень старенький, но может хоть его не скомуниздят недовольство, огорчение ) HELP.
vlade
22/03/2006 12:22
Maked0nski, сфотографируй свой разъём.
Вольдемар
18/04/2006 11:45
Здравствуйте всем,
Потерял разъем с проводами от магнитолы PIONEER KEH-P8610, теперь не погу подключить.
Может кто подбросит схемку, или раскладку разъема куда что подключать?
Заранее блогадарен.
Freddy
18/04/2006 12:31
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=94
подбери подходящий.
faridun
15/08/2006 08:29
как и чем подключить
ореl---sc202c
проц моторола ZC408800CFN
без дисплея .
maverik
17/08/2006 12:21
привет всем!у меня проблема с АМН FORD 2014,у неё работает только кассетник,а радио не работает и дисплей тоже не пашет совсем.и что интересно на верхней левой клемме,где должно подаваться +12,оттуда выходит -12В.А следующая после неё клемма GND вообще ни с чем не связана,не подает ни каких признаков жизни.Может распиновка другая.А зачем вобще 2 клеммы "земля"?
vlade
17/08/2006 14:39
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=92 Выбирай.
Добавлено Август 17 2006
maverik писал:
а это надо ремонтировать.
faridun, http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=184 для Опеля.
NURIK
20/08/2006 20:30
Здравствуйте! Помогите пожалуйста мне подключит автомагнитоллу JVS KS-F171 я потерял штекер который с разноцветными проводами рёв в три ручья я саморучно сделал штекер, и я не знаю куда, как подключит!?!? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
vlade
21/08/2006 04:18
NURIK, http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=88
У меня так сообщений скоро тысяча будет. подшучивать, дразнить
NURIK
22/08/2006 18:41
классно! Большое спосибо за ответ!!!!!!!! Я подключил!!!!!!
***удалено***
Сообщение Администрации :
Внимание! C остальными вопросами в другой раздел
Denis
26/09/2006 20:20
Как подключить АТТ
У меня сонька хочу с отдельного блутуса сделать вывод на магнитоллу чтоб сам затыкался а какой сигнал подавать на етот провод не знаю недовольство, огорчение
deny
01/10/2006 17:43
.......АТТ это приглушение звука и обычно это пишется на магнитоле(на кнопке),а на на нормальных магнитолах(на их проводах) сигнал называется MUTE, и при активации на него подается земля..........
vlade
23/10/2006 14:44
Vadyas писал:
Привет, подскажите как подключить автомагнитоллу дома через блок питания.
БП от компьютера. Чёрный - (-), жёлтый - (+) 12v.
К +12v подключаешь провод ACC и BU(batt). Аккустику к соответствующим выводам.
go писал:
JVC KD-HLX 502(купил без документов) на А/М ВАЗ-2110
На сайте телетехники берёшь распиновку разъёма( если аппарат японский) и подключаешь по обычной схеме. BU на (+) аккумулятора, АСС - на замок зажигания, ILL - на включение габаритов, ANT - команда на антенну с выдвижным механизмомили усилителем. Провода на АС прокладываешь по салону и подключаешь.
Bivisok
30/10/2006 19:33
Есть магнитола Sony XR-6450 перед тем, как поставить её в автомобиль проверил с помощью зарядного устройства для аккумулятора (12в), магнитола признаков жизни не подала. Имеет ли мне смысл ставить её на машину и проверять там или уже нет?
pioneer-s
30/10/2006 20:33
Bivisok, имеет смысл никогда не проверять автомагнитолы от зарядных устройств.
В вопросе проглядывается некоторый подвох . Так и хочется ответить :
Да , мы никогда не слышали о защите от превышения напряжения в а/м Sony и свято верим в то ,
что зарядное устройство выдает не более 12 вольт.
Santei
30/10/2006 22:08
Bivisok писал:
Теперь похоже имеет смысл сдать её в ремонт. голливудская улыбка
Goriksega
10/11/2006 14:17
Привет всем.
Может кто сталкивался с таким. Подключил магнитолу (хундаи). Желтый с красным проводом + 12В повесил на аккумулятор. Через 2 недели стояния не смог завестись. Долго ищя в чем дело...нашел...Магнитола много потребляет тока в режиме ожидания ~ 200mA. экспериментируя нашел что потребление идет по желтому ( batt +12). Как тока отсоединяю красный провод от питания ...все нормально...ток по желтому проводу (режим ожидания) становиться мизерным....Может кто сталкивался с такой проблемой ? (стандартный разъем ISO).
vlade
12/11/2006 12:32
Goriksega писал:
Как ты подключал красный провод? Это АСС и подключать его НЕОБХОДИМО на шину, в которой +12v появляется после того, как ключ вставлен в замок зажигания и повёрнут в положение при котором включаются внутренние приборы. Для японок(кстати написал бы какая машина) это часы, прикуриватель, магнитола.
culibin
28/11/2006 00:04
В некоторых магнитолаг на разъем выведен сигнал тест.Если туда подать 12В (даже через пробник-лампочку) то работа еще больше упраститься-выбьете процесор и останеться только выбросить.Удачи
vlade
02/06/2007 16:14
Вот новый сайт http://www.vega-absolute.ru/forum/
vlade
07/07/2007 09:15
Если читать тему с начала, то твоя задача упрощается.
vlade писал:
Andrew1502
26/07/2007 21:25
Здравствуйте! помогите пожалуйста! у меня магнитола Lg tcc - 753! у меня три провода на ее подключение(черный, желтый, красный!) черный идет на акомулятор(-), желтый(+), красный на зажигание! я хочу что бы при запуске двигателя у меня она не выключалась! что мне делать?
Sergo47
26/07/2007 23:48
Соедини красный с жёлтым вместе и заведи напрямую через предохранитель 15 А на + аккамулятора. Чёрный на -- аккамулятора.
Link.tmB
06/08/2007 09:38
Добрый день, подключил а/м Pioneer DEH2100MP, осталась одна проблемка... сейчас антенна (BOSCH на стекло которая крепится) включена постоянно, а хотелось бы чтобы только с включением а/м. на а/м есть управляющий выход (бело -синий +12v 300ma max) усилитель антенны требует 50 ma, но в инструкции к а/м сказано что антенный усилитель к этому проводу подключать нельзя.... что делать?
ALES
12/08/2007 22:30
Link.tmB, подключайте смело. Вероятно проблемы с переводом.
Тему почистил. Господа ремонтники, задавайте пожалуйста вопросы подробно и по существу.
Господа владельцы машин и магнитол, не пытайтесь подключать провода куда попало! Не пытайтесь задавать вопросы, если на 50% не знаете на них ответа. Помните - автомобиль - средство повышенной опасности и пожар проводки на ходу потушить нереально! Когда же сможете остановиться, то иногда тушить уже нечего. недовольство, огорчение
neon2000
16/10/2007 21:54
ПОДСКАЖИТЕ !!!!!!!!!! можно ли подключить USB-интерфейс к автомагнитоле JVC-LHX502, у которой имеется гнезда для подключения внешних устройств ? СПАСИБО...............
ALES
17/10/2007 14:54
если имеется ввиду MP3 FLASH PLAYER , то безусловно можно. использовать провод "джек-джек", питание плеера внутреннее и не ставить громкость на максимальное положение.
neon2000
17/10/2007 20:50
ALES писал:
нет, я имел ввиду подсоединить какие-нибудь проводки к магнитоле и вывести УСБ-вход на панель рядом (например на пластиковую заглушку).
ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 21:52
гнезда у магнитолы сзади
ALES
18/10/2007 22:01
нет, так не получится.
Аскарик
02/11/2007 23:02
Здраствйте! Не давно мой брат купил Toyota Camry 25ка (американец), но в ней не работает 2Din-овая магнитола.
Пошел в магазин купил похожую, (Toyota 86120-28170) и тут разьемы не те оказались.
В старой магнитоле был 1разьем, а в новой магнитоле 2.
1. Хочу сам сделать этот разьем, но незнаю что куда идет.
2. Может у вас есть какая-нибудь схема подключения
Заранее спасибо!
Sergo47
03/11/2007 00:14
Здесь может и поможет http://teletehnika.info/articles.php?id=172
Rene
13/11/2007 14:07
Andrew1502 писал:
-писал Andrew1502,
А Sergo47, посоветовал соединить так, чтобы магнитола работала и при отсутствии 12v на 15-ом проводе. Но от прблемы просадки бортового питания при пуске двигателя этот совет не подходит.
В данном случае ставится дополнительный аккумулятор такого типоразмера, как позволяет место установки. С емкостью стандартной от 7.2 А/h и ниже. Минус общий, а плюс на магнитолу и через диод ( катод - анод ) на 30 провод.
Svoland
23/12/2007 22:45
Магнитола JVC KD-DV4207 Не могу найти распиновку. Но вообще интересует есть ли у неё автомат. включения диммера? А то при подключении через переходник к Киа Спортейдж эта функция не работает.
Valera_112
14/01/2008 23:08
Товарищи, есть магнитола BLAUPUNKT BRONX MP75, без разъема, подключаю по распиновки разъемов от BLAUPUNKT Fun Line 2 : Cassablanca CD50, разъемы такие же (http://www.autoelectric.ru/audio/connectors/connectors.htm). А она говорит, что вроде как разговор идет по телефону, и не одна функция не включается, может я что-то не подключил? BAT+,A+,6-подсветка - это все на "+", а на "-" как и положено GND.
Sergo47
14/01/2008 23:46
если уверен что всё подключил правильно,то неисправность в аппарате по цепи приглушения звука при звонке телефона. Здесь ещё посмотри про подключение http://www.teletehnika.info/articles.php?id=90
Valera_112
16/01/2008 10:24
Так вот в том и проблема, я не знаю куда подключается телефон. Какюу цепь смотреть?
Ринат86
06/02/2008 13:51
Valera_112, вчера купил JVS (KD-DV7308), сеня весь день изучал инструкцию по подключению. У меня тоже есть такой проводок (TEL MUTING). В субботу буду подключать. О результатах скажу и тада бум смотреть, коль ни кто не знает. голливудская улыбка
P.S. - если кто знает куда подключать проводок коричневого цвета с надписью: "К системе сотового телефона", будьте добры, подскажите.
Заранее СПАСИБО!!! =)
ДОБАВЛЕНО 06/02/2008 15:32
И еще один вопрос. Заземление к корпусу подключать???
Ринат86
07/02/2008 10:00
Вчера поставил классно! браво!, телефона не требует. Этот провод я оставил болтаться в пустоте. Так что, вот так.
obuhov-mihail
16/02/2008 19:44
здравствуйте!
помогите включить в магнитоле sony xr-c503 in bus вход, без чейнжера. лентопротяжка на ней сломана давно.остальное работает без сбоев.слышал что можно как то это сделать, но сам не очень то силен...может кто располагает нужной мне информацией помогите. графическая схема есть .заранее благодарю.
ALES
17/02/2008 12:56
obuhov-mihail, за рассылку своих бед по личным сообщениям участников - строгое предупреждение! (кстати всех касается).
И схемы выкладывают не здесь! Приложение удаляю, решение проблемы есть на форуме, пользуйтесь поиском. злость
ivklit
19/02/2008 22:32
Прошу помощи, дохнет выходной усилитель мощности на штатной магнитоле BMW(через минуту работы скисают 3 канала из 4-х) поиск аналога затруднен типом разъема на задней стенке у меня плоские контакты (Business C53 E39 (BE6507)) а на разборках в основном пальчиковые есть ли в природе переходники или дело безнадёжное? И каков вариант выноса сигнала на отдельный усилитель? Спасибо
Sergo47
20/02/2008 00:44
ivklit писал:
а акустика,подключённая к этим 3-м каналам нормальная?
Rene
20/02/2008 09:17
ivklit, есть и переходники с ISO разъемов на квадратный с круглыми штырьками (BMW).
А какие проблемы с выносом линейки наружу? Берите сигнал со входа оригинального усилителя мощн. и экранированными проводами наружу, например, с RCA гнездами. А свой УМ обрезайте по питанию и сигналу на всякий случай - может он проблемный.
D-Nis
27/02/2008 17:33
У кого нибудь есть распиновка подключения магнитолы Яуза РДК/МР3-142СА
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 18:39
Помогите пожалуйста, если у кого есть распиновка подключения магнитолы Яуза 142СА Скиньте в ящик Плиззз улыбка
tim-75
29/02/2008 13:36
Привет всем.Друзья я тут новичок и прошу вашей помощи в подключении авто магнитолы Pioneer DEH-2900MP в авто Opel astra 1995 года.разъемы от магнитолы и авто подходят друг другу,вопрос
1; на разъеме от магнитолы остался один провод без наконечника (коричнево цвета),скажите пожалуйста для чего он нужен и куда его подключить
2;на фото видны выходы под номером 1 и2 для чего они служат
3; когда выключив зажигание машины и заново включив,радио частоты пропадают,приходится заного настраивать радио,на,что нужно нажать,чтоб радио каналы сохранялись в памяти магнитолы.
4;когда во время включения родной магнитолы выдвигалась антена ,как подключит чтоб он снова заработала после включения магнитофона Pioneer
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Freddy
01/03/2008 15:00
1.Если тебе не нужен этот провод, то не обращай на него внимания. Или есть цель подключить все до одного провода подмигивание
2.Выход 2 это линейный регулируемый выход на доп усилитель.
3.Частоты сбиваются из за неправильно подключенных плюсов. Один должен быть комутируемый, другой напрямую с аккум(Memory Buck up)
4.Должен быть выход для управления активной антеной.
и вообще смотри распиновку разъема на http://teletehnika.info/
tim-75
01/03/2008 17:00
Freddy писал:
но я подключил штекера на свои места ,как я мог перепутать ПЛЮСы
pioneer-s
01/03/2008 17:28
tim-75, присмотрись к разъему - желтый и красный провода сделаны с возможностью переключения .
Вот общая разводка:
tim-75
01/03/2008 18:33
pioneer-s писал:
скажи пожалуйста где + и где - и на какой провод надо подвести от акумулятора +
pioneer-s
01/03/2008 21:02
B.UP - основной+( постоянное питание ) , ACC - плюс , подаваемый через контакты замка зажигания . GND - минус .
tim-75
02/03/2008 18:18
Я менял красный и желтые провода местами,но все равно не сохраняются настройки радио
pioneer-s
02/03/2008 18:47
Значит подключение в корне неправильное , и стоит разобраться - там есть вообще основное питание ?
А может в колодке нет массы постоянной , в некоторых машинах она подводится непосредственно к корпусу аппарата .
ALES
02/03/2008 22:28
tim-75 писал:
этого просто не может быть. этой магнитоле нужны два плюса. с одним она никогда не пустится. а вот штатной опелёвской магнитоле бывает достаточно и одного. так что Ваше утверждение абсолютно неправдоподобно.
попробуйте ещё раз.
tim-75
03/03/2008 00:38
ALES,
Pioneer-s,
Огромное спасибо за советы,всё получилось.
Milten
15/03/2008 20:35
Здравствуйте! У меня ВАЗ-2105, я подключаю простую старую кассетную магнитолу. Читая как правильно подключать, я окончательно запутался. Всё-таки куда правильно подсоединять желный провод, и куда - красный (к аккумулятору, к прикуривателю, к замку зажигания...)? И что такое АСС и как это относится к работе магнитолы? И в чём разница между вышеупомянутыми видами подключения? Спасибо большое!
PS спрашиваю, тк не хочу посадить аккумулятор...
ALES
16/03/2008 14:30
ВАТ (жёлтый) подключается напрямую к общему питанию 12 вольт. АСС (красный) к питанию от замка зажигания. такая схема гарантирует обесточивание магнитолы при отсутствии ключа в замке. многие желают слушать музыку и при отсутствии водителя, поэтому скручивают эти два провода вместе и подключают к общему питанию. но тогда стоит забыть выключить магнитофон и оставив машину на деньков 5 в гараже, заводить придётся "с толкача". смех
Milten
16/03/2008 18:23
ALES, Спасибо большое за ответ!
rgz
28/03/2008 05:10
Добрый вечер! У меня похожая ситуация, как у tim-75. Если желтый с красным (магнитола) вместе и на + серый (машина) и соответственно землю чёрный (маг) коричневый (маш) поключить все работает но ничего не запоминается.
Есть у машины также один провод синежелтый который судя по описанию является батареей. Но если я их в обший пучек к жёлтому и красному (магнитола) и серому (машина) добавляю, то настройки всеравно сбрасываются.
Вопрос такой: Что я делаю не правильно и сколько вольт должно быть в проводах от батареи и земли при выключенном зажигании?
При том, что я не хотел бы иметь работающую магнитолу без работающей машины.
Заренее большое спасибо!
UPD: Всем спасибо! Я сильно тупил, думая что у красного и желтого кабеля общие предохранители.
Теперь всё ок и настройки не сбиваются!
MegaYorick
07/04/2008 13:00
Денек добрый, Хотел спросить может кто знает.
При подключении усилителя к магнитоде Sony, На проводе прерывая питания REM (если я не ошибаюсь), хотелось бы знать какая там сила тока и напряжение (вроде +12 и 0,3А) так ли енто, вопрос встал в связи с установкой релюшки, которая должна работать от ентого провода и замыкать уже силовой контакт
ALES
07/04/2008 14:02
MegaYorick, на REMOTE действительно сила тока до 0,3А, но из практики до 0,5 работает и ничего особо не брыкается. релюшки подключать не рекомендуется, поскольку этот выход не обеспечен защитой от бросков тока обмоток реле. в любом автомобильном усилителе есть вход внешенего включения. думаю нужно подключить выход туда и не изобретать велосипед. распространённое мнение об опасности подключенного постоянно к сети усилителя, сильно преувеличено. подмигивание голливудская улыбка
MegaYorick
07/04/2008 14:18
Да спасибо конечно енто меня не беспокоит, что усилитель будет отключаться, дело в другом что моя силовая цепь управление которой будет производиться как раз ентим проводком предусматривает установку еще и конденсатора, который в свою очередь хотелось бы чтобы отключался от сети с выключением питания ибо вот он может очень сильно просадить акому а енто мне совсем не хочеться. Поентому и придумана схема подключения следующего рода, от магнитолы при включении сигнал подаеться по рему на усилители, (один саб с усилителем встроенным второй усилитель 4-х канальный), и заодно на релюшку которая будет при попадании питания на нее по ентому проводу соединять силовые контакты и тем самым подключать к общей цепи конденсатор, который будет обеспечивать хорошую работу моих усилителей, и сглаживать просадку в цепи при больших бумах того же саба.....
MegaYorick
08/04/2008 11:00
Еще одно обоснование необходимости реле на конденсаторе обусловлено тем что, цепь генератора и аккумулятора, при врезании конденсатора , будет работать чутка по другому, а именно как мне сказали (я сам не утверждаю), что при разряде акомы, начинаеться заряд первым заряжаеться конденсатор находящийся в ентой системе, и получаеться что ток в сети быстро набирает достаточное значение тока которое приводит к срабатыванию реле заряда, таким образом генератор перестает давать заряд на акому (а она то осталось заряженной не до конца)......
Paganel
08/04/2008 12:45
Ну, зарядился конденсатор, дальше что? Выше напряжения разряженного аккума напряжение в бортсети не будет, разве что аккум никакой, в обрыве. Насчёт реле - нужно просто обмотку обратно-включеным диодом шунтировать, если на REMOTE больше 3-х цепей вешать - категорически рекомендуется, а вот конденсатор чем то внешним - коммутировать лучше не надо.
ALES
11/04/2008 10:28
MegaYorick, если кондёр исправен, то аккум он никак не посадит. Накрайняк сделайте коммутацию этой цепи через тумблер на панели и всего делов.
m.ix
23/04/2008 17:46
VW Radio Navigation System MCD (Blaupunkt, Germany)
http://www.erta.ru/base/vw/rns_mcd.shtml
подключение
GND
+B
SAFE
Ввести код
Kir72
27/04/2008 19:52
скиньте какую либо информацию по подключению а/магнитолы LG TCC-8220 , она без разъема досталась и что куда цеплять ни понятно!
andruxa82
05/05/2008 09:48
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли подключить автомагнитолу Kenwood KRC-778RY и CD-чейнджер Pioneer CDX-P670. У них разъемы разные...
ALES
05/05/2008 13:03
Нельзя.
andruxa82
05/05/2008 13:28
Нельзя в принципе?
Дмитрий ЩЕГЛОВ
05/05/2008 14:39
vlade,
Подскажите можно перепрошить магнитолу с toureg l7 для использования в другой авто?
Там она коннектит с шиной и не включается в других ам.
Если не по адресу - извините.
Дмитрий
ДОБАВЛЕНО 05/05/2008 15:48
ALES,
Поможете насчет инфо по возможности перепрошивки магнитолы с taureg l7 для использования в другом авто?
Технически возможно?
Paganel
05/05/2008 19:12
В раъёме аппарата случайно контакт SAFE не присутствует?
ALES
06/05/2008 15:39
andruxa82 писал:
Нельзя в принципе?
нельзя практически, исходя из себестоимости стыковки. нужен перекодировщик команд управления + преобразователь уровня. его разработка в единичном варианте займёт не менее $300 + расходы по изготовлению и прочее. теоретически конечно возможно всё. просто за крайней малой надобностью этим никто заниматься не станет. ну, а чтобы мои слова Вам не казались неправдоподобными, то почитать об интерфейсных адаптерах можно например тут. http://www.erta.ru/adapter/index.shtml
Дмитрий ЩЕГЛОВ писал:
однозначно НЕТ! это коммерческая информация не для широкого доступа.
да без проблем. перекодировка и репейр корчвагеновских магнитол не является особо сложной задачей. пока что удавалось отвязать-привязать любые.
Виктор_H
21/06/2008 16:16
Подскажите, пожалуйста, как лучше подключить MP3 плеер к магнитоле KENWOOD KRC-29? возможно ли как то найти в схеме куда можно подсоединить линейный вход для пдя подключения MP3 плеера? или только с помощью трансмитера?
Paganel
21/06/2008 16:36
Если есть разъём CD Changer, то посмотри здесь - http://remont-aud.net/forum/8-162-1
Виктор_H
22/06/2008 22:51
спасибо! буду там искать. разъём CD Changer есть, но я думал по ниму идет только цифровой сигнал.
ALES
23/06/2008 10:15
Виктор_H писал:
так там вообще ничего внутри делать не нужно. режим AUX присутствует в меню. включить и шнурок спаять, всего делов.
Laser_shot
27/06/2008 13:24
Добрый день. Подскажите как включить или подключить AUX к магнитоле Pioneer P9600MP. по описанию аух должен быть в меню но его там нет. Еще вопрос, что такое Wired Remote Input, что на него можно подключить, и как включить выход SW усилителя нет. (слышал что он включаеться только тогда когда подключен усилитель) улыбка
Paganel
27/06/2008 14:02
Корневое меню - на ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажимаешь и держишь F (FUNC, FUNCTION), впрочем, как и почти во всех остальных аппаратах Pioneer.
m.ix
27/06/2008 19:46
Ford 4000 RDS VISTEON
Не могу правильно подключить.
Набираю код +5 и он гаснет.
Paganel
27/06/2008 21:35
А чем тебе эти http://teletehnika.info/articles.php?id=92 разъёмы не подошли?
m.ix
27/06/2008 21:40
Они все у меня распечатаны.
И не одно подключение не подошло.
Подключаю только один +12 и при нажатии на power магнитола загорается со вводом кода.
Код набираю нажимаю после 5 и табло гаснет.
Пробовал дополнить вторым плюсом те что 3 вывода остались не помогло, только типа перезапуска получается после набора кода и нажатия 5.
Неисправность там иная, но в том и проблема для меня что не могу правильно подключить.
Paganel
28/06/2008 00:40
Я когда то на такие грабли наступал, проявления были один к одному, в итоге оказалась гнилая дорога, но щас не помню, то ли ко второму минусу, то ли ко второму плюсу.
m.ix
28/06/2008 01:29
К сожалению гнилью там и не пахнет.
Там три минуса они непосредственно друг сдругом соеденены.
Тут указан второй минус сверху, его там нет в помине.
VoEvAl
29/06/2008 09:27
Здравствуте уважаемые!Помогите кто знает,как подключить CD-чейнджер Carrozzeria к автомагнитоле Carrozzeria KH-M70.У чейнджера отрезан разём подключаемый к магнитофону,но на плате есть маркеровки входов и выходов,а на магнитофоне гнездо куда подключается чейнджер не промаркеровано.Нужна либо схема магнитофона(KH-M70 или подобного с чейнджер контроллером),либо распайка гнезда.Заранее благодарен.
Paganel
29/06/2008 10:41
Мне кажется, Carrozzeria и Pioneer - близнецы и братья. Смотри распиновку по Pioneer.
VoEvAl
30/06/2008 10:23
Смотрел, там нет распиновки гнезда под чейнджер.
Paganel
30/06/2008 11:43
VoEvAl писал:
Что, не нашёл ни одного PIONEERa c распиновкой разъёма CD CHANGERa? Или в Carrozzeria разъём нестандартного вида? Фотку бы скинул ...
Rene
30/06/2008 16:35
m.ix, и все-таки , сверху на второй вывод, минус пробовали, ну и все остальное, как на последней картинке?
m.ix
30/06/2008 19:46
Rene писал:
Нет.
Третий с верху, это контакт подсветки ILL
Подал + через резистор на нижний маленький штырёк.
Но приэтом тюнер я выпаял.
В этом случае магнитола включилась НО ничего более не могу сделать.
Кроме выключить.
VoEvAl
02/07/2008 14:47
Что, не нашёл ни одного PIONEERa c распиновкой разъёма CD CHANGERa? Или в Carrozzeria разъём нестандартного вида? Фотку бы скинул ...[/quote]
Carrozzeria это и есть Pioneer , а распиновки разъёма CD CHANGERa ненашёл.Вот фото:
pioneer-s
02/07/2008 16:20
Если M-BUS, то такая :
VoEvAl
03/07/2008 15:22
Большое спасибо,подключил,всё работает!
VoEvAl
09/07/2008 14:14
Здравствуйте уважаемые! Мучает такой вопрос,можно ли подключить СD чейнджер ALPINE модель 5960 к магнитофону ALPINE модель MDA-7751J ? Фишка на чейнджере и гнездо на магнитофоне отличфются:
VIRION
16/07/2008 00:15
Приветствую! Как можно подключить обычный mp3-плеер к магнитоле Kenwood KDC-2094?
Думал сначала сам разобраться, припоять вход наушников к усилителю магнитолы, но вот не вышло. И возможно ли это впринципе, ведь когда прийдется включать магнитолу для того, чтобы работал усилок, то будет одновременно включаться радио или диск, а тут еще и плеер будет играть ))) что тогда?? все вместе или можно разделить звучание от разных источников? Буду ОЧЕНЬ признателен и благодарен за помощь!!!
Paganel
16/07/2008 11:36
2 VIRION
Почитай здесь - http://remont-aud.net/forum/64-162-1
cybe
18/07/2008 05:47
Подскажите, пожалуйста, распиновку разъёма DVD авто ресивер LG TCD-100R (от стандартного LG отличается, по 8 пинов сверху и снизу). Может от Кенвуда подойдёт?
cybe
18/07/2008 10:28
Нашёл
coolmennnnn
18/07/2008 22:54
подскажите.пожалуйста. есть ли аналоговый вход на Blaupunkt RADIO asm-3 band cd player ?
VIRION
19/07/2008 16:56
to Paganel:
вроде этой темы уже нет (у меня она не загрузилась), если можно, то скиньте другую ссылку или этот форум на мэйл, плиз.
Paganel
19/07/2008 18:03
2 VIRION
Cтранно, у меня всё работает, может у тебя реги на remont-aud.net нет?
Rene
24/07/2008 15:34
VoEvAl, нет, нельзя, т.к. они разговаривают на разных языках - разные протоколы общения. Более новая система " Ai-net"
не совместима со старой.
Paganel
25/07/2008 09:52
2 Rene, 2 VoEvAl
Копался у себя в файлах - нашёл такой кортинко ...
Rene
29/07/2008 13:45
Повторяю, М-Вus & Ai-Net не увидят друг друга, т.к. разные имеют протоколы общения. Практически возможно соединение ч/з интерфейс ( переводчик ) , но это недешево. А аппараты древние и почти ничегоне стоят. Можно в таком случае или поискать взаимовыгодный обмен или докупить ту или иную часть одной системы - это самый дешевый вариант, если уж так хочется иметь чейнджер.
А нарисовать картинку можно, и она логически правильная: Ucc на Ucc, земля на землю и шина общения на соответствующие, но...
Paganel
29/07/2008 19:57
2 Rene
Автор картинки - не я. Когда в руках оба аппарата - проверить её правильность можно НУ очень быстро. Влепить защитные резики в шину - проблем, думаю, не составит. Если сам лично это делал - поделись опытом, если нет - подождём результатов.
Rene
30/07/2008 08:48
Paganel, понятно, что картинку не Вы рисовали.
Неужели не ясно пишу. Для стыковки необходим адаптор, который преобразует команды одого процессора в понятные команды соответствующие для другого процессора и наоборот. Такие интерфейсы выпускаются, например для стыковки чейнджера Алпайн с головой крайслера и пр. И в данном случае без такого девайса не обойтись. Стоит не менее 100$.
tim-75
30/07/2008 13:37
здравствуйте.подскажите в чем причина подключаю автомагнитолу Pioneer DEH 2900MP в автомобиле OPEL ASTRA 1995 года,все нормально работает.но после того как заглушу машину и потом завожу все настройки в магнитафоне исчезают.
Paganel
30/07/2008 14:34
Красный с жёлтым провода местами поменяй.
tim-75
30/07/2008 23:00
Paganel,
дело в том что провода из штекера вылезли подключичил методом тыка место для желтого не нашол и подкючил с красным вместе
Paganel
31/07/2008 06:54
Тогда точно так же методом тыка вынь ключ из замка и найди в разъёме авто 12 вольт. Если их там нет - умер пред в коробке. Хотя, если всё так запущенно - поищи установщика или автоэлектрика. Кстати, в INSTALLATION MANUAL разве не нарисовано, куда какой провод по цвету в разъёме идёт?
tim-75
31/07/2008 12:30
Всем привет не подскажите куда нужно подключить коричневый провод для телефона
автомагнитола Pioneer DEH 2900MP машина OPEL Astra 1995 года
Paganel
31/07/2008 14:12
Никуда
tim-75
31/07/2008 19:33
Paganel,
я поставил блок от Renault для подключения телефона к магнитоле все работает только звук надо добавлять и меня плохо слышно вот думал может дело в коричневом проводе т.к. он не куда не подключен
Paganel
31/07/2008 21:57
Коричневыё провод при замыкании на землю внешним устройством (не штатным) хэндс фри, просто тупо вырубает звук в аппарате и вешает надпись TEL (MUTE) на индикаторе. Кстати, куча фирменных блоков идут с открытым коллектором на управлении, без внешнего традиционного 1 кОм к питанию - работают не убедительно
Septor
12/08/2008 22:55
Всем привет! Столкнулся с проблемой - DVD-система Challenger DVA 9700, хочу подключить активную ТВ-антену, но так, чтобы она включалась лишь при включении магнитофона, пробовал через провод ANT, но на него питание подается лишь в режиме радио, а в режиме ТВ пропадает. Мож кто поделиться соображениями?
Dimar1us
13/08/2008 12:24
Доброго времени суток уважаемые!!! Отгорел мне майфон Carozeria KEH-P3066zy. Искал схему подключения в нете не нашёл и наткнулся на Ваш форум. Внимательно прочитал топик походил по ссылкам но не нашёл схемы подключения этого девайса. Может поможете? хммм...
ДОБАВЛЕНО 13/08/2008 13:35
задняя стенка
Paganel
13/08/2008 22:08
2 Dimar1us
посмотри распин TOYOTA
Dimar1us
14/08/2008 08:03
Paganel респект и уважуха. классно!. А для чего два беленьких разъёма по бокам? Кто знает или нет?
"Amp+" это чего за провод?
Paganel
14/08/2008 08:35
Dimar1us писал:
Управлялка включения внешнего(дополнительного) усилителя, или другого устройства, которое должно включатьтся одновременно с аппаратом.
ALES
15/08/2008 10:17
Septor, в автомагнитолах с раздельным управлением, есть ANT+ и есть POWER OUT. Вот если на первом питание только при включенном приёмнике, то на втором всё время, пока автомагнитола включена. Вывод - прочитать инструкцию, найти POWER OUT и подключить к нему антенну.
Septor
15/08/2008 20:38
ALES, я догадался сначала перечитать инструкцию и будь в ней внятное обозначение не лез бы на форум! В разъеме такие выходы 8 проводков на динамики: FL, RL, FR, RR (+ и -), дальше: BATT, ACC, GND, BACK, AMP-C, ANT-C, BRAKE. Который из них POWER OUT я и близко несмог догадаться... Тут выше по теме упоминали провод AMP, - он дает постоянное напряжение или лишь кратковременный сигнал на включение? Можно к нему присобачить антенный плюсовой проводок?
deny
15/08/2008 22:24
твой сигнал amp-c......
Septor
16/08/2008 23:25
спасибо, сегодня проверил AMP-C тестером - постоянные 12 вольт, ампераж не мерял, зато антена подключена и главное работает!!! Проблемка решена, спасибо всем, кто помог!!! классно!
jktuu
19/08/2008 15:52
Выручайте ребятки, не могу нигде найти распиновку разьёма СД чейнжера на магнитоле Addzest DMX5655Z, фото разьёма прилагаю
ДОБАВЛЕНО 19/08/2008 16:58
Везде натыкаюсь на круглый разьём в Clarion, а здесь квадратный недовольство, огорчение
deny
19/08/2008 16:02
ищи квадратный clarion....
tim-75
03/09/2008 22:16
как подключить магнитафон SONY CDX-GT410U в OPEL ZAFIRA
не подскажите как називается переходник к магнитафону,чтоб можно было упровлять магнитафоном кнопками на руле
Freddy
04/09/2008 09:10
tim-75, а такой существует переходник?
Paganel
04/09/2008 09:58
2 Freddy
Да валом. Просто далеко, дорого, и кому то лень искать, например, http://www.autozvuk.com.ua/catalog.php?r=48
А проще сделать самому, невелика проблема, что то вроде этого:
MegaBeer
12/09/2008 09:53
Добрый день!
Citroen Xantia PU-1561A (Clarion) как подключить без авто?
ALES
12/09/2008 12:05
MegaBeer,
1. дублировать вопросы не нужно.
2. в этой теме обсуждаются вопросы подключения автомагнитол В АВТОМОБИЛИ. а Вы чего спросили?
MegaBeer
14/09/2008 07:51
Сорри, случайно, дело в том что разьем стандартный, а без авто не вкл.,(почему-то?) и т.к. авто находиться на приличном расстоянии от самой магнитолы (код требует) так резонно хотелось бы узнать, в чем тут дело? Спасибо.
MSergA
22/09/2008 16:46
Купил автомагнитолу JVC, подключил по схеме, машина ВАЗ-2105, но при заведенном двигателе звук иногда теряется.Почему? "+" взял прямо саккумулятора?
Dmitri B
23/09/2008 20:34
MSergA, проверяйте реле-регулятор своего авто.
Dюshes
20/10/2008 16:44
День добрый!Подскажите пожалуйста....стал устанавливать магнитолу prologi на свой ваз 2110 и возникли проблемы!Вообщем мало того что сама магнитола не работает(хотя как мне кажется вроде все правильно подключено улыбка ),пропало питание и на часах рёв в три ручья !не могу понять что не так сделал!!Заранее спасибо!
Anonymous
20/10/2008 18:36
DСЋshes, Скорее всего спалил предохранитель.Открывай капот и ищи его в колодке.Это могло произойти по причине замыкания(случайного) плюсового провода на массу,или быть результатом того,что ты перепутал полярность при подключении аппарата к бортовой сети.Последний вариант не утешителен...
тиня
22/10/2008 20:41
Помогите распиновкой разъёма VOLVO SC-805.
Dюshes
22/10/2008 22:29
и правда это всего лишь предохранитель был улыбка !!все прекрасно заработало!!!выражаю благодарность Santei'ю классно! !!!
Paganel
23/10/2008 07:01
2 тиня
Посмотри
http://www.autoelectric.ru/audio/connectors/connectors.htm и
http://teletehnika.info/articles.php?id=173
m.ix
23/10/2008 07:24
Ford 4000 как подключить без авто?
Подключаю в вожу код а он сбрасывает.
Paganel
23/10/2008 11:15
2 m.ix
Может со второй землёй беда? Или, как вариант - оборвана пластмасса внизу, и при нажатии на "5" - просто съёмная планка c кнопками отходит голливудская улыбка ?
m.ix
23/10/2008 12:04
Paganel писал:
Я землю о корпус прозваниваю и подключаю.
Paganel писал:
Со стороны подключения присутствует.
Paganel писал:
Это точно не отходит.
Paganel
23/10/2008 14:23
m.ix писал:
В FORDах вторая земля на корпус не звонится. А без её подключения аппарат так себя и ведёт.
m.ix
23/10/2008 19:09
Понял
Если завтра не заберут проверю.
тиня
23/10/2008 20:01
Paganel
VOLVO SC-805 ТАМ НЕТ.
Paganel
23/10/2008 20:47
2 тиня
Фото разъёма выложи.
тиня
23/10/2008 23:22
Как у VOLVO SC-850 один к одному,но даже подсветка не работает,
Может две массы??? недовольство, огорчение
Paganel
24/10/2008 07:20
тиня писал:
А может-таки одна, но внутри отгоревшая? Или аппарат нужно не подключать, а чинить дотла ...
m.ix
24/10/2008 20:36
Paganel, Подключение состоялось.
Пропаял весь аппарат и радио заработало.
Paganel
24/10/2008 20:48
2 m.ix
Вторая земля - классическая FORDовская подлянка. Круче неё - только третье питание в некоторых VW и AUDI голливудская улыбка .
m.ix
24/10/2008 21:06
off
Был какой то аппаратец.
АМ включилась лишь тогда когда подключил антенну равнодушие в машине.
Другой аппарат требовал не три а 4плюса.
Paganel писал:
Pioneer Lexus позавчера был так и не влючился.
Paganel
24/10/2008 21:34
2 m.ix
Странно. Пионеры в Лёхусах (что я видел) - ТУПЫЕ. Им ничего не надо. Единственно - если сносишь голову тупо отрезанием кабелей - возможны траблы с круиз - контролем. Когда ведро тупо начинает думать, что оно в центре пустынии.
m.ix
24/10/2008 21:40
Paganel писал:
Это чудо не запустилось только лампочками мыргал.
Думаю на этом тут offtop закончим.
Paganel
24/10/2008 21:48
2 m.ix
Ну скинь его имя по базе производителя , хотя по виду - ES древний, вдруг что есть у кого в хламе ...
m.ix
24/10/2008 21:53
http://photos.streamphoto.ru/e/1/9/d806e5b45c7497b25f6df6635c7b891e.jpg
Paganel
25/10/2008 09:45
Мутант. База даёт только бюллетени. На основную модель SM - CRT1482, но объявляется недоступным. Подозреваю - только под заказ через СЦ.
m.ix
25/10/2008 11:32
смех
Paganel писал:
Мутант.
Там ещё на нижней плате дофига навароченного и с TV тюнером это работать должно как то.
Paganel
25/10/2008 11:49
Вряд ли он не включается из за отсутствия ТВ тюнера. Сколько аппаратов с TOYOT было - все на столе включались.Кстати -
- таких вёдер видел много, где масса через антенный разъём подаётся, например Рено 19 и Ниссан Премьер старые.
тиня
25/10/2008 18:46
Paganel
Человек принёс на раскод с другога города.
Я звонил ему он утверждает что включался.
Paganel
26/10/2008 23:45
2 тиня
Утверждать можно что угодно. У меня на работе такой разъём есть, завтра на него внимательней гляну, в какие аппараты его включал - все без проблем работали. Про подсветку - было какое то чудо (VOLVO, ессно), где яркость пропорционально с яркостью приборки регулировалась, там подсветка дисплея отдельно на другие контакты идёт, в моём разъёме этих проводов тупо не было, какое то время он мне тоже моск парил..
Paganel
27/10/2008 12:21
Посмотрел. Распайка моего разъёма VOLVO - как на Телетехнике, земляных проводов действительно два смущен , но, по моему, это просто дубль, можно и на корпус подать.
тиня
27/10/2008 21:09
Paganel.
Спасибо, завтра попробую отпишу результат.
тиня
28/10/2008 22:48
Paganel.
VOLVO SC-805 подключение аналогично VOLVO CT-503.
Да, два корпуса(звонятся на корпус).
Спасибо.
MSergA
30/10/2008 19:09
ALES
30/10/2008 20:02
MSergA, я так думаю, что капец Вашей электропроводке это как минимум. А скоро и магнитолу ужарите так, что и в СЦ по гарантии откажут.
1. проверить питание при ЗАВЕДЁННОМ двигателе, можно при этом слегка погазовать. не более 14,4 вольт должно быть.
2. проверить провода на динамики и сами динамики на предмет замыкания на массу машины. отмазки типа "со старой магнитолой всё работало" не катят.
Paganel
30/10/2008 21:45
ALES писал:
Простейший цифровой тестер - при прогазовке хотя бы до 3500 - на аккуме не более 14,4 V. Больше - на ближайший авторынок, покупать вместо штатного РР-330 - любой попавшийся под руку электронный регулятор. Его надёжность - на совести продавца. Массу отдельным проводом хорошего сечения до аккума от аппарата- тоже невредно дотянуть.
MSergA
07/11/2008 16:44
OK! Проверю!
ALES
07/11/2008 19:28
а вот это я бы не рекомендовал. дело в том, что большинство частично передвигающегося железного хлама проверяется на надёжность корпусных проводов к массе исключительно при наступлении кирдеца. таким образом если кидаем ТОЛСТЫЙ корпусной ПРОВОД от аккума к магнитоле, то если упаси чего отваливается масса в машине - при заводке ток пойдёт через магнитолу, выжарив её в дым!
Philip
20/11/2008 17:45
Есть магнитола Pioneer DEH-40MP. До этого стояла JVC. Решил поменять. До этого в машине уже кто-то ковырялся поэтому пришлось откусывать старый разьем(ISO уже небыло) и прикручивать на термоусадку новый.
Проблемма 1
Почему то магнитола только полноценно включается когда я на заднюю стенку вкручиваю удлинитель(типа на заземление) и дотрагиваюсь им до корпуса. Хотя старую массу прозвонил вроде нормально определяется.
В общем попытался включить музыку и еле еле услышал хрип. Потом понял что на старом разьеме по другому подключаются динамики. Переделал и начал включать магнитолу(т.к штекер вставил) и тут коротнуло блин в самом штекере красный провод оказывается плохо сидел и он выпал и на корпус магнитолы попал. Была искра и в салоне погас свет. Предохранитель то я поменял и все заработало в машине. А вот после этого подключил магнитолу, а звука нету Т.е все работает, кнопки все работают, музыка идет, а звука вообще нету. Мог ли я сжечь из-за того что закоротило микросхему усилка или еще чего? Как проверить теперь? Нести в мастерскую?
Думаю на массу новый провод проведу сам, с тем похоже проблемма.
СЕНЯ 88
20/11/2008 19:00
Подскажите что нужно подключить к проводу АТТ (муте) магнитолы пионер чтоб при телефонном звонке приглушался звук.Имеется ввиду какое устройство а не земля.
Paganel
20/11/2008 19:55
Philip писал:
Нести в мастерскую?
Да
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 20:57
СЕНЯ 88 писал:
Подскажите что нужно подключить к проводу АТТ...
Стандартное устройство громкой связи, так называемое HANDS FREE
Philip
21/11/2008 18:02
В общем был я в мастерской. Проверил перед этим у друга магнитолу. Подключена у меня она была правильно.
Но в ней похоже отвалилась масса т.к при подключении через разъем она просто слабо светится и при нажатии на любую кнопку отключается. Поэтому работает только если корпус магнитолы соединить с корпусом кухова.
По поводу звука проблемма скорее всего в том что усилок перегорел во время к/з. Сумму мастер назначил порядка 1000р.
Думаю буду делать т.к использовалась магнитола мало и еще поработает.(сама магнитола довольно мощьная).
А усилок в ней я спасил по своей вине недовольство, огорчение На штекере провод питания плохо сидел и я не заметил.
ReD1iNE
06/02/2009 13:23
Подключение Absolute 07 к VW RNS ?
всё подключил кроие звука...не пойму почему показывает на зелёном фоне.....что делать?
Paganel
06/02/2009 15:07
2 ReD1iNE
1. Проверить правильность подключения
2. Задать вопрос изготовителям девайся на http://www.vega-absolute.ru/
serbond1
19/03/2009 18:26
Установил магнитолу LAC5800R,поиграла меньше часа пропал звук -на дисплее надпись "TEL MUTE".Перепроверил все провода- всё правильно.Кто-нибудь знает в чём дело,или нести назад в магазин?
NAIRIK
24/03/2009 02:52
Всем доброго времени суток! Народ нужна помошь, честно замучился уже , купил pioneer p9400mp еле нашел инструкцию по эксплуатации, но там нету схемы подключения, кто нибудь может помочь мне очень налдо, щасна этом мафоне просто подклбючено две колонки, это не так сложно было сделать, просто хочу остальные провода тоже задействовать, усилок собирабюсь ставить саб и еще пару колонок, нужно схему подключения... и еще один вопрос, мафон грееться очень сильно, и диск начинает залипать от чего это может быть? вентилятор в нем крутиться... рёв в три ручья
ALES
27/03/2009 19:58
Тему почистил. А то совсем замусорили.
NAIRIK, вопросы нужно задавать по существу. а пока могу только рекомендовать обратиться к профессиональным установщикам.
serbond1, разъёмы ISO отличаются распиновкой. не нужно тыкать их как попало. в Вашем случае нужно контакт GALA убрать из разъёма.
--paradox--
03/04/2009 04:40
У кого есть схема разьемов а\м SONY MEX-BT 6000?Очень нужно!!!!!!!
gazz13
20/04/2009 16:57
Помогите пожалста. Купил мафон pioneer p4050ub, в инструкции написано ,что можно подключить dimmer ,но такого провода (orange) на разъёме у мафона нет. Как быть ??
Серж66
20/04/2009 19:32
gazz13, только без обид, меня каждый день задалбливают вопросами, что и как я им говорю вы купили магнитолу в магазине так у менеджеров получите ответ, а я причём.Они отвечают так они там бараны, ну я причём, покупайте где могут обьяснить, а не впарить.Также как предлогают азиата там написано super tyner клиентам говорят что в этих аппаратах стоит 2 усилителя для fm. смех
gazz13, завтра если будет время посмотрю что там есть.
Paganel
22/04/2009 07:16
2 gazz13
Тебе при покупке присоединительный кабель от другой модели могли дать. Если верить SM на DEH-P400UB_4000UB_4050UB , то
Серж66
22/04/2009 08:32
Paganel, успел только что смотрел в упаковке разьём, соответствует картинке.
DXM
21/05/2009 12:27
Как подключить магнитолу BMW group model no. CD53 r50? Распиновку на сайте посмотрел, не понял что такое А+, DCTRL и Lum???
est2003
31/05/2009 21:46
У меня есть магнитола и аккумулятор можно ли подключить их друг другу не в машине и какие провода подключать к аккумулятору
может где и описывалась но я не нашел, извините написал сюда
allrest
01/06/2009 16:41
ПОМОГИТЕ!!! ребята, вот такая проблема , поставил в авто TV DVD магнитолу Китай хорошего качества. куча сзади всяких колокольчиков среди которых 4 линейный выход. подключил к ним усилок и вот блин проблема,,,, через линейники выходит звук тока когда радио играет , стоит включить телек , DVD или просто диск воткнуть - то звук идёт только от высокочастотного выхода(повода серого , белого, фиолетового , синего цвета ) а с линейника тишина. что за калл , помогите Специ
Dmitri B
01/06/2009 18:59
allrest,Проверь напругу на контакте REM на усилке, когда звук есть и когда его нет.
allrest
01/06/2009 19:55
спасибо огромное , Dmitri B , зафурычило ура
Nitroslim
05/06/2009 11:52
Доброго времени суток вам. Попала в руки магнитола Blaupunkt TravelPilot RNS 149. Магнитола не в наилутчем состоянии. треснут дисплей и не работает СД. До меня в нем уже ктото ковырялся... Но радио работает и очень хорошо. за неимением денег и возможности пришол к мысли найти Лин вход для подключения мрз с флешки.... Помогите розобратся с фишками. с одной - стандартной все понятно, +, -, Выходы на акустику.... но есть еще 2 фишки, для чего они? мож там есть Лин Ин???
Paganel
05/06/2009 12:34
Nitroslim писал:
Нет, разве что CD CHANGER сэмулируешь, что абсолютно экономически нецелесообразно...
Nitroslim
13/06/2009 02:01
тоисть вариантов нет? Выходит у меня теперь просто радио....
А если врезатся на прямую перед входом микрухи усилителя, или на микшере... или на выходе радио?
Paganel
13/06/2009 08:17
Nitroslim писал:
А если врезатся напрямую?
Попробуй. Телефонный вход - тоже интересен, правда - не совсем понято, будет ли он активироваться при TEL MUTE...
Nitroslim
13/06/2009 14:33
дайте мне хоть инструкцию какую, по обозначению и назначению разъёмов и контактов....
А по поводу входа телефона, то там ведь цифровой вход, а не аналоговый. или я чего-то не понимаю?
Paganel
13/06/2009 21:45
Nitroslim писал:
...А по поводу входа телефона, то там ведь цифровой вход...
Пол-часа бился апстену от хохота. Щас пришёл в себя, и могу ответить. Есть некоторая разница между управляющим уровнем (потенциалом) и аудио-сигналом. Дерзай...
Серж66
13/06/2009 21:53
Paganel, неправ там есть цифры, треки как прописаны 1-2-3-4-5 и так далее смех
skmax
17/06/2009 10:18
Доброго времени суток!
Досталась а/м Blaupunkt Barcelona RCM 83 вместе с changer`ом, но к сожалению без шнура к нему, может есть у кого схема или кто знает как схрюкать их вместе? Заранее спасибо
Paganel
17/06/2009 11:29
2 skmax
Выложи фотки разъёмов аппарата и CD CHANGERa, может народ и соориентируется...
skmax
17/06/2009 12:40
Paganel
17/06/2009 12:52
Нашёл у себя такую картинку, может поможет... Обрати внимание на модель своего CD CHANGERa
skmax
17/06/2009 12:55
Paganel, дело в том что я модель не смог распознать, наклеек никаких нет, может в нутри где написано должно быть?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2009 13:56
Paganel, по этой схеме пробовал, нереагирует недовольство, огорчение
Giarg
23/06/2009 14:35
Народ помогите , нужна распиновка на вход ченджера магнитофон jvc хамелеон.
Dmitri B
23/06/2009 21:09
Giarg, берёшь любую схему JVC,который упраяляет ченджером и смотришь.
Eclippsen
25/06/2009 11:23
Все здрасте, магнитола у меня была в машине страя пионре (касетная) , решил поменять купил кенвуд , так вот соеденил провода желный с желтым , красный с красным, черный с черным , и остался один провод синий !?? без него все работает только вот звук не идет на колонки, что сделать?куда он подключается?
Freddy
25/06/2009 20:15
Eclippsen, мы не телепаты. Мерять надо и смотреть. Цвет цвету рознь. И не всегда черный минус, иногда коричневый подмигивание
А лучше дай денег мастеру который тебе подсоединит. А так я понял знаний нет, а халявки хочется....
Серж66
25/06/2009 20:48
Eclippsen, машина какая красная, жёлтая или чёрная.
Freddy, просто у него стояла магнитола с общим выходом на динамики, вот и заблокировался кенвуд и напишет protect.
Eclippsen, скупой платит всю жизнь, как я вас люблю скупых особенно в кризис который вас затронул, а меня нет. смех
Eclippsen
25/06/2009 23:04
нехрена он не пищет и нечего не блокировалось-знаток епте!
Freddy -причем тут халава?
Серж66
26/06/2009 08:51
Eclippsen, слушай знаток бл@ дуй к установщикам и нехер тут тупые вопросы задавать, нет звука и ничего не пишет значит не подключил провода к динамикам, бл@ мы что тут экстрасексы гадать, как ты провода подключаешь.Есть инструкция на русском вот и подключай а читать не умеешь попроси когото.ЗАСРАНЕЦ.форума. смех
Знаешь почему такое обращение нет флага, нет родины,Прячишься, значит залётный защёл получил забыл.
Андрей 260368
21/07/2009 14:48
Люди! Как подключить TOYOTA 86120-2B410? Нужна распиновка.
Серж66
21/07/2009 18:22
Андрей 260368, ну записывай + 2 должно быть, - один, 8 выводов на динамики, 1 провод подсветка кнопок, и должно работать. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 19:26
а показать какой разьём мне это надо или ...
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 19:29
вот
Андрей 260368
23/07/2009 16:12
Серж66, спасибо за информацию.Я чайник! Обясни где минус и что значит Acc, iLL, Amp+, Gnd, T.mut? Зарание благодарен!
Va11ter
26/07/2009 00:33
Здравствуйте, есть старая кассетная магнитола pioneer keh-24308.
Не могли бы вы дать распиновку к этой магнитоле. Если правый разъем еще можно сопоставить с другими аналогами от pioneer, то зачем необходим левый разъем?
Freddy
26/07/2009 11:40
Va11ter, а тебе не приходило в голову что левый разъем и в правду "левый" смех Советский разъем в Пионере с винтами под плоскую отвертку.... браво! Вероятно кто то продублировал Пионеровский разъем.
Серж66
26/07/2009 11:45
Va11ter, а если крышку снять и посмотреть, достали такие темы.
Va11ter
26/07/2009 13:57
Если бы просто крышку снять, там полностью корпус снимать надо. Провода от "левого" разъема идут под печатную плату. Если с этим раньше не сталкивался, как бы я догадался....
Freddy огромное спасибо.
Серж66
26/07/2009 18:00
крышка снимается и провода выведены на танковый разьём, какой то вояка сам его поставил, ты перекупил аппарат краденый за это статья, скупка краденного. смех подмигивание
YURA.RU
27/07/2009 22:20
Здравствуйте! У меня есть такой вопрос-в машине стоит автомагнитола Blaupunkt Luebeck CC20,при ее включении вместо слова COD появляются пробелы (черточки) снизу дисплея.Подскажите что нужно сделать чтобы записать в нее код.Код на магнитолу имеется, он шел сней в паспорте.
Серж66
28/07/2009 08:39
обратиться в ближай сервис по раскодировке.
И причём срочно, сколько ты можешь ездить без музыки, за счёт ребят которые занимаютя раскодом.
Anykey
05/08/2009 04:25
Доброго времени суток. Люди добрые, помогите развеять сомнения. В машине собираюсь установить 4х канальный усилитель с заявленными 200 ватт на канал. В усилителе имеется 1 линейный вход и ряд из 8 входов под болт. я "на столе" увязал магнитолу, усилок и 1 динамик (мах 150 ватт). всё вроде работает нормально, правда ручки на максимальной громкости не крутил, уши и так отваливались. И вот в чём сомнения: к усилку, на тот ряд из 8и входов (-и+) я подключил с магнитолы выхода, которые должны идти на штатные динамики. Насколько я понимаю выхода с магнитолы идут с собственного усилителя (заявлено 60 ватт на динамик). т.е. 60 вырастает до 200 или 260 или ??? и не попалю ли я что нибудь? на магнитоле есть ещё и линейный выход (RCA ???) это я так понимаю подключать саб. Спасибо!
Серж66
05/08/2009 08:00
ничего не вырастит и какая магнитола на 60 ватт, я знаю где пишут это только alpine пару моделей, остальнные мыльницы.И марка усилка или фото.
Anykey
05/08/2009 08:19
Ошибочка: на усилке 2 линейных входа. Магнитола: пионер, китайской сборки (LCD, TV, USB и т.п.) 240w. Усилок японский PIRAMID. Фото попозже. (машина далеко :-) )
MerdrE
09/08/2009 08:12
Помогите с подключение mp3 плеера к KENWOOD KRC 887R. У нее нет линейного входа, хотелось бы узнать поподробнее о пдключении через разъем CD Changer. Я знаю, что продаются переходники от CD Changer на тюльпан, будут ли они работать если просто подключить к разъему и к mp3 плееру. Заранее благодарен.
Paganel
09/08/2009 08:17
MerdrE писал:
Да.
MerdrE
09/08/2009 09:20
Вот эта хрень к примеру подойдет? http://carmp3.narod.ru/hard.htm
А если самому попробовать спаять, вот распайка
ДОБАВЛЕНО 09/08/2009 10:22
И еще один вопрос, будет ли магнитола воспринимать такое подключение как CD Chahger?
Freddy
09/08/2009 09:58
Anykey писал:
Подключаешь линейные выходы магнитолы на на входы усилка и к усилку динамики. Ну и естественно питание усилителя и сигнал на включение усилителя берешь с магнитолы. Все!!!! Больше ничего не городи. Так и именно так.
Paganel
09/08/2009 10:26
2 MerdrE
Есть исчо такая картинка
Александр-3542
11/08/2009 15:46
а можно ли кинуть массу от магнитолы на акамулятор красным силовым кабилем просто купил комплект проводов а там черного всего 1 метр явно не хватит а красного 5 явно останется.
извините если тупой вопрос прото в этом не разбираюсь и хотелось бы уточнить у знающих людей.
Paganel
11/08/2009 16:07
Александр-3542 писал:
От магнитолы - зачем? Там пару квадратов бескислородки за глаза, и за уши. На усилитель - я ещё могу понять, и даже рекомендовать...
Александр-3542
11/08/2009 16:09
Paganel, а если я плюс протяну таким а минус обычным ничего страшного не будет?
Paganel
11/08/2009 17:15
Желательно оба провода одинакового сечения, и пред не забудь возле аккума поставить...
Александр-3542
11/08/2009 17:52
Paganel, пред обязательно поставлю, а вот про одинаковое сечение и говорю что массу тож красным этим же проводом кинуть на акум. так как плюсь полюбому им тянуть буду. вот только думаю подойдет он для этого или нет так как в комплек еще черный входит специально на массу, но короткий очень.
Юстес
11/08/2009 19:38
всем добрый...Что есть в кенвудовской магнитоле,провод BT ANT (он выходит из самой магнитолы чёрный тонкий) ???
Александр-3542
11/08/2009 20:16
и еще у меня появилось сомнение когда магнитолу запитывать от акума то при каждом запуске будет скачек. как с ним бороться? или он не так страшен для магнитолы?
Dmitri B
11/08/2009 20:47
Александр-3542, оптимальный вариант-на момент заводки машины, выключать магнитолу.
Александр-3542
11/08/2009 20:49
Dmitri B, а если не выключить что может быть?
Paganel
11/08/2009 21:32
Рано, или поздно будешь искать прошивку, или новый проц улыбка .
Серж66
11/08/2009 21:58
не стал читать что выше написано, отпишусь, посмотри в машине на сколько стоит предок на прикуриватель, и на сколько предок в магнитоле, если пользуешься прикуривателем то поставить предок больше, и магнитолу можно подключить к этому кабелю.Массу рекомендую подключать к магнитоле на радиатор там резьба на диаметр 5 есть и на массу машины,если есть отключение массы в машине нивкоем случае не подключать минус на аккумулятор.Подробности описывать не буду почему.Как написал Paganel, предок обязательно он служит для того чтобы машина не сгорела, если вдруг гдето провод не перетёрся который идёт в салон, или произойдёт дтп в крыло.А лучше всего обратиться к спецам которые занимаются этим. Только не к таким которые предлагают купить автомат на 220 вольт прикрутить его к аккумулятору изолентой.И протянуть кабелем 10 квадрат, этого делать ненадо.Сразу развернуться и уезжать. смех
Anykey
12/08/2009 04:41
Вся трабла в том, что у магнитолы один линейный выход!
MerdrE
12/08/2009 05:48
Подключил по схеме которую выкладывал ранее, только вот эта распайка какая-то странная. Долго искал переходник на линейный вход под кенвуд, после того как его нашел (его цена в Туле от 460р. до 1500р.) плюнул на это дело, разобрал магнитолу, подпаялся к разъему на плате, а резистор воткнул в сам разъем на магнитоле. Все отлично работает, а на деньги которые остались купил новый mp3шник. Дерзайте, пробуйте.
Amigo*
16/08/2009 02:58
Народ почему при подключении от магнитолы к машине желтый+12 и красный+12 к (+) наченают грется провада в чем причина?
wtp25
16/08/2009 03:42
нет разъемов к АМН elenberg mx-390dvd,как подсоединить?один(+) и 8 выходов на колонки нашел,осталось еще 12 ,,штырьков''.надписей на клемах нет.
Paganel
16/08/2009 08:48
wtp25 писал:
Подаёшь на них по очереди 12 Вольт через 1 кОм, найдёшь АСС максимум с 12-й попытки...
Серж66
16/08/2009 08:52
Amigo*, обратись по месту жительства в Красноярске есть ребята которые занимаются ремонтом, на стенде и проверят.
wtp25, вот так только поиск рулит на будущее это тот же проледжни
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 07:54
Paganel, бывают такие аппараты китайские попадаются, что это не проходит, здесь проходит с этим аппаратом.
wtp25
16/08/2009 16:48
paganel большое спасибо.завтра на работе на компе посмотрю (рейчас на мобиле).я пол года искал распиновку на казахстанском форуме и т.п.лучшее что
посоветовали-отдать специалисту и не отбирать хлеб у людей. ...а здесь за один день.еше раз спасибо.а разъемов нет так это сын отдал АМН в ремонт (контакты отходили) и через неделю продал машину,а мастер посмотрел-сказал,что без разъемов не сделает.я и выпросил у сына ее.
wtp25
19/08/2009 06:46
а что такое gnd line,line out RR,Line out RL,line out FR,Line out FL,для чего они и куда их подсоединять?
Иван Василич
19/08/2009 06:51
Линейный выход,знакомо такое? подмигивание
wtp25 писал:
к усилителю(если такой имееться в Вашем авто смех
wtp25
20/08/2009 04:21
И.В.спасибо.усилителя нет,да он мне и не нужен
Overgek
23/08/2009 16:11
проблема с подключением магнитолы sony в хонде
при выключение зажигания магнитола не рабоает (только с повернутым ключем в замке)
вообщем то это не былоб проблемой, еслиб все настройки не слетали
как я понял нужно скрутить желтый и красный провод и кинуть их на акум, чтоб она постоянно работала?
Freddy
23/08/2009 22:30
Правильно подключи плюсы. Если подключишь красный и желтый вместе на аккум - магнитола постоянно будет включена. В зависимости от модели может усаживать аккум. Я бы посоветовал обратиться на месте к тому кто подключает магнитолы. Довольно часто экономя на подключении люди попадают потом на дорогой ремонт, а в случае с Сони можно легко выпалить проц, а потом пожимать плечами и говорить, я же не первый раз подключаю.....
Linda
01/09/2009 15:45
Подскажите распиновку разъема для пвтомагнитолы Fujitsuten CE-1200
БАРК
01/09/2009 16:20
Linda, а это для кого? Неужто всё просмотрел? http://monitor.espec.ws/section43/topic118171.html
Серж66
01/09/2009 16:59
toyota и такие же разьёмы ставят на китайские магнитолы штатные 2 дина
dk5656
08/09/2009 15:48
На ремонте автоусилитель PIONEER GM-3000. Включаеться через входные разьемы 9-штырьковые круглые DIN (фото), выполняют еще какие-то функции, Если кто знает, подскажите откуда ноги растут!
Paganel
08/09/2009 16:09
Был когда-то древний сарай из похожего ряда. Через круглые разъёмы было ДВА сигнала включения, ACC и REM. Мне повезло - на доске была расписана распиновка разъёмов...
dk5656
08/09/2009 16:18
Совершенно верно! есть и АСС и REM!
Paganel
08/09/2009 16:59
Ну и подай на них по 12 Вольт...
dk5656
08/09/2009 18:01
Да он уже музон лупит аж фуфайка заворачивается, но все-таки желательно без химии! и для клиента надо сделать правильные шнурки. Извините -забыл сказать что клиент купил аппарат без шнурков
Серж66
08/09/2009 19:08
приходи продам точно такие разьёмы, есть в наличии и в любом количестве.
dk5656
08/09/2009 21:06
Я нормальный человек, а не покупатель. хочешь продать чего-на базар
Серж66
08/09/2009 21:23
dk5656, так бери лобзик и выпиливай, бери тестер и меряй какого хрена ты ноешь тут.
Не зли.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 20:32
держи такой, проверяй
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 21:00
dk5656
08/09/2009 22:00
Вопрос исчерпан, всем спасибо!
Basper
14/09/2009 12:55
Добрый день.
В руки попала магнитола, на удивление фирмы производителя на ней не было, единственное что нашел - DVH-P760. Проблема в том, что необходимо подключить к магнитоле блок с LCD экраном (она 2х компонентная, 1 блок - магнитола, 2 блок - LCD экран). Для того чтобы ее подключить, необходимо знать распиновку кабеля, который втыкается из магнитолы в экран (кто-то оборвал папу). Кабель на 12 пин.
Подскажите какая распиновка у данной магнитолы.
Может она совпадает в общем во всеми дву-блочными магнитолами?
alexon
14/09/2009 13:12
Pioneer
Goose
14/09/2009 15:08
Люди добрые!!! Помогите пожалуйста, облазил весь инет, и нигде не могу найти распиновку на магнитолу premier AMP-560. Очень надо. хотябы , узнат где + и -.
Может кто знает?
Freddy
14/09/2009 15:56
Goose, минус на корпус будет звониться, а плюс найдешь по дросселю или предохранителю. А вот еще один плюс немного проблемнее, можно плюсом через резистор на 4,7к попробовать.
Goose
14/09/2009 16:04
Freddy, Спасибо буду искать плюсы
alexon
14/09/2009 16:17
тут похожая схема http://remont-aud.net/load/74-1-0-972
Goose
15/09/2009 09:20
Всё разобрался. Если кому надо, то я подсоединил так-
4 пин +
13 пин -
16 пин +
Всем спасибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2009 10:24
alexon, Что то я не пойму как там схему скачать, или надо регистрироваться?
AndreyST
15/09/2009 10:08
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с магнитолой Pioner AVX-MG2147ZF
двух диновая, сенсорная.
Немогу понять как ее правильно подключить,
у нее с зади 4 разъема.
Распиновку я нашел, но но у меня так и не получается запустить магнитолу.
Подаю питание
+ 1ю (Backup)
+ 2ю(Delay/acc)
- 13ю(GND) ноги.
Механизм поднятия панели работает, но дисплей никак не хочет включаться.
еще нашел похожую проблему в архивах другого форума (но там следы автора к сожалению потеряны)
Экран отодвигает, но дисплей не засвечивает (
Без подключенного блока навигации и не включится.
Действительно ли это так.
Может кто то уже сталкивался с проблемой подключения таких автомагнитол? Поделитесь опытом пожалуйста.
AndreyST
17/09/2009 13:18
Как оказалось. данная модель магниола не работает без блока "Видеоинтерфейса" который к ней подключается и в котором может находится навигатор.
Чем можно заменить этот блок или как его "обойти"
Ктонибудь сталкивался с этим?
Freddy
17/09/2009 13:32
Такое впечатление, что блок видеоинтерфейса это коробочка с тремя детальками. Раз два и обошел..... терзают меня смутные сомнения.
rvlad
24/09/2009 10:46
Привет!
Друг принес агрегат АМ Challenger DVA-9690 без жгута.
В инструкции неуказано на каком пине что сидит.
Сам выяснил что масса на 9 и + на 1 (так как проходит ч/з предохранитель) подал 12 В и агрегат не включаеться возможно нужно подключать дополнительное питание, но куда не знаю.
Друг говорит что агрегат рабочий )
Подскажите распиновку.
Спасибо.
П.С. Прилагаю кусочек из инструкции.
Серж66
24/09/2009 11:23
http://catalog.autodela.ru/good/view/12195 увеличь фотку и увидишь, минута времени поиска
tehno1000
06/10/2009 08:22
Кто видел такую CD-DVD авто-балалайку , подскажите плз распиновку разъёма
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 09:35
во
Серж66
06/10/2009 10:07
видели все, такого барахла по всему свету как грязи.
Лучше сфоткай разьём.
Если руки не для скуки, основной + находится тестером, 2-й через резистор 1 ком.
ВПЕРЁД
tehno1000
06/10/2009 10:36
Вот в ом и дело , питание найдём , но её для того и притащили чтоб подпаять провода на прямую , от куда вывести звук и пр. чепуху
Серж66
06/10/2009 11:16
незнаю как у вас у меня такие фишки есть в наличии только потом надо переставить провода или цветную маркировку изменить.
В китайских магнитолах с такими разьёмами, могут с разновидностями модели быть изменены варианты подключения.
Так что лучше самому найти питание, и потом замерять напряжение на выводах где должно быть половина напряжение то и будет выход УНЧ.
А если подробно перед, зад регулировками в меню.
Только что делал SITRONICS там такой разьём 1-3 справа сверху +, между ними корпус.
tehno1000
06/10/2009 11:20
Спасибо , разбирать геморно , но будем мерить
Серж66
06/10/2009 11:30
ненадо ничего разбирать всё делается из вне.
карэ
07/10/2009 21:15
Всем привет! Помогите решить проблему.В 9-ку поставил MYSTERY MMD-4000S.В руководстве по эксплуатации написано ,что аппарат читает все диски.Да МП3 прочитал и выдал на экран папки/треки,все ОК.А вот DVD читает и воспроизводит один звук,видео нет.Что за проблема?
Аппарат то новый.Может что в настройках надо сделать?Подскажите плиз.
Серж66
07/10/2009 21:20
1. почему мы должны тебе отписывать, а не продавец который продавал должен был всё показать.
2. кто подключал тот и должен был разобраться.
3. есть инструкция по подключению где написано провод parking подключить на ручник.
4. а мы не слушаем законодательство и подключаем его на массу магнитолы или машины.
подмигивание
карэ
07/10/2009 22:53
Серж66, Все понял,этот провод как раз и не подсоединили.Спасибо.
Anonymous
19/10/2009 10:40
День добрый!
Собрал блок питания - подключил купленную мной магнитолу(deh-6050) для проверки,так как первоначально подключал к 105-й - не работает магнитола(первоначально естественно проверял на плюс-мину). Проблема вот, в чем:при подключении к блоку питания, включается- выключается,при уменьшении напряжения,соответственно процесс включения-выключения происходит быстрее. В чем проблема может быть?(АСС и Batеery + сажу на плюс)
БАРК
19/10/2009 10:46
76077 писал:
Собрал блок питания
Что за блок питания? Какие параметры, вольтаж, нагрузочная способность? Может, у него защита по току срабатывает?
Anonymous
19/10/2009 11:04
2 ампера,12 вольт,простенький самопал,получается ток не держит?
derkach
19/10/2009 14:25
76077, маловато по току будет. В дежурном режиме пионер берет 0,6-0,7 А от 14 вольтового источника . Поменяй бп.
БАРК, абсолютно прав
Серж66
19/10/2009 15:27
да что нельзя поставить паралельно светодиод или маленькую лампочку, и сразу будет видно что падает напруга или нет, или сходить на поле чудес и купить какой то старый вольтметр, что визуально будет видно какое питание.
viktor_vol
20/10/2009 18:28
Помогите подключить магнитоллу pioneer movement car DVD player, не могу найти нигде схему подключения, а разъем остался в прежней машине. Разъем на 12 пин.
Серж66
20/10/2009 18:40
фото разьёма.
Mesiya
20/10/2009 19:13
Всем привет..целый день смотрел ваш форум но не нашол ответ..
купил автомобиль - там стоит DVD магнитола Pioneer DEH 1099..(перерыл весь инет - ничего нет,ктот в подвале склал смех )
проблема в том, что при определёной накрутке громкости примерно 24-28 -подсветка тупо тухнет или моргает...(изменений даже при езде нет) акамулятор 75-ка,генератор проверял - всё норм..
два провода жолтый и красный подключены на прикуриватель..провод на масу проверялся..и переставлялся в разные места..
(это бликанье может быть из за того что к проводам от магнитолы что идут на + добавлен кусок провода намного тоньше)
ща мне подарили екран - и провод для тока у него стоит на прикуриватель..
как мне устранить это моргание подсветки..и стоит соелинять всё на прикуриватель.
Серж66
20/10/2009 19:42
подключить в стенде от блока питания, если не мограет, что часто бывает, смотреть машину.
А лучше обратиться к спецам установщикам.Приезжай у меня такие есть, а в Киеве их ещё больше.
Mesiya
20/10/2009 20:03
я обращался к одному знакомому - он указал что мерцания эти из за того что к проводам плюса добавлен провод гораздо тоньше чем нада..а длины без добавки недостаточно...сказал что прост нада заменить тот нарощеный кусок провода...
по поводу подключения монитора - логично провода с магнитолы перекинуть с подкурки в другое место..и после подключить в прикуриватель екран..я прав?
и чо эт воще за магнитола такая никто не в курсе?
Серж66
20/10/2009 20:10
1. это обычная китайская подделка с наклейкой pioneer
2. я писал к специалисту, а не к знакомому.
3. может он иправ но смотря какого сечения добавили и какой длины.Всё остальное это бред что многие говорят делается и проверяется это легко.И не надо никого слушать подключать на батарейку--бред--и развод на бабки.
Mesiya
20/10/2009 20:20
Серж66 - огромнейшое пасиб..
не буду сам туда лезть..а то уже в прошлом году одну магнитолу так выбросил на старом авт..и этой собирался сам чот делать..
весь гугл перерыл - ваш форум суперский..пасиб огромное..
viktor_vol
20/10/2009 21:35
Я скину фейс магнитолы pioneer и заднюю часть, два разъема: 1-12 пин, 2-15 пин
Серж66
20/10/2009 21:47
хочешь сегодня запустить его
значит внимательно читай что я напишу.
1.тестером один конец на корпус второй пробуешь пройтись по контактам, стрелка должна дёрнуться и двигаться меняешь полярность происходит тоже самое.
2.запоминаем и вставляем туда провод
3. берём резистор на 1 ком и от 12 вольт паралельно подключаем к найденой фишке по очереди через резистор 1 ком, подключаем к остальным переодически нажимаем вкл.
4. когда вкл произойдёт, выбрасываем резистор и включаем
bogomol65
21/10/2009 17:55
DEHы любых названий ищи в сети,12 ног разъем.
первый верхний ACC ,
пятый верхний +B,
а крышку трудно снять и прочитать?
2 верх GND
6 верх +ant
broker
25/10/2009 11:02
Помогите с подключением Pioneer DEH-P80MP. Нашел схему апппарата с разьемом. Непонятно, что подавать на выводы 15 (BackUp) и 13 (ILL) - +12 или корпус.
Разобрался. BackUp - подключать напрямую через предохр 10А к +клеме аккумулятора.
bogomol65
25/10/2009 16:18
broker,
13 ILL подсветка,
Ты бы фото сделал или табличку,
У меня ILL второй нижний слева.
Sbabon
25/10/2009 20:22
Помогите разобратся с а/магнитолой ORION DVD-087W в ней кроме основного разьема есть 10 тюльпанов из трех с надписями (FRONT-OUT, REAR-OUT, CVBS-OUT) выходит одинаковый видео сигнал, мне не понятно назначение этих выходов
Серж66
25/10/2009 20:30
привези в Кировоград и покажешь и тогда расскажу, а то что ты написал к видео никакого отношения не имеет,только один выход.
то что ты написал это выходы для подключения усилителя передних колонок что бы навечно запомнить, в 1941 году все шли на фронт то есть вперёд.REAR-задние,CVBS-OUT видео.А если не понял читай инструкцию.
Sbabon
25/10/2009 20:45
Серж66 спасибо за ответ, я понимаю что так должно быть, но схемы нет по дорожкам прослеживал, вроде бы неможет неоткуда лезьть этот сигнал, вот и подумал может китайцы чевото намудрили с обозначениями.
Серж66
25/10/2009 20:55
1. это не китаец
2. если машина собрана в Украине она не считается Украинской
3. вот официальный сайт этого бренда.
http://orion.ua/ua/produkts%D1%96ya/avtomob%D1%96lna_tehn%D1%96ka/DVD_ple%D1%94ri_ta_resiveri/avto_DVD_ple%D1%94r-resiver_ORION_DVD-087W.html
4. так же этот бренд имеет сервисные центры по Украине.
http://orion.ua/ua/garant%D1%96ya.html
KYZMA82
30/10/2009 01:46
Здрасте всем! В магнитоле Clarion DXZ825 4-ре RCA разъема: 3-и вместе (черный, белый и сиреневый), а 1-ин (Красный) - отдельно. Кто нибудь знает какой цвет - куда (фронт, тыл, саб)??? В мануале ничего нету...
Да и вообще хотелось бы схему ее подключения, а то все + в одно завел, теперь выключатся выключается , а дисплей не тухнет хммм...
bogomol65
30/10/2009 17:51
KYZMA82, ADDZESTа подключение простое,
Фото разъема и морды выкладывайте,
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=136790 тут смотрели?
KYZMA82
30/10/2009 21:44
С RCA разобрался вроде: сиреневый-саб, черный-тыл, серый или белый)) - фронт, красный-AUX. За ссылку спасибо - распиновку разъема нашел раньше, получается красный проводок на замок зажигания?
bogomol65
31/10/2009 18:56
Красный на замок
Желтый на акум
KYZMA82
31/10/2009 22:46
Тогда при выключенном ЗЖ работать не будет?
bogomol65
01/11/2009 14:48
KYZMA82, Ну это уже флуд.
Тогда при выключенном замке работать не будет,и ПРАВИЛЬНО,зимой УНЧ вылетит минимум.
Ты можешь с сигнализацией связать или отдельный тумблер,тут как душе угодно.
Все в твоих руках,предохранители не забывай менять.
KYZMA82
02/11/2009 19:39
Не совсем понятно, может это специфика Clarion - после выключения горит дисплей, до этого Pioneer стоял - там такого не было. Может я действительно что то не так подключил? Черный - минус, два желтых и красный - плюс. Если вариантов других нет, то подскажите как через сигнализацию эт сделать?
bogomol65
03/11/2009 12:17
KYZMA82, если только +В под напряжением,то не должен включаться аппарат,проверь.
Кнопка должна быть DISP ?что делает?часы,цвет,яркость?
POWER кнопка есть?что делает?
+В только для питания памяти и часов на дисплее.
Если память вместе с подсветкой,то хоть как подключай,сигнализация не поможет.
Вероятно неисправность в аппарате?
berk
04/11/2009 15:31
АМ Panasonic CQ-C5355N хочу состыковать с чейнджером Panasonic CX-DP801EN. Нужны распиновки системного разъема магнитолы (квадратный 13-пиновый) и чейнджера -- 16-пиновый. Фотки разъемов в файлах.
berk
06/11/2009 13:44
Вот и нашел. Может еще кому пригодится.
tnyakov
17/11/2009 20:15
DVD-SUN VISION - СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК куда подкл питание
купил наруках отрезан кабель выходящий через трубку но к плате есть припаеные провода желтый наверное + но через замок зажигания или на акб? белый и серый выход звука; оранжевый похоже корпус ,красный в экране-видео вход; зеленый и черный не звонятся-не понятно. подскажите кто знает- помогите не могу поставить -через гнездышко в торце все работает но это не устраивает -торчит с наружи разъем привлекает внимание. Куплю ду от мертвого козырька
bogomol65
20/11/2009 10:01
Оранжевый может подсветка???и через лампочки 0 показывает?
dema1
20/11/2009 11:00
Додож Караван 2001 года. Автомагнитола P 56039891 AB
У нее два разъема - серый и черный.
Не могли бы Вы подсказать как подсоединяются контакты 1, 4, 6 и 7 серого разъема и конткт 1 черного?
По-английски я не бельмеса.
Есть книга с разъемами, но там перепутаны цвета штекеров.
kudaha85
20/11/2009 14:55
Здраствуйте ув. форумчане. Может кто-то из вас подсказать какое напряжение подавать на провод приглушения звука автомагнитолы при поступлении вход. звонка на мобильник? Заранее спасибо.
Paganel
20/11/2009 15:01
2 kudaha85
Никакое. Его надо на корпус сажать...
kudaha85
20/11/2009 15:03
возможно это +12V, не хочеться что-то спалить. У меня просто есть идея соорудить простенький CAR KIT. Знать бы напряжение, или как это можно узнать?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 16:05
Paganel обьясни пожалуйста поподробнее, PLEASE
Paganel
20/11/2009 16:35
2 kudaha85
А что - подробнее? Изначально провод TEL MUTE внутри матафона притянут к +5 через какой-нибудь 1 кОм, и внешнее устройство HANDS FREE при включении телефона садит этот провод на корпус...
kudaha85
21/11/2009 10:46
Большое спасибо Paganel. Буду соображать как при звонке через проводную гарнитуру закоротить. Схемка простая. Протестирую отпишусь. Ещё раз спасибо. Иду мутить классно!
сибарит777
22/11/2009 21:57
Вот решил поменять щтатный concert blackpunkt на mystery MMD-4301BS. Но проблема в том, что подошел лишь разъем питания. Как мне поключить акустику?! ПОМОГИТЕ!!! Опыт есть, но небольшой. Жду с нетерпеньем http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif
Freddy
22/11/2009 22:15
сибарит777, берешь батарейку 1,5 вольта и кратковременно дотрагиваешся проводами до концов от каждого динамика - слышишь щелчок в динамике, таким образом вычислишь где какой динамик, потом регулятором крутишь балансы - лево право и сопрягаешь с вычисленными проводами, про фазировку не забывай. Если вышенаписанное не понятно, значит отдай денег тому кто знает как это сделать.
сибарит777
22/11/2009 22:42
Проблема в том, что минус судя по распиновке на все динамики идет один. По моему на усилитель, а потом ветвиться. можно будет с магнитолы один провод минуса от любого канала туда кинуть, а остальные заглушить. Потом плюсы по местам расставить?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 00:25
Если можно найди распиновку и пометь контакты. Буду очень признателен. классно!
Freddy
22/11/2009 23:25
сибарит777, не губи аппарат...... какой нафих минус..... находишь в нете описалово выходной микросхемы и все поймешь сразу.....
Серж66
23/11/2009 10:27
сибарит777, когда добьёшь аппарат, свисти подскажем кто в Брянске ремонтом занимается.
сибарит777
23/11/2009 18:26
я из рязани подшучивать, дразнить
Freddy: а в профиле ничего не написано..... а надо написать.....
abelardo
23/11/2009 21:47
Привет!!!!Купил магнитолу Hyundai H-CMD4005. Всё подключил только одна проблема: диски не заглатывает. Что делать????????? недовольство, огорчение
Paganel
24/11/2009 00:08
abelardo писал:
- вешаться
- стреляться
- ремонтировать аппарат...
Иван Василич
24/11/2009 07:17
Paganel писал:
Что там ремонтировать?
Транспортировочные болты снимите (вкручены сверху крышки-2шт) подмигивание
Серж66
24/11/2009 09:49
выкрутить 2 винтика с верху.
Иван Василич
извиняюсь за повтор ответил прямо с outlook улыбка
Добавлю, а как тебе продавец проверял аппарат во время покупки, или с земли покупал сказали хороший и всё.
dema1
24/11/2009 12:12
Додж Караван 2001 года. Автомагнитола P 56039891 AB
bogomol65
25/11/2009 04:45
dema1, Ты фотки покажи,очень разная комплектация Караванов.
Еще раскрутить крышки можно и прочитать на плате.
А так для меня слишком мало информации о твоей проблеме.
Серж66
25/11/2009 09:41
dema1, можно не знать английский и читать по русски
http://pereklad.online.ua/
SPQWER
25/11/2009 14:37
Всем привет! недавно купил магнитолу Blaupunkt Brisbane SD48, подключил провода на землю, на постоянное +12 и на +12 от зажигания по схеме. Но при включении зажигания магнитола не включается, нужно нажимать кнопку включения чтобы включить. Как настроить чтоб она включалась когда включаешь зажигание, перечитал инструкцию, там написанно что у нее есть экономичный режим, типа чтоб не садить батарею при долгом простое, но в меню не нащел как его отключить. Может он тут и не причем? Но зато она помнит, например, радиостанцию, которая играла при выключении... Может запись радиостанции конечно производится в энергонезависемую память... короче я запарился, может кто подскажет что-нить? буду очень благодарен!
Серж66
25/11/2009 16:57
прробуй поменять провода местами красный с жёлтым.
dema1
27/11/2009 12:09
Прикладываю фото радиолы
Серж66
27/11/2009 13:07
http://teletehnika.info/articles.php?id=166
dema1
27/11/2009 14:27
Я уще анализировал этот сайт. Но там мне и не понятно.
Во-первых на фото перепутаны цвета разъемов. Но это не главное.
К черному разъему подключаются динамики. А куда контакт 1 идет - питане на выносной агрегат (+?)?
По серому раъему. Куда идет 1 (radio mute).
2,3 - динамики.
4 - park lamp relay outpot - куда?
3 - подсветка шкалы +.
6 минус, 7 плюс - на АКБ.
При таком подключении шкала не горит, радиола не работает.
Серж66
27/11/2009 14:52
в Питере есть много толковых ребят которые тебе смогут её подключить, рекомендую пока её не убил.
И так уже много магнитол похоронили очумелые ручки.
bogomol65
27/11/2009 21:22
dema1, Фото разъемов совсем не видно,
качество плохое.
Надо два винта открутить и на плате все прочитать самому.
Paganel
27/11/2009 22:01
dema1 писал:
...6 минус...
АСС - минус? Это круто...
dema1
30/11/2009 13:52
А что не круто, и что по уму?
Два винта отвинтил и увидел только какае-то номера. Говорят с другой стороны, но и там ничего не видно.
Можно ли по-русски сказать какой штекер куда должен подключаться, или же задача не разрешима и туши свет?
Прикладываю два фото
А руки нормальные только разные.
Freddy
30/11/2009 18:05
По русски все написано на телетехнике. Читать не умеешь дай денег тому кто умеет....
Серж66
30/11/2009 18:18
Freddy, подшучивать, дразнить а я думаю мне так отписаться или кто то вместо меня это сделает. А то уже на многих форумах на меня жалуются клиенты что их по инету не обслуживаю, а посылаю сразу к специалистам гениколагам. Мы тоже лезим во внутрь и видим постояно, что там п.... магнитоле которую принесли. смех
dema1
01/12/2009 11:29
Странные Вы ребята. Я спрашиваю, как подключить радиолу. А мне говорят - читай по-русски на телетехнике (а там на английском), в помошь дают украинский переводчик (который не переводит). Получается вместо помощи - надувание щек и показ крутизны (какой?). Ответ иди к специалистам - не ответ, а PR.
Не можешь конкретно ответить - не пиши.
Серж66
01/12/2009 14:42
dema1, это ты странный ты даже не можешь переводчиком воспользоваться, интернетом, поиском, тестером.
последняя подсказка, подключаешь 2 плюса и минус на корпус, после того как вкл магнитола, меряешь тестером http://www.masterkit.ru/images/magazines/3_RL_4_03.jpg где есть 6-6.5 вольта это выход на колонки или через конденсатор относительно корпуса проверяешь.
Это при условии что магнитола живая.
Есть вариант, что ихний вождь - Большая Бука -
Сказал, что - очень вкусный кок на судне Кука...
Ошибка вышла - вот о чем молчит наука:
Хотели - кока, а съели - Кука!
dema1
01/12/2009 16:12
Да писал же я, что с колонками все известно. И не понятно два плюса
Еще раз:
Черный разъем 2,3,4,5,6,7 - подключаются динамики.
Контакт 1 идет - куда (питане на выносной агрегат (+?)?
По серому раъему.
1 (radio mute) - куда?.
2,3 - динамики.
3 - подсветка шкалы +?.
6 - куда?
7 - куда?.
Губит людей не пиво,
губит людей Вода!
Серж66
01/12/2009 17:25
блин на фото диод защитный уже один + есть остальное дело техники.
Прочитать эту тему взять что то с неё и запустить
Серж66
01/12/2009 21:43
улыбка а выбрать языки тяжко
dema1
04/12/2009 12:18
Paganel, Только Ваш ответ вывел на путь истинный! Надо было сразу сказать АСС и АКБ - одно и то же!!!
Все работает!!! Ура!!!
bogomol65
09/12/2009 14:14
dema1, Ну с ручника сам снимишься?
ACC замок
+B батарея
классно!
dema1
09/12/2009 15:53
bogomol65, Дак, если бы я знал об этом раньше. А сейчас и так все работает. Спасибо!
miseleon
16/12/2009 16:54
Как подключить PIONEER KEN-7600R? Питание "BACK UP","АСС","GND" подключил, но аппарат не включается.
Серж66
16/12/2009 17:59
значит спалили.
miseleon
16/12/2009 19:28
Куда и как нужно подключать "DOOR SW"(7),"B RETONE"(4), "ALARM"(6), которые на разъеме и "DOOR LOCK", "ALARM SENSOR" которые выходят клеммами. Подключить нужно в жигули 4-ой модели.
"BACK UP"и"АСС" соеденил вместе и подключил к "+" . Родного разъема нету, подключаю напрямую к гнезду а/м.
Freddy
16/12/2009 20:05
miseleon, надо взять тестер и померять есть ли питание там куда ты подключал....
miseleon
16/12/2009 20:08
Подключаю в мастерской к блоку питания.
Freddy
17/12/2009 09:26
miseleon, значит подключай туда еще и мастера....
bogomol65
17/12/2009 15:46
Сообщение Администрации :
Внимание!Не надо писать ерунды!
Freddy
miseleon
18/12/2009 14:17
"BACK UP" подключил через дроссель к +12, "АСС" подключил через 1кОм к +12, "ILL" подключил через 1кОм к +12, корпус на "-". Проверил шлейф, оказалось в обрыве две дорожки. Восстановил - начала моргать подсветка передней панели.
vlade
18/12/2009 15:26
bogomol65 писал:
"BACK UP" либо на плюс,либо на минус
bogomol65 писал:
АСС и В вместе уж
вопрос
miseleon
18/12/2009 16:00
вот схема из мануала
digital1200x
23/12/2009 08:57
Короче хочу подсоединить магнитолу пионер DEN 2000MPB, в 99-ю Кто может мне подсказать как подсоединить усилитель.
GruVital
23/12/2009 10:06
digital1200x, Для начала определись, что ты хочешь подключить. Маг. или усилитель к нему или всё вместе. Судя по твоему посту сам не знаешь что тебе надо.
Серж66
23/12/2009 13:31
digital1200x, подьезжай, мои ребята подключат.
Max@777
26/12/2009 19:52
Помогите поставить магнитолу Autofan BT-539 UA в АЗЛК 2141
На разьеме ISO куда какие провода (наклейки нет, поспорта тоже нет, схемы подключения тоже нет)
ПОМОГИТЕ!!!! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Серж66
26/12/2009 21:10
обратись по месту жительства к установщикам, или купи евро разьём там на английском всё расписано.На продочках. смех
В этой теме обсуждают подключения магнитол для ремонта или работоспособности, которые проделывает мастер, а не для обслуживания клиентов.
bogomol65
27/12/2009 09:07
Freddy, Да,
Приношу извинения за плохо сформулированый пост,впредь буду осторожнее,
и вправду могут понять неверно.
vlade, да запарился, с ручником спутал,от этого аппарат не испортится.
PIKVA
28/12/2009 13:35
Помогите подключить магнитолу HYUNDAI H-CMD4015 в пежо 306, немогу разобраться какие провода выходят к магнитоле, там 4 штуки Белый, Оранжевый (тонкий), Зелёный, Оранжевый (толстый). Может кто знает откуда какой идёт? Подключаю как есть магнитола работает только при включённом зажигании.
iga
28/12/2009 14:27
как я понял, магнитола новая со шлейфом? тогда на аппарате красный-оранжевый вместе и к проводу в авто на котором постоянный плюс.его искать на "толстых" проводах. (их всего два. на одном из них). или довериться грамотным установщикам.
Paganel
28/12/2009 15:58
iga писал:
...постоянный плюс.его искать на "толстых" проводах
Совсем не обязательно, видел "немцев", где УНЧ на АСС висит...
iga писал:
...довериться грамотным установщикам
От-тож, золотые слова...
PIKVA
28/12/2009 18:13
сам разобрался уже, ещё вопрос, панель с сенсорным дисплеем боится ли она холода, или всётаки стоит взять домой?
ortega3000
04/01/2010 21:22
Всем доброго времени суток.
Подключил магнитолу Hyundai CMD2003 в Nissan Tiida, для чего приобрел переходник с ниссановского разъема на ISO. Изначально в переходнике были перепутаны провода, при этом настройки магнитолы (часы, сохраненные радиостанции) при отключении зажигания не сохранялись. Поменял местами красный и желтый провода, и теперь часы продолжают идти после выключения зажигания. Но вот настройки радио сбиваются все равно. При этом настройки радио сбиваются даже при переключении в другой режим работы головы, например на прослушивание CD. Станции настроил, сохранил в память, переключился на CD и обратно, а настройки как кот слизал.
Единственный провод, который я не задействовал - провод для подключения переключателя габаритов. Впрочем, я не думаю, что отсутствие подключения на этом контакте может влиять на сохранение радиостанций.
Возможно, кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Если да, поделитесь, как она была решена? А то единственное, что мне приходит на ум - неисправность аппарата.
Серж66
04/01/2010 22:35
проверяй на столе, если такое поведение как в машине, требуй замены магнитолы или гарантия.Лучше орион возьми с ними меньше голоняка, качество лучше, хотя начинка почти такая.
ortega3000
04/01/2010 23:09
Со дня покупки магнитолы прошло всего 10 дней. Так что, скорее всего, или поменяю на другой такой же, или просто верну. Одно время присматривался к Orion AVM-57257BTG, но денег не было, а теперь, кажется, созрел...
Серж66
04/01/2010 23:17
возьми такую модель orion avm-57250bt, не гонись за gps его лучше отдельно взять.Звук достойный блятуз есть, только нах он нужен.Потом сам поймёшь пару проколов и отключишь.
То что ты хо 500 бакинских комиссаров
То что я предложил до 300 комиссаров
200 остаётся на 5 дюймовый gps.
Продал машину gps остался, надо на другой машине ехать, снял со стекла и поехал, поехал в другой город кинул в карман и нашёл любой адрес без посторонней помощи.
ortega3000
05/01/2010 01:05
Не знаю, где такие головы дорогие, но у нас в Киеве они по 318 этих самых комиссаров улыбка
<skip>
GPS у меня есть, но он крошечный, 1.8 дюйма... Правда, все равно 95% времени на него не смотришь, а слушаешь, так что 5 дюймов по большому счету и не нужно. Разве что использовать его в качестве медиаплеера. Но зачем, у меня портабельный медиаплеер есть...
В целом, я искал аппарат, у которого бы не было съезжающей или открывающейся панели. А этот хундай меня этим и привлек. Правда, немаловажным было и то, что цена была очень невысокой. Хотя теперь уже понимаю, что слегка поторопился. улыбка
Freddy
05/01/2010 09:11
ortega3000, тебя не смущает что этот и другие хундаи ничего общего с хундаи не имеют?
ortega3000
05/01/2010 10:50
Таки смущает. Особенно, если учесть, что ну очень похожая модель магнитолы есть под брендом Varta голливудская улыбка
qwer174
04/02/2010 10:49
Здрасте,помогите подцепить ченджер Panasonic CX 16пин,к магнитоле Sony CDX-F7500
Серж66
04/02/2010 11:54
забудь, продай и купи родной.
Санёк.Д
21/02/2010 16:45
Всем добрый день.Помогите мне пожалуйста!!!!Нужна распиновка разъёма магнитолы mistery mmd-993s.Надеюсь что кто нибудь мне поможет!!!!
Freddy
22/02/2010 10:06
http://remont-aud.net/ тут ищи.
Paganel
22/02/2010 10:43
Он?
consul
27/02/2010 19:15
Здравствуйте. Проблема с Pioneer DEH-P40MP.Досталась магнитола от прежней хозяйки, но не уверен, что разъём, который к ней подходит - родной. +Batt и GND определил, а вот остальные вопрос. Методом тыка и догадок не хотелось бы искать. Может у кого есть распиновка. Помогите. Нашел только для DEH-P2500R/ Похоже, но не уверен. Заранее благодарен.
Серж66
27/02/2010 19:26
есть в продаже готовые разьёмы, купи и все проблемы решаться.А провода паять это глупо.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 18:28
http://www.tme.eu/katalog_pics/f/a/f/fafc15ba8c03e7b2f26464d8e3b36719/zrs-116.jpg
RoxyFoxy
27/02/2010 22:31
Народ!вопрос во аудио раритету!отдали кассетный майфун nissan CSK-9751DB!без шлейфов,проводов и наклеек о подключении! кто знает как его подключить(хочу в Таз)???
consul
28/02/2010 00:30
Спасибо Серж66 за совет, но разьём у меня с проводами , паять не собираюсь. Просто вопрос в том. какой номер вывода чему соответствует
Серж66
28/02/2010 08:38
по цветам красный-жёлтый 12вольт, чёрный минус.Остальные понятно и так.
consul
28/02/2010 09:40
Спасибо, я это знал, что желтый "+", чёрный "-", АСС к замку зажигания. На самом разъёме 8 проводов на колонки, тоже понятно, но нет уверенности, что этот разъём именно от этой модели, поэтому и был вопрос о цоколёвке. Т.е. 16 - это BUP, 15 - CND, 14 - АСС , с 1 по 8 - выходы на колонки. А вот остальные не уверен. Придётся снимать крышку и разбираться по печати. А насчет дебилов ты неправ. Просил конкретную помощь, если есть инфа, -скинь. Нет, и сам разберусь, просто займёт больше времени. улыбка
Paganel
28/02/2010 09:59
2 consul
consul
28/02/2010 14:41
5+ Paganel Большущее спасибо! Очень выручили. Именно от моей модельки разьём. классно!
sergeich
02/03/2010 23:42
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли и если да то как включить Pioneer AVH-P5000DVD без блока тюнера? Просто друг снял магнитолу с автомобиля и продал авто,а тюнер остался в машине-не хватило ума понять что это нужная вещь. Теперь он просит подключить аппарат просто как голову без тюнера. А он естественно не включается... Прошу помощи Когда то читал что возле разъёма что то перепаивается,а что и где читал не помню...
koks-kot
18/03/2010 20:05
как подключить питание а\м EUROTEC model EU9987 LSD mp3
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 21:06
как подключить питание а\м EUROTEC model EU9987 LSD mp3 нужна схема?
Серж66
18/03/2010 20:20
koks-kot, ты можешь фото выложить, или тогда обратись на рынок где есть они в продаже, будет фото посоветую от какой магнитолы подойдёт сам разьём.
koks-kot
18/03/2010 21:11
как добавить фото я добавил но не знаю куда
Серж66
20/03/2010 08:23
вышли мне в мыло сам выложу.
aleksa60
24/03/2010 00:47
Здравствуйте!!!
у меня пежо 306,95 года,седан! в машине обрезаны все провода в разьеме где вставляеться магнитола! подскажите пожалуста как правильно подсоеденить магнитолу!
Серж66
24/03/2010 08:12
Обратиться к установщикам которые при помощи тестера подключат евро разьем.Это будет по взрослому.
В Таллине есть такие установшики, или сам с тестером найди.
Yakov-1980
24/03/2010 15:50
ADDZEST MAX 2225 блок 1 в нем касета и CD c монитором и навигатором, блок 2 в нем тюнер TV и радио с УМ .Штекер переходник между блоками утерян хотелось узнать подключение .
Серж66
24/03/2010 20:21
http://teletehnika.info/articles.php?id=281
yss1520
03/04/2010 12:58
всем Привет!
столкнулся с проблемой равнодушие есть два провода со штекером для подключения PIONER deh один типа оригинальный, другой похож на китай. С оригинальным РАБОТАЕТ С ДРУГИМ НЕТ. Все проверил питание контакты разъемы распиновку недовольство, огорчение НЕ РАБОТАЕТ СКОРО МОЗГ ЗАКИПИТ
Если кто сталкивался ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ )))))
Серж66
03/04/2010 17:22
фото разьёмов
Paganel
03/04/2010 17:29
yss1520 писал:
СКОРО МОЗГ ЗАКИПИТ...
"Спокойно, Штюбинг..."(с)
На левых разъёмах очень любят разгибаться (или двигаться внутри корпуса разъёма) контакты АСС...
marsios
09/04/2010 14:40
Добрый день! У меня Renault Kangoo 2003 года. Год назад купил Магнитолу Velas VDM-MB452TV наместе сразу и подключили, через замок зажыгание, но при каждом повороте ключа магнитола полностю отключаеться и сбрасываються все настроики. Подскажыте что делать? А то уже надоело после каждого завода и заглушывание машыни настраивать магниолу!!!!
Paganel
09/04/2010 16:06
2 marsios
Красный с жёлтым провода от магнитолы местами поменяй...
marsios
11/04/2010 21:39
Это навпрямую на акумулятор ? Так же будет акумулятор разряжается?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2010 22:40
marsios писал:
Это навпрямую на акумулятор ? Так же акумулятор разряжается?
Серж66
12/04/2010 08:57
нет
seregav095
18/04/2010 14:22
Всем привет. ТАкой вопрос. Поставил себе неделю назад магнитолу, акустику, + усилок. Усилок кинут напрямую к аккумулятору. Всё работает без ключа в зажигании. Но произошла не очень радующая ситуация. Неподходил к машине 4 дня. Всё выключено, не какие лампочки нечё не горит. Аккумулятор здох. Подскажите в чем может быть проблема? Аккумулятору 2 месяца...
Серж66
18/04/2010 14:24
какая магнитола, как подключен провод управления усилителя, и кто подключал?
seregav095
18/04/2010 14:28
supra 408-U. ПО счёт провода усилителя непонял.( провод от усилка он кинул прям на клему ) Подключал электрик...
Серж66
18/04/2010 14:33
вернись к нему и пускай сам разберёться где нахимичил,и может магинтола такая не полностью выключается.
seregav095
18/04/2010 14:36
Ну так получается это он нахимичил чтото? Ну я зарядил аккумулятор... Поставил его, как только постаивл, магнитола начела шуршать чтоль) какойто звук издовала короче)
Сёма Либерманн
05/05/2010 07:26
Люди добрые-Здравствуйте!
Очень нужна распиновка на Ford*овскую магнитолу С-307,
на левом борту мафчика написано : С-307/С214-МР3/RDS
на верхней крышке : CDX-5F611R
а суть проблемы в том что магнитолу принес мне начальник и говорит чтоб я разобрался,а к ней даже фишки нет...
смотрю я на эти разъемы и волосы на голове шевелятся рёв в три ручья помогите с распиновкой у кого такой есть!!!Пожалуйсто!!![/b]
Серж66
05/05/2010 09:34
http://teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/14-razyomy-avtomagnitol-ford.html
Сёма Либерманн
06/05/2010 01:30
Спасибо огромное вам,там нашлась моя...называется только по другому,ну не суть....))))щас буду запускать!!!
классно!
marsios
10/05/2010 13:08
Paganel писал:
2 marsios
Поменял! Тепер магнитола вообще не включаеться.
Серж66
10/05/2010 19:43
не может быть такого.
тестер в руки и замерять напряжение, если сам это делал мог коротнуть и вылетел предок в машине.
Какая машина?
marsios
11/05/2010 16:34
Renault Kangoo dci 1.5. Предохранители проверил робочие.
Николай13
23/05/2010 15:04
Может немного не в тему пару вопросов - сильно не ругайте, ибо в этих делах получайник. Вопрос первый: недавно приобрел новый сабвуфер Mystery MTВ-250А - инструкции с ним не идет никакой, кроме краткой о подсоединении - подсоединял сам - сложного ничего нет - собственно сам вопрос: на самом усилке на сабе есть два диода: один синий - он загорается при включении саба - с ним понятно, это как бы контролька питания - а вот второй красный диод - подписан "PROT" - так вот он никогда не горит, хотя в первый день мне казалось, что он тоже горел, просто как-то не сильно внимание этому моменту уделил и сейчас уже не могу точно сказать, то ли он горел, то ли нет - саму надпись "PROT" не могу понять от чего сокращение - поиском не нашел - может быть кто-нибудь подскажет здесь? И второй вопрос совсем от чайника: магнитола соединяется с сабвуфером при помощи двух кабелей типа "тюльпан" - так вот выходы в магнитоле вроде как левый-правый канал - входы в сабвуфере тоже левый-правый - но ведь в сабе всего один динамик - это что же получается, на один динамик подаем с с разных каналов?? У себя попробовал по очереди отсоединять сначала левый, потом правый тюльпан от саба и заметил странную штуку: почему-то от тюльпана с левого канала идет все громко, а вот если оставить только тюльпан правого канала, то громкость сабвуфера еле слышна - в общем если оба тюльпана подсоединены и во время воспроизведения музыки аккуратно отсоединить тюльпан правого канала, то в общем-то не услышишь изменения громкости сабвуфера - это нормально или какой-то косяк?? сама голова в общем-то новая, проводку всю от головы до саба ложил собственноручно, поэтому тут соплей быть не может...
Серж66
23/05/2010 15:26
1. Почему ты не задалбливаешь такими вопросами того кто тебе продал.
2.PROT это PROTECT если у тебя накроется усилок будет светится
3.почему 2 канала, потому что если в левом будет бахкать, а подключен будет только правый, то нафиг тогда саб.
4.если установит спец, будут сопли?
5.Николай13, я так понял тебя звать Николай тебе 13 лет.
6. тогда ясно почему такие вопросы.
Николай13
23/05/2010 15:44
Серж66, большое спасибо за ответ. Нет, зовут меня на разных форумах по-разному и лет мне немного побольше... А того, который продал уж нет в живых... Ну да ладно - главное с протектом успокоил. А вот с каналами (бахающими) все-равно до меня не доходит - т.е. получается, что громкость левого, либо правого канала будет зависеть от конкретной записи и к примеру в другой записи может наоборот правый канал громче играть?? Чичас пойду в машину буду пробовать.
Ну точно - все зависит от конкретной записи - вопрос снят.
vvv1
25/05/2010 11:02
Немогу найти распиновку на подключение автомагнитолы VELAS VD-603B, если у кого есть. С выходами разобрался, минус-ясно, + нашел только один, а второй незнаю. эсперементально боюсь пробывать.
Paganel
25/05/2010 11:31
vvv1 писал:
Через 1кОм - пробуй смело...
kryazhev
26/05/2010 18:37
Здраствуйтe, вот такая проблeма возникла.
купил китайскую магнитолу 1дин..подключал друг вродe поработала чeрeз нeдeлю полeтeла.
друг нeправильно всё подключил, поразбирался сам всё подключил:
у магнитолы 4 провода нисчитая выходы на колонки
1.BU постоянный +12 === подключил
2. ACC c ключа +12 ===подключил
3. GMD минус зeмля ===подключил
4. подсвeтка магнитолы ===цeплялась только на плюс, паодключил к АСС
всё работаeт за исключeниeм подсвeтки в приборов в салонe
у машины осталось 2 провода:
1. зeлёный - подсвeтка приборов === нeкуда прицeпить, цeпляю на плюс работаeт но постоянно и както тускло, а должна отключатся с отключeниeм габаритов.
2. коричнeвый с полоской, нисчeм нe контачит, возможно - минус но откуда идля чeго низнаю=(.
подскажитeпожалуйста в чём трабл?
Серж66
26/05/2010 22:45
kryazhev, тебе надо сюда зайти, там точно помогут.
http://www.extra-mir.ru/
А теперь серьёзно, есть магнитола без названия, есть разьём нет фото, есть 2 человека которые подключают магнитолу.
Вывод скажи то незнаю что, покажи то чего нету, скажи как, чего вообще не существует.
И вообще помогать тем у кого нет прописки, я наверное темы буду в корзину отправлять.
Каждый должен заниматься своим делом, приноси мне подключим в стенде и проверим работоспособность.
kryazhev
27/05/2010 11:42
чуть позднee добавлю фото и поподробнeй опишу проблeму =)
Экстрасэнсы нe вкуривают о чём я =)
DenPNZ
01/06/2010 16:13
Доброе время суток... непинайте сильно... знаю что это все нераз обсуждалось... Есть японский автомобиль... ГУ Тойота 55838, хотелось бы к нему подключить что либо через вход, распиновку я нашел... а че куда подключаеться чет как то недопетрю....
1. Rch In + (+ правого канала )
2. Lch In + (+ левого канала)
3. Shield Ground (S.GND) - незнаю
4. Mute (Mute) - перевод знаю а чего и куда незнаю
5. Power supiy (+B) - незнаю
6 Rch In - (- правого канала )
7. Lch In - (- левого канала)
8. Power Ground (GND) - Незнаю
9. TX signal (TX-) - подозреваю что техстовые каналы
10. TX signal (TX+) - подозреваю что техстовые каналы
11. Not used (open) - неиспользованный
12 Power supply, ACC (ACC) - питание 12В
Необходимо сделать вход на 2 тюльпана (мама)
Помогите люди добрые)
vit_al
04/06/2010 17:11
Shield Ground (S.GND) - Сигнальная масса, а короче экран. Power suply (+B) - Постоянное питание +12В. Power Ground - Просто масса аппарата. http://www.teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/136-razyomy-amagnitol-toyota.html
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 18:18
kryazhev писал:
Ты хотябы указал на какое авто установлен аппарат.
gor0883
06/06/2010 15:07
есть магнитола TOYOTA 86120 33880 китай .Там есть красный оранжевый это я так понял + .Черный это - .И есть еще белый .Кто нибудь подскажет что это за провод ,а то не хочет включаться
Серж66
06/06/2010 22:07
TOYOTA китай, ну ты насмешил.
обратись к пециалистам, скупой платит дважды, за ремонт и подключение.
http://codedra.bizhosting.ru/pics/TOYOTA/13803.jpg
этот китай стоит пару штук зелени оригинал. смех
gor0883
10/06/2010 09:47
Незнаю когоя там насмешил ,спросил просто распиновку разъема.А специалист это наверное ты,чтоб четыре провода подключить.И стоит он совсем не таких денег
Dmitri B
10/06/2010 13:00
gor0883, прочти это.
http://teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/136-razyomy-amagnitol-toyota.html
Серж66
10/06/2010 14:09
блин как вы все достали, если китайскую машину собрать в Германии она никогда не будет немецкой, и если тойоту собрать в китае она никогда не будет китайской.
Я писал за цену нового, а не с разборки, у меня тоже лежат пару штук могу продать за пару сотен баксов.
Всегда красный и жёлтые плюсы, там на сайте телетехники всё есть только глаза открывать надо.
Dmitri B
10/06/2010 14:17
Если в этом аппарате подать плюс на жёлтый и красный,а минус на чёрный,то сразу бежим за УНЧ.
Серж66
10/06/2010 14:37
короче достал лентяй меня держи халяву
синий с желтой полосой и серый +12 вольт
коричневый минус
фиолетовый и розовый динамик
синий и салатовый динамик
чёрный жёлтый динамик
красный белый динамик
оранжевый управление антеной
тёмно зелёный подсветка кнопок габариты
последние два пукта проверишь тестером.
Если провока обрезанная то цвета не совпадают, у меня просто есть ремонтные фишки с правильными цветами потому так и выше отписывал.
gor0883
11/06/2010 11:12
Dmitri B писал:
Это я смотрел раньше ,но ненашел для 86120 33880.
TO Серж66. Спасибо за распиновку ,и я не лентяй просто давно не подключал магнитолы,а тут сосед попросил,вот он какраз сам и подсоединял красный и желтый к + черный -, а я ему сказал прежде чем подключать нужно знать схему подключения.
А вот разбирать магнитолу и смотреть что куда идет действительно лень
Dmitri B
11/06/2010 12:06
gor0883, там есть точно такой разъём.Нужно просто внимательней смотреть.
gor0883
12/06/2010 09:17
Сейчас зная распиновку вижу что есть похожий 86120 33700 на один провод больше, а раньше не знал такой же или нет.Но все равно все спасибо .Аппарт работает даже после неправильного подключения
Vasilovich
25/06/2010 13:36
Привет Всем. Ткните носом: Mersedes Bens MF2770 A211 870 28 89 интересует распиновка (точнее АСС). От MF2530 не подходит http://www.justbefree.de/tips/307-radio.htm . разьём такой же.Только опять не то.У меня +В на 16 pin, a GND -- 15pin.И при этом магнитола включается? Но АСС должно быть.
Paganel
25/06/2010 14:11
Vasilovich писал:
Но АСС должно быть.
В виде отдельного провода - не обязательно...
Vasilovich
25/06/2010 16:55
Вот MF2530 A203 827 38 42 А уменя вместо В+ ----GND,вместо АСС---В+
Paganel
25/06/2010 17:22
Ну, нет АСС в проводке авто к матафону в явном виде, что за проблемы-то?
Серж66
25/06/2010 21:17
быстрее всего защитный диод пробит, вскрывай и проверяй.
остальное всё стандартно.
Dimon_DL
18/07/2010 11:14
Доброе время суток. Помогите пожалуйста. У меня могнитола AIVA CDC-X104EE у нее нет фишки подключения, подскажите пожалуйста какие провода куда подключать??? Заранее большое спасибо
Серж66
18/07/2010 11:50
Dimon_DL, здесь не экстрасексы, фото,
а вообще это должен быть соньковский разьём.
http://teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/18-razyomy-avtomagnitol-sony.html
в продаже есть они свободно разьёмы
Андрейка45
19/07/2010 13:31
Здравстуйте!! Помогите пожалуйста! Хотел подключить магнитолу LG TCD-100R на семёрку, но не нашёл провод питания к магнитолле. Спрашивал в магазинах не где нет! Купил отдельные проводки (красный12voltingition,два чёрных chassig ground (12V-), синий power antenna, серый с чёрной полоской right front negative(RF-) и другой серый без полоски right front negative(RF+), оранжевый dash light (illumination), два фиолетовых: один с чёрной полоской right rear negative(RR-), а другой без полоски right rear positive(RR+); жёлый 12voltbattery/constant, два белых: один с чёрной полоской Left front negative(LF-), другой без полоски Left front positive (LF+); два зелёных: с чёрной полоской Left rear negative (LR-), без полоски Left rear positive (LR+)!!!)?, но не могу понять куда их подключать!!
И ещё буду очень сильно благодарен если скините инструкцию к этой магнитоле!!! Помогите пожалуйста!!
cybe
19/07/2010 14:28
Андрейка45, было когда-то такое, родного разъёма не нашёл, но вот от Кенвуда подошёл с небольшой перетасовкой проводов подмигивание
Xydoi
30/07/2010 08:54
Всем привет!
Кто нибудь сталкивался с проблемой автоматической антенны?
Имеется магнитола kenwood bt-50u + автомобиль nissan maxima
подключил все провода, работает , радио овит, правда антенна автоматическая не двигается при включении\выключении.
антенна рабочая на предыдущей магнитоле работала.
подключение следующее, есть провод антенны, подключен к разъему антенны плюс провод питания к антенне подключен к синему проводу магнитолы.
Антена не двигается вообще. правда есть нюанс, если во время работы отключить антенну она выезжает, а магнитола выключается, подключаешь обратно антенна убирается (оговорка, провод питания антенны так же может двгаеть её, если его то подключать то отключать от синего провода магнитолы).
было ли у кого нибудь похожее?
зы на старой магнитоле кстати стоял переходник для антенны изогнутый.
Paganel
30/07/2010 11:38
Xydoi писал:
провод питания к антенне подключен к синему проводу магнитолы.Антена не двигается вообще
Было бы странно, если бы антенна двигалась...
ALEX 656
08/08/2010 18:15
здравствуйте. у меня проблема с магнитолой JVS KD-G437. прблема в том, что нет штекера подключeния, а в инструкци распиновка относительная но чо на каой конкретной ноге не описно.
Серж66
08/08/2010 20:51
идёшь покупаешб фишку к сони или дживика, и по цветам тебе всё покажут.А паять на выводы, это извращение.
slavich-tn
11/08/2010 00:32
Доброго времени суток всем ! Кто нить модсобит со схемкой подключения магнитолы Clarion DXZ 838 RMP ??? Plissss улыбка улыбка улыбка
Brightshadow
16/08/2010 21:25
Здравствуйте!Не подскажите ли,который из проводов должен подключаться к замку зажигания силовой красный или тот,что на память-жёлтый? недовольство, огорчение
Серж66
16/08/2010 21:46
а логика где, если провод памяти разрывать то всегда надо настраивать заново магнитолу после проворота ключа.
sanchorus
26/08/2010 21:18
Народ,помогите пожалуйста разобраться с подключением sony cdx-gt39ue в ваз 2109.Там куча пока не понятных мне проводов,типа АСС,АМР и т.д. и к тому же не могу понять как питание то цеплять на нее.
Серж66
26/08/2010 21:47
учи мат часть
Yaroslav_666
30/08/2010 19:47
доброго времени суток всем . в обшем такая проблема есть девайс mystery mmd-993s и как обычно потерялсо кабель подключения к авто(((( весь нет перерыл не могу распиновку найти ((( могет кто в курсе подскажет куда там и чего цеплять .... буду очень благодарен за любую инфу
Серж66
31/08/2010 00:11
тестером за пять минут делается
Иван Василич
31/08/2010 04:59
Yaroslav_666 писал:
Серж66, А знаешь как обычно? Обычно когда покупают ворованную. У меня один раз сперли.Магнитолу не жалко-панель сломали(в авто) Я бы таких вопрошающих................................... Не было бы спроса,не воровали-бы
Серж66
31/08/2010 07:14
у меня каждый день спрашивают б.у. так я иногда уже агресивно отвечаю, за день до десятка людей спрашивают.Просто раньше я занимался немецким барахлом, а когда начали вообще барахло привозить завязал.
Yaroslav_666
31/08/2010 15:21
Серж66 писал:
не могу тестером на гарантии она у меня ((
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 16:23
Иван Василич писал:
Yaroslav_666 писал:
хех с чего вы решили уважаемый что я её своровал или купил ворованую)) если потерялсо кабель так все ты вор , интересное отношение к людям)))
Серж66
31/08/2010 15:59
1.как ты подключешь если она на гарантии
2.тестером делается всё, не вскрывая
3.скажи откуда ты может поможем, с разьёмом и всем остальным.
Павел пират
06/09/2010 06:15
Поставил новую автомагнитолу 2 дин. на Санг Енг Рекстон Пионер вместо штатной магнитолы. Штатная имела управление с руля. Можно ли подключить управление с руля к новой магнитоле? Если можно, кто знает,подскажите плизз....
Paganel
06/09/2010 09:52
2 Павел пират
http://www.zexma.com/index.php?categoryID=112
Павел пират
06/09/2010 10:47
Paganel, спасибо огромное!!
ReBurn
10/09/2010 21:52
Всем привет читал читал, думал, как бы мне подключить магнитолу, в итоге сделал так:
От + клеймы провёл провод к мафону, поставил предохранитель на этом проводе на 35 см от аккумулятора предохранитель на 20, и этот провод подключил к красному и жолтому
И от - клеймы напрямую провёл провод к массе магнитофона.
Всё работает всё хорошо вроде бы, но хотелось бы услышать ваше мнение и убедиться что всё хорошо сделал
P.S. машина у меня первая, неделю как купил 2101.
Dmitri B
13/09/2010 13:09
ReBurn, - лучше подключи не от батареи,а в салоне под хороший болт.
ReBurn
14/09/2010 13:08
Dmitri B - то есть минус взять с кузова? А в чём разница будет? Зачем так делают)
iga
14/09/2010 15:14
Это обуславливается конструкцией автомобиля и трассировкой "минуса". в данном случае это не рамная конструкция, а с несущим кузовом и при условии что нигде и ничего не отгнило и минус батареи надёжно соединён с "массой" авто, то беспокоится нечего. но в любом случае сетевой фильтр необходим.
Paganel
14/09/2010 17:57
ReBurn писал:
Делают - для того, что если в голову ударит мысль поставить выключатель массы - чтобы рикошетом от этой мысли магнитолу не убило. Не более...
iga писал:
В 2101?!! голливудская улыбка
iga
14/09/2010 18:18
Paganel, это ответ на вопрос в контексте. не касаясь модели авто. и не говоря уже вкладываемом смысле "двух питаний". вопрос подключения каждый МАСТЕР решает превентивно. я читал на нек. сайтах целые диссертации с эпохальными мотОдами подключения... собственно, ну это не тебе же рассказывать....
Paganel
14/09/2010 19:51
iga
Можно подумать - мы друг-друга не понимаем... У ReBurn - стандартная классика, со всеми своими приколами. Он сделал отдельную проводку на магнитолу - правильное решение. Главное - не встраивать нештатных девайсов (тот же отключатель массы) - и всё будет хорошо...
iga
14/09/2010 21:24
выключатель "массы" - это отечественный менталитет. поражающий сегодня ... даже и говорить не хочу. как и подключение приличной "головы" в Камазе к "половине"...
то что протянуто в копейке два силовых конца, это верно безоговорочно.(там пресловутая "масса" двигателя уже отваливалась не раз)
Серж66
14/09/2010 21:35
видел такую хрень после установщиков которые себя в грудь били, что они асы, правда фоку удалил случайно когда винду переустанавливал.
Короче, на ладе трубки возле гидроусилителя проходят так между ними были вставлены два на 220 автомата и изолентой стянуты к трубкам, так наржались.Так чувак ещё и деньги за установку заплатил.
Paganel
15/09/2010 04:47
Пацаны - прикололись? Хотя - плохая шутка. Быть биде. Или беде...
ReBurn
15/09/2010 12:35
Спасибо значит я всё правильно сделалулыбка Это радуетулыбка
Но вот возникло 2 вопроса
iga писал:
Что это за зверь и как выглядит? Если надо то надо поставитьулыбка
Paganel писал:
Ммм выключатель массы это какой то девайс что бы не снимать минусовую клейму? Он мне не нужен, но вот если я просто решу массу снять для каких то работ то мафону ничего не будет?
Paganel
15/09/2010 15:02
ReBurn писал:
Минусовую клемму с аккума (вместе с прикрученным к ней минусовым проводом питания магнитолы) - да сколько угодно раз...
ReBurn
15/09/2010 19:02
Спасибоулыбка Теперь не волнуюсь)
zoom-0
19/09/2010 09:08
здравствуйте, всю ветку не осилил, может повторяюсь. вот здесь на всякие пионеры распиновка штекеров. подмигивание
http://carelectrix.spb.ru/index.php?action=audio_connector&tm=pioneer
iga
19/09/2010 12:16
ReBurn, если аппарат новый, то фильтр в комплекте (чёрная коробочка на проводах).
Серж66
19/09/2010 14:36
zoom-0, там всё скачено с этого сайта
потому что самое нижнее фото разьёма, я только им давал.
ReBurn
19/09/2010 23:55
iga писал:
Новый, но в комплекте было 2 разъёма типа таких http://teletehnika.km.ru/pins/files/pioneer-fx-m2016zsa.jpgОдин на питание другой на колонки, и всё как бы...
Сетевой фильтр типа ток выравнивает? Или служет как предохранитель не пойму? Может быть он встроенный?
Мафон - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=6289710
P.S. Если нужен сетевой фильтр то надо поставить)
P.S.S. Спасибо)
vinor
03/10/2010 19:02
как подключить магнитолу к преобразователю 24-12
Серж66
03/10/2010 19:15
плюс к плюсу, минус к минусу.
выложи фотку своего, тогда чтото будет ясно.
vinor
06/10/2010 19:52
там 3 провода 1-ин +24 2-ой масса 3-ий +12 выход с преобразователя куда массу
с магнитолы кидать что тоже на корпус цеплять там вроде масса тоже 24 или безразницы
lupo
08/10/2010 10:56
Приперли VITEK VT 3623BK,не могу найти распиновку,новая на гарантии,без штатного разьема.
Клиент волнуется,как бы чего не вышло.Что то и я заволновался,по инету прошарился многие распиновки в частности VT3630 нашел,а этого говна нет.Прозвонить клиент не дает,но подключить надо.
Кто может,подскажите.
Серж66
08/10/2010 19:06
vinor, масса общий
lupo, если ты работаешь в гарантийной мастерской, то можешь обратиться в центральый офис для получения схемы.
второй способ выйти к машине и ручкой зарисовать, проблем не вижу, вижу лень с клиентом вместе.
7pack
09/10/2010 14:33
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли и если да то как включить Pioneer AVH-P5000DVD без блока тюнера? Просто друг снял магнитолу с автомобиля и продал авто,а тюнер остался в машине-не хватило ума понять что это нужная вещь. или где преобрести по почте ..
lupo
10/10/2010 02:20
Серж66, Да не работаю,я в гарантийной.И поясни что можно ручкой зарисовать,если только портрет клиента.Причем тут лень,,прочитай пост повнимательней.
Мне нужно распиновку ВЫХОДНОГО разьема сидюшника,утерян родной,который шел в комплекте с проводами.Открыть и помотреть распиновку на аппарате невозможно,он на гарантии и прозвонить аппарат прибором,не дает.А в авто его подключить, не проблема.
Серж66
10/10/2010 09:06
lupo писал:
какой вопрос такой ответ, сам прочитай как написано.
Правильно задать вопрос надо, купили магнитолу без разьёма, нужна распиновка разьёма для полключения в машину.
Слово на гарантии действует 1 год.
Берём тестер находим кондёр фильтрации, потом через 1 ком или приближённый к этому значению ищем второе питание.Делов то на 5-10 минут. Используем контакты от разьёмов сигнализации которые хорошо надеваются на вывода для поиска.
lupo
10/10/2010 10:28
lupo писал:
Серж66,
По-русски читать умеешь?
Подключил я этот аппарат.
Серж66
10/10/2010 12:08
08/10/2010 09:56
lupo писал:
ответ
vinor, масса общий
10/10/2010 01:20
lupo писал:
разницу дат видишь, или слепой.
С первого поста понятно, что аппарат на гарантии тебе её положили на стол для проверки чегото, а подключить ты не можешь т.к. нет разьёма.А разьём остался в машине хозяин его не принёс. подмигивание
lupo
10/10/2010 13:17
Серж66, Ладно,тупая перепалка ни к чему не приведет.
Распиновку я нашел на сайте teletehnika.info,раскурочил Тоетовский разьем,отдельными
штекерами(благо шаг позволяет)произвел подключение к аппарату,залил герметиком,
подвязал стяжкой.Получилось единое целое.
К пучку от сидюшника подпаял штатный Тоетовский разьем(благо переходники продаются) и подключил сидюшник к Тоета Виста.
cheshirus
10/10/2010 23:18
комрады, помогите советом. имеем - магнитола Audi Delta, желание подключить аудиодевайсы посредством 3,5 джек. как это реализовать через разъем чейнджера? покупкой приблуд от триома прошу не мучить. нужен бюджетный вариант
Paganel
11/10/2010 00:49
cheshirus писал:
Никак. Простейший бюджетный вариант - использовать разъём с двумя группами переключающих контактов, и врезаться или после тюнера, или после предусилителя кассетной деки...
cheshirus
11/10/2010 11:39
смотрел сегодня на ибэе, там есть этот шнурок безо всяких там электронных заморочек, просто синий дин с джеком на другом конце. вот ссыль: шнурок
интересно мнение профи
Paganel
11/10/2010 11:51
2 cheshirus
А что, в твоём Audi Delta в меню есть строка с активацией опции AUX?
cheshirus
11/10/2010 13:02
там есть кнопка
Paganel
11/10/2010 13:50
И что при нажатии на эту кнопку происходит?
cheshirus
11/10/2010 14:03
переключение режимов )
Paganel
11/10/2010 15:35
Какое переключение? В режим AUX?
NSHAN
12/10/2010 18:50
privet rebyata,skajite pajalusta gde ya magu naiti kodirovki dlya FORD 2000 SOUND рёв в три ручья
Серж66
12/10/2010 19:21
NSHAN,
подмигивание
OLYA-OLYA
13/10/2010 16:17
добрый день, подскажите где можно найти инструкцию по подключению автомагнитолы pioneer den 1015
Paganel
13/10/2010 17:11
2 OLYA-OLYA
В И-нете, естественно - http://www.pioneer-rus.ru/ru/support/manuals/DEH-1000E/index.html
egoistik86
28/10/2010 19:24
всем приятного время суток.столкнулся с неожиданностью при подключении sony cdx-gt444u на toyota yaris 2001 родная магнитола fujitsu ten 86120-52021 122000-14610101. подключил с первого раза все работает.решил обмать судьбу и пошел самым что ни на есть легким путем___ отвел жмут проводов от штатной магнитолы (хотелось чтобы касетник тоже не простаивал без дела) сделал две антены на каждую магнитолу. ничего казалось не предвещало неприятностей,но при включенном АСС родная работает как раньше.а сонька при выключенной родной работает,только без звука.проверял полярность динамиков,все нормально.в чем дело не могу понять, первоначальная задумка была чтобы при выключенной одной магнитоле работала вторая и наоборот. У кого какие есть мысли на этот счет,буду весьма признателен. Жду ответов, заранее огромное спасибо. недовольство, огорчение
lupo
29/10/2010 04:56
Я понял так, что выхода на динамики с обоих аппаратов запаралелил?Этого делать нельзя,нужно выхода развязать с помощью контактов реле.
Таким же образом развязывается питание,при вкл.одной,выкл другая,
поможет в этом выход на эл.антенну,ANT +12В.
vv2009v
29/10/2010 20:13
Здравствуйте!!Кто подскажет-у меня Pioneer 3L7T-18C985-AH,я нашёл схему подключения с 5L7T-18C985-AB,внешний вид у них абсолютно одинаковый,и разъёмы сзади тоже.Можно ли его подключать по этой схеме?
[img=http://s4.postimage.org/pynKJ.jpg]
[img=http://s4.postimage.org/pyiLr.jpg]
lupo
30/10/2010 02:42
Ну вызвони распиновку(аппарат же на руках)и будет тебе счастье. подмигивание
Ниже тех ссылок,там же и распиновка аппарата,странно смех
vv2009v
30/10/2010 09:11
lupo писал:
Эту распиновку я нашёл в инете,но модель 5L7T-18C985-AB,а у меня 3L7T-18C985-AH.
lupo
30/10/2010 11:46
Вызвони прибором(если конечно он у тебя присутствует) и сравни с той что нашел.Сам пишешь разьемы одинаковые,начни с минуса на фишке,если совпадет,значит ближе к телу как говорят французы.И затем питание и выходы на акустику.
Можно открутить нижнюю крышку и где подпаяны выходы разьема на плате,как правило там все всегда подписано,где что. классно!
leva-811
30/10/2010 23:31
помогите разобраться с подключением LG LAC7800R,особенно с проводом "приглушение телефона" .что с ним делать не понимаю,да и для чего он вообще нужен.
lupo
31/10/2010 01:33
Да ничего с этим проводом не делай,пусть болтается,только в магнитоле, в опциях нужно выставить - Mute Tel ОFF.А если хочешь чтобы фурычил,его нужно подключить к устройству Хэндс-фри(детектор сигнала)это устройство, посредством коммутации снизит громкость в магнитоле в момент разговора,(подключит этот провод на минус).Но в опциях нужно активировать - Mute Tel ON.В принципе можно использовать любой датчик сигнала(в частности от китайских брелоков).А насчет распиновки Гугли-рулит.
И я считаю что нужно присылать фото разьема магнитолы,тогда
проблемы не будет.
Б_О_Г_Д_А_Н
06/11/2010 07:51
Подскажите как подключить магнитолу в заз 968
lupo
06/11/2010 13:59
Без проблем!Только подробнее какая магнитола?
Б_О_Г_Д_А_Н
06/11/2010 16:17
Pioneer DEH-P4800MP
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 17:26
А есть ли какой способ подсоединения магнитолы в запорожец там чё к чему подсоединить а то ведь там же даже заводская магнитола не идёт мне бы узнать какой провод куда цеплять а там я уж и сам разберусь
Серж66
06/11/2010 18:05
берёшь + который приходит на колодку предохраниделей, там есть и свободные места для предков, ставишь перемычку и предок потом от него тянешь+
Потом покупаешь от москвича 2141 шахту, крепишь её по центру машины на два самореза, только с нутри панели пластину ложишь для жёсткости.Задняя часть пластмаски закрепляется пластиной, можно взять от приводов.Крепишь на болт мотора дворника.
Задние динами можно взять 4х6 они хорошо влазят в отверстия для откручивания задней спинки, сверху в полочке вырезаешь отверстия и ставишь сетки.
Или установить в бока возле заднего сидения там места хватит.
Но будет один минус, локтями выдавят сетки.
lupo
07/11/2010 02:55
С какой буквой твой 968,А или М?Дело в том, что схемы этих авто немножко разные.
Уточни букву и подключим твою магнитолу.А опыт приходит с годами,так же как и с женщинами.
Серж66
07/11/2010 09:03
lupo, а провод который приходит на замок зажигания и на розетку под панелью, один и тотже красный.
Б_О_Г_Д_А_Н
07/11/2010 09:29
у меня 968м
lupo
09/11/2010 05:22
Б_О_Г_Д_А_Н, описание подключения у тебя есть,тут схема.
elninyo
16/11/2010 17:12
В предыдущем сообщении распиновка на Pioneer DEH P4800MP это штекера подключения к автомобилю а кто подскажет где что на самой магнитоле (ссылки на телетехнику и похожие сайты не присылайте там нет на эту модель) Или подскажите модель а\магнитолы с идентичным разъемом для подключемия
Серж66
16/11/2010 20:14
elninyo, правильно нужно читать и смотреть, есть всё.
Так что иди ты на телетехнику.
Магнитолы пионер фишку поменяли только начиная с осени 2010 года.
postal_man
16/11/2010 22:31
Подскажите кто знает что за провод САМ синего цвета на китайце movement car dvd player pioneer ???
Серж66
16/11/2010 22:32
камера
postal_man
16/11/2010 22:39
Если можно чуть поподробнее что за камера ? Заранее спасибо !
Серж66
16/11/2010 22:46
управление режима камера, когда включаешь заднюю передачу монитор автоматически переходит в режим камеры, очень удобная штука сам пользуюсь.
postal_man
16/11/2010 22:58
Благодарю еще раз за информацию но мне эта функция не пригодится из-за отсутствия камеры !
elninyo
17/11/2010 01:03
почему на форумах люди думают что все все знают и понимают форумы для того и созданы чтобы спрашивать Объясните что мне подходит с телетехники разъем на p2500r или keh p4022 так как разъемы то одинаковые (по 16 ножек) а вот подключение другое! И подскажите подключая без родного кабеля(подручными средствами) как правильно это сделать чтобы не напартачить(возможности купить кабель нет) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Freddy
17/11/2010 08:56
elninyo, почему кто то придумал, что на форумах надо помогать клиентам, что бы те не обращались к специалистам? Я так не считаю и если внимательно почитать правила - там русским по белому написано - что сам предпринял? Очень часто мне приходится подключать абсолютно незнакомые аппараты. Для этого разбираю и разбираюсь куда какие цепи пошли.... Методика подключения описана здесь неоднократно.
Серж66
17/11/2010 10:24
elninyo, а почему такие как ты не уважаете нас.
1. не указал адрес проживания
2. зашёл как клиент
3. ФОРУМ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ. ЭТО ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ.
4. человек который не имеет ни какого отношения к электронике, не имеет прав здесь командовать и указывать, он просто может читать и учиться БЕСПЛАТНО.
5. разьёмы на пионер есть в наличи в специализированных торговых точках.
6.ВЫ знаете что такое тестер и как им пользоваться, так вот он всегда помогает в таких вопросах.
П.С. вот на таких форумах могут задавать все вопросы без ограничения.
http://romanticcollection.ru/forum/viewtopic.php?f=56&t=19061
УДАЧИ.
elninyo
17/11/2010 11:11
"Форум предназначен для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или ЖЕЛАЮЩИХ НАУЧИТСЯ ЭТОМУ." не это ли написано в правилах!!!! "И подскажите подключая без родного кабеля(подручными средствами) как правильно это сделать чтобы не напартачить(возможности купить кабель нет)" Это ли не просьба совета у знающих людей чтобы не делать ошибок!!! А для Сержа66 еще раз хочу обратить внимание на фразу "(возможности купить кабель нет)" И не думайте что если вы сидя у себя в городах на каждом углу можете покупать разъемы и тестеры то это могут и все остальные А находить кучу отмазок вместо того чтобы немного помочь это извините меня не совсем професионально (ни в коем случае не подумайте что я хочу когото обидеть) П.С. вот на таких форумах могут задавать все вопросы без ограничения.
УДАЧИ. А вот этим вы обижаете
Dmitri B
17/11/2010 12:50
elninyo, А как без тестера будешь подключать в машине?Вероятность уложить аппарат,даже зная раскладку по фишке велика.Какой аппарат хочешь подключить?
elninyo
17/11/2010 17:59
pioneer deh-p4800mp
Серж66
17/11/2010 19:47
elninyo, тебе до кардач ближе чем мне ехать,
а если у тебя нет тестера то какое отношение ты имеешь к форуму.
elninyo
17/11/2010 22:28
во первых что такое кардач и второе повторю ваши правила Форум предназначен для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или ЖЕЛАЮЩИХ НАУЧИТСЯ ЭТОМУ." и давайте на этом закроем тему если вам вместо того чтобы подсказать проще отфутболить человека то это лично ваше дело Сори за флуд на форуме
ksk
19/11/2010 00:59
elninyo писал:
pioneer deh-p4800mp
браво!
Н-да...
а на предыдущую страницу перейти слабо?...
там даже картинка есть и полная инструкция!!!!
Wings-73
15/12/2010 19:26
Народ подскажите балбесу улыбка
Подключил магнитолу Hynday cdm-8035.все прекрасно работает,НО при заводе авто магнитола отключается и снова включается(сброс памяти радиостанций не происходит)До этой стояла такая же магнитола и такой проблемы не было.
lupo
18/12/2010 04:30
А подключал фишка в фишку,или проводами подмигивание .Может ошибся в подключении,перепроверь.У японцев на авто,это штатный режим.На какое авто цеплял?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 05:34
Wings-73 писал:
Ну почему сразу балбесу,и на старуху бывает проруха.Шучу.
В этой жизни,все бывает.
Wings-73
21/12/2010 17:28
Ваз 2112 . Стояла абсолютно такая же магнитола.Со старой фишки выдернул в новую вставил,к проводам вообще не касался
Серж66
21/12/2010 19:36
подьедь к нормальному электрику и он проверит, только не надо говорить, что сам в этом рубишь.
Сейчас дворовых электриков тьма, только разбираются единицы.
БУНЯ
21/12/2010 20:38
Wings-73 писал:
А что в инструкции не написано "Перед зпуском движка отключить магнитолу" ?
lupo
22/12/2010 09:15
Wings-73 писал:
А я что то думаю,ну и фиг с ней,и пусть отключается и включается,все же работает!Что голову ломать? подмигивание
Wings-73
27/12/2010 10:46
Серж66 писал:
Да,много умных советов,,,,,,,, улыбка
Bally
09/01/2011 12:36
Народ подскажите распиновку разъемы магнитолы Kenwood KDC 2094ya
http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=93 Тут смотрел есть похожие но все равно не для моей модели(
На рисунки мой разъем.
Я пробовал подключать как нарисовано спалил предохранитель и дорожку понял что не правильно)) Подскажите где + а где -
Заранее спасибо!
один в один как на фото
Тестером прозванивал но че то вообще запутался в конец( Скачал инструкцию схему но она там какая то невнятная или я плохо в этом шарю((
БУНЯ
09/01/2011 13:47
Bally, молодец, наверное пора уже к мастеру нести, ты полярность перепутал.
Bally
09/01/2011 13:52
Да не я ее разобрал там только дорожка сгорела и предохранитель снаружи который щас перепояю и снова эксперементировать )))
а то что ты на рис. отметил с правой стороны там я так понял колонки ДА?
БУНЯ
10/01/2011 21:16
Bally писал:
да
Михаил Херсон
20/01/2011 20:25
Freddy писал:
Каким образом происходит деление на клиентов и специалистов, по логину видно или IP.
ksk
20/01/2011 21:06
- по заинтересованности!... улыбка
Серж66
20/01/2011 21:23
Михаил Херсон, по теме, только клиент напишет помогите, что делать и т.д.
Freddy
22/01/2011 12:39
Михаил Херсон писал:
Freddy писал:
Видно по манере разговаривать и по том как человек задает вопросы. В правилах четко расписано как необходимо задавать вопросы, неправильно задал - тема в мусорке!
popolka
23/01/2011 19:14
подскажите как подключить магнитолу в машине bmw530 1993г. или каким цветом идёт провод на + из под понели а не магнитоле
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 20:16
колонки я уже подключила. там надо подсоеденять провода на прямую, боюсь что магнитола сгорит если что то сделаю не так
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 20:18
popolka писал:
помогите пожалуйсто
Серж66
23/01/2011 20:07
а что тестеры уже не в моде.Так есть лампочка Ильича.
popolka
23/01/2011 22:16
дело в том что я девушка и я далековата от тестеров. авсё остальное по ремонту машины делаю сама
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 23:16
ели можете чемнибудь помочь помогите пожалуйсто
Михаил Херсон
23/01/2011 22:41
popolka писал:
Обратитесь к авто-электрику, все подключат за пять минут...
Лепс85
06/02/2011 10:49
У меня тайота Сюрф купил магнитофон "Пионер" подсоединил не сохраняется память.Подскажите что сделал не так,в чем причина?Если у кого есть схема скиньте пожалуйста.заранее спасибо
lupo
06/02/2011 12:35
На штатном разьеме тоеты(помимо динамиков,ILL,и т.д.) приходят два плюса(питание аппарата).Одно приходит на аппарат во время включения
замка зажигания АСС,второе приходит постоянно от аккумулятора +В(для сохранения настроек в памяти аппарата).В твоем случае очевидно красный и желтый от магнитолки,соединен вместе и посажен на питание от замка.
Желтый сажают на +В,красный на АСС.Легко проверить питание на штатном разьеме авто,обыкновенной лампочкой.Один провод от лапочки на корпус авто,
другим поочередно касаются выводов разьема.Если лапочка загорелась,это контакт на фишке +В,теперь включают зажигание и смотрят питание на других контактах,если питание найдено,это АСС(для проверки нужно выключить зажигание,лампочка погасла,все верно).При проверки нужно проследить чтобы были выключены габариты,иначе на контакте ILL,будет присутствовать питание +12В.
Необходимо бы уточнить модель Пионера.
Серж66
06/02/2011 15:49
lupo, а просто поменять местами красный с жёлтым.
lupo
07/02/2011 10:03
Серж66, да я не пробывал,зачем иначе подключать.Как завод рекомендовал,так тому и быть.
popolka, для тебя есть страничка,ознакомься www.autosecret.net
Только мне не ясно,зачем подключать магнитолу если далека от тестеров,а самой ремонтировать машину и если отвалится колесо, это пол беды,но если подцепишь магнитолу и пойдет дым,вот это, будет, просто беда!
pabel
07/02/2011 10:14
В молодости еду с Техникума,подъезжаю на остановку на автобусе,и вижу что с противоположной стороны люди из Рафика(маршрутка) выбигают.Далее увидел дым .Так вот, пока пассажиры вышли и вошли(автобус),а остановка не многолюдная,пять туда и пять сюда далее поехали -маршрутка полностью сгорела(остался только остов).
allibaba
10/02/2011 02:44
есть голова на volvo 850 sc-805 нужно найти на ней выход на усилитель. на самой балалайке есть выход под штекер типа как на советских магнитофонах, только не пяти штырьковый а другой немного.если чего ошибся простите не технарь замешательство
avatar6
10/02/2011 04:36
allibaba писал:
есть голова на volvo 850 sc-805.... на самой балалайке есть выход под штекер типа как на советских магнитофонах,
Да ну! Покажи! улыбка
allibaba
10/02/2011 07:25
фотки блин забыл.позже выложу.также прошу прощения у админа.не прочёл правила создания тем.
lupo
10/02/2011 12:13
allibaba писал:
Проще простого,возьми телефонный капсюль и прослушай сигнал,где поет,от туда и снимай на усилок.
allibaba
10/02/2011 14:55
разъём тот который справа. я так понимаю это и есть выход на усилитель. интересует его распиновка.
Серж66
10/02/2011 17:15
до чего обленился народ.
Вот в закромах родины нашёл.
allibaba
10/02/2011 18:08
прости пож. это и есть выход на усилитель?откуда считать слева или справа.язык дойче чтоль.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 19:50
юзал переводчик. ни хера не врубился.ктонить помогите
allibaba
10/02/2011 19:25
мля из ушей уже дым идёт. что за урод придумал эти онлайн переводчики.чтоб перевести надо быть эйнштейном.щас застрелюсь из рогатки. товарищи, друзья. братья, господа помогайте с переводом.
lupo
11/02/2011 11:09
Вот Энштейна и попроси. голливудская улыбка
allibaba
12/02/2011 00:46
вышел в астрал.энштейн помог.музон колбасит. тема закрыта.всем респект и уважуха. стопудово
Алексей..
16/02/2011 12:14
Здравствуйте,подскажите провод MUTE чем или щем кроме тумблера можно подключить,чтобы при входящем на мобильный отрубало звук,я пока поставил тумблер на подставку,когда вкл пишет TEL MUTE,спасибо.
Paganel
16/02/2011 13:04
2 Алексей..
Дополнительным блоком HANDS FREE.
Алексей..
16/02/2011 13:52
Спасибо за совет, но в машине уже имеется подставка и магнитола с проводом MUTE,делоть надо блок.на откл MUTE.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 14:58
например U колео.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 15:00
U колено я гдето четал. фиксирует ВЧ.
Paganel
16/02/2011 14:09
Алексей.. писал:
делать надо блок.на откл MUTE
Зачем заниматься техническим онанизмом и самостоятельно изготавливать устройства, которые повсеместно имеются в продаже и стоят достаточно недорого?
copr
18/02/2011 21:21
Нужна распиновка разъёма на MYSTERY MCD-591MPU.
Серж66
18/02/2011 21:26
блин, а что тяжело хоть сфоткать.
Завтра на витрине посмотрю, есть какието модели в продаже.
скачал инструкцию посмотрел и сделал вывод
http://monitor.espec.ws/section43/topic136790.html
смотри бумажную портянку мною выложенную
copr
18/02/2011 21:39
Всё просмотрел в том числе и "бумажную портянку". Очень похоже, но хочется быть уверенным.
Серж66
18/02/2011 21:44
приноси я проверю
тестер для чего выпустили, ради иконы в угол ставить.
copr
18/02/2011 22:46
Очень похоже на :
http://streamphoto.ru/users/mix10/1004742/75e0dc1d860195e4f6f822d577f37ad7/
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 23:47
Может и распиновка совпадает?
Andrew_VK
19/02/2011 18:24
Возникла необходимость поставить ВЕ-2210 в автомобиль (не Мерседес). Штатные разъемы не сохранились, схема подключения есть (файл приложен).
Но, вот тут и возник вопрос - куда и что подключать?
Подключаю на коннектор А,
контакты А8 - земля (-),
А7 - зажигание (+),
А4 - Аккумулятор (+)
Результат - аппарат не включается.
Вопрос - что я делаю не правильно и что нужно сделать еще?
Спасибо за помощь!
Серж66
19/02/2011 18:44
1. подключить в начале на столе
2. разьём купить евро и подключить, проводами не зя.
3. обратись к мастерам.
Александр Ковалев
21/02/2011 00:08
Приветствую коллеги. Возникла проблема. Приобрел Orion AVM-57257BTG (автомобильный), решил подключить его дома в связи с тем, что б отладить работу GPS (установить навигационную программу, карти итд). Но так как под рукой не оказалось мощного БП, принял решение запитать его автомобильным зарядным устройством. Напряжение тестером выставил, еще раз проверил провода и при уверенности на 100 % подключил. Вот тут все и началось. Сначала глухой гул в Orionе затем дым и хлопок напоминающий взорвавшийся электролит. Гарантия сама собой за 2 мин. прошла (а была 1 год), и отвез в мастерскую. Посему вопрос, из-за чего, неужели такая хитрая зарядка которая не любит буржуйской радиоэлектроники. Подскажите.
lupo
21/02/2011 05:35
Александр Ковалев, а ты уверен что на заряднике,выпрямитель двухполупериодный(глухой гул из твоего мафона)стояла ли емкость по фильтру,да и тиристорчик наверное по управлению стоит наверное.Вот и вся беда. подмигивание Что компьютерного блока питания нет под рукой?Тогда обзаведись.
Короче глупость сделал конкретную. бяка
Александр Ковалев
21/02/2011 13:04
lupo, да именно тиристор по управлению. Гудел сам девайс (динамики не подключал). Спасибо.
КамильХ
21/02/2011 13:51
Всем привет! а/м Alpine CDE 111R, усилка нет,в сервисе подключили так что работает только с ключом в зажигании, сказали что в выключенном состоянии сажает аккумулятор, это на самом деле так?
или можно сделать чтоб без ключа работала?
Серж66
21/02/2011 14:44
КамильХ, только что проверил, 110-120 мА дежурный ток.
Таки правду тебе сказали.
lupo
21/02/2011 15:04
Немного непонятна суть вопроса,но, все аппараты подключаются через замок зажигания,клемма + АСС,ну а дополнительный + (память,для сохранения настроек аппарата)зацеплен на аккумулятор, +В.Естественно, в таком подключении будет небольшой разряд аккумулятора,но ток разряда небольшой,миллиамперы.Точно также подключены и часы в авто,при включении зажигания загорается индикатор(в выключенном состоянии работает задающий генератор и память).
Но если в сервисе оба + посадили через замок,аппарат будет включаться,работать,но настройки в аппарате сохраняться не будут,но и естественно не будет разряда аккумулятора.
Можно подключить и минуя замок,но блин этот совет для старых немецких авто,и для наших совсем древних машин.
голливудская улыбка
copr
21/02/2011 20:49
copr писал:
Проблему решил. Если кому нужна информация могу поделиться.
Серж66
21/02/2011 20:52
copr, а что там нового? подмигивание
КамильХ
22/02/2011 09:14
Именно на этой модели ALPINE дежурный ток 110-120мА? Это же не много, мне сказали если машина дня 3-4 постоит,если напрямую подключено, то потом просто не заведешься..?
"Немного непонятна суть вопроса,но"/ Суть вопроса в том, что не хочется, особенно летом, чтобы послушать музыку, каждый раз втыкать ключ или заводить машину..
lupo
22/02/2011 10:41
А на хрена заводить машину,что за глюк.Вообще на советских утюгах и так подключают умельцы.
Что за марка авто?Про подключение в запоршивец я уже подробно тут писал.Интересно что в этот раз.На твоей ALPINE ток намного ниже,сам писал нет усилка,а через что слушаешь музу,воще прикольно голливудская улыбка
висконт
22/02/2011 10:44
vlade писал:
Что делать если в АМН отсутствует фишка с проводами:
1. Попытайтесь найти по вышеуказанным ссылкам аналог вашего разъёма. Перед подключением проверьте соответствие найденного аналога. Для этого сначала найдите контакт GND(масса), если его расположение соответствует аналогу, то разъёмы скорей всего совпадают.
2. Если аналога не найдено, то работа упрощается. Надо просто разобрать АМН и проследить по дорожкам выводы каналов(обычно дорожка ведёт прямо с выхода УНЧ до разъёма). Определить GND и ВАТТ(BU). Найти АСС(подать +12v через пробник(лампочку) питание на одну из оставшихся шин - если АМН включится, то это и есть искомое). Если вам повезёт, то на плате около разъёма окажуться надписи: BU(BATT)-питание от аккумулятора; АСС-питание через замок зажигания; ILL-питание подсветки; FR-фронт правый; FL-фронт левый; RR-тыл правый; RL -тыл левый; ANT-питание антенны; REM-команда на включение внешнего устройства.
нужна схема пансоник cq-c3300n джон
lupo
22/02/2011 11:17
copr, Ну скинь сюда распиновку,пусть все посмотрят.Может кому и сгодится. классно!
КамильХ
22/02/2011 11:33
По поводу заводить машину, я неправильно написал.)) Усилка нет. Машина Приора, с штатной аудиоподготовкой. Ключ не охота в зажигании постоянно держать чтобы музыку слушать. Например летом на природе, на пляже, или на даче, хочется включить музыку, спокойно отдыхать и не думать что какой нибудь умник прыгнет в мое авто, с ключом в зажигании, и уедет..Или когда глушишь машину, чтоб не вырубалась. Поэтому хочу точно узнать, можно ли Алпайн напрямую подсоеденить без риска разрядить аккум, пока машина стоит несколько дней. Сказали что пионеры и прочие а/м без двд не разряжают аккумулятор, а алпайн-да, это бред или нет?
lupo
22/02/2011 13:28
КамильХ писал:
Можно твой аппарат подключить минуя замок зажигания,акумулятор не разрядится,но все настройки после отключения питания,сохранены не будут.Надо чем то жертвовать.
Все аппараты находящиеся в ждущем режиме и подключеные на +В(память)неизбежно разряжают аккумулятор.Ток разряда у всех разный(это зависит от схемотехники аппарата).
Но есть и аппараты имеющие энергонезависимую память(имеют встроенный элемент питания)с этими проще.
Александр Ковалев
22/02/2011 13:45
lupo, а ты уверен что на заряднике,выпрямитель двухполупериодный(глухой гул из твоего мафона)стояла ли емкость по фильтру,да и тиристорчик наверное по управлению стоит наверное.Вот и вся беда. >>>>>>
Скорее всего вероятность полного выхода из строя девайса равна от 80-100 %. Дешевле купить новый чем ремонтировать. Я правильно понял ?
КамильХ
22/02/2011 15:48
Понятно. А как можно проверить, замерить этот ток разряда?
Серж66
22/02/2011 16:06
КамильХ, слушай я уже взял с витрины твою модель, подключил к блоку питания и всё замерил.
И выше всё описал.
Купи тестер и меряй всё.
КамильХ
22/02/2011 16:32
Ясненько. Спасибо!
lupo
23/02/2011 02:59
Александр Ковалев,ответить на твой вопрос очень затруднительно,все зависит от материального положения,купить новый или ремонтировать.
Открой аппарат и посмотри,там внутри все видно.
XINSIDE
11/03/2011 23:18
Здраствуйте, принесли проверить штатную 2диновую магнитолу от Suzuki SX4 (Clarion PS-3141K-A). На задней стороне 3 колодки для подключения. Хочу проверить на БП от компьютера. Какие контакты подцеплять к 12В?
Серж66
12/03/2011 08:01
j801
XINSIDE
12/03/2011 08:18
Подключал J801-B(ACC) на 12в, и J801-T(GND) на землю. Не включается, помимо этого больше ничего не надо подключать?
Серж66
12/03/2011 08:21
http://teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/15-razyomy-avtomagnitol-i-ix-oboznacheniya.html
XINSIDE
12/03/2011 08:24
Спасибо большое, понял что еще Back-up надо на 12в.
sanfm
12/03/2011 13:33
Доброго время суток, подскажите пож. как подключить магнитолу Prology DVS-1240 в атомобиль ЗАЗ 968 М. Желательно подробно - от вибора провода от АКБ(какое сечение) и окончательной установки (включения маг)
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 14:49
Насколько я понимаю в качетсве питающих проводов используется 3: земля, +12 от батареи и +12 через зажигание.
Я хочу, чтобы магнитола работала и при выключенном зажигании, поэтому со стороны магнитолы (её разъема) я 2 провода +12 скрутил вместе и подсоединил к +12, который идёт от батареи.
И что нужно сделать чтобы не садился АКБ??
lupo
12/03/2011 14:41
Не подключать аппарат,тогда АКБ и садиться не будет подмигивание
А если серьезно,эти 2 провода +12 В,подключить через тумблер к аккумулятору,тогда можно будет слушать музыку при выключенном зажигании.И при выключении тумблером питания с магнитолы,аккумулятор разряжаться не будет.Провода питания можно использовать сечением в 1,5 квадрата.
Поройся,я тут подробно со схемой, описывал подключение магнитол к запоршивцу.
sanfm
12/03/2011 15:20
ну если отключить тумблер будет сборошена память и все настройки магнитолы! А возможен такой вариант подключения? - "Ж - провод Должен быть постоянно подключен к АКБ, а красный "+" подключить через тумблер, Уходя отключать тумблер, будел ли при таком подключении садится АКБ??
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 16:25
а провод лучше брать 2жильный или 1жилу??
Серж66
12/03/2011 15:43
я не понял, тут подключение магнитол на столе и в машинах для мастеров, а не учебный класс по подключениям.
lupo
13/03/2011 03:30
lupo писал:
Все подробно расписано.
vtornik
15/03/2011 03:35
Здравствуйте! Помогите разобраться, т.к. сам хочу устранить неполадку и разобраться в ней. Купил вертушку Sony CDX-GT39UE и установил на Peugeot 206. Вроде всё соединено верно, выбрал единственный вариант подключения из трёх, при котором сохраняются настройки. Проблема в следующем: После подключения магнитолы перестали работать бортовые часы, а точнее, они высвечивают время, когда был заведён двигатель и не более, а так же остаётся сообщение, например, о не закрытой двери...Стоит извлечь ключ из замка и завести двигатель заново, время на часах обновляется. Что с чем соединить или оборвать? Заранее спасибо!
vtornik
15/03/2011 23:29
Ни у кого идей нет?
Paganel
15/03/2011 23:51
vtornik писал:
Ни у кого идей нет?
Да идея проста, как штыковая лопата: отключай, что подключил (по одному проводу, естественно), пока у тебя авто ещё ездит. Мне из Севастополя - как-то плохо видно, какие, и куда провода у тебя там подключены. Думаю - и остальным видно не лучше...
lupo
16/03/2011 03:54
vtornik писал:
Ни у кого идей нет?
Одни идеи только и прут отовсюду,ночами не спим, только и думаем, как на Пежо заставить работать часы. Специалистам нужно доверять подключение подобной аппаратуры в автомобиль.
vtornik
17/03/2011 05:47
Paganel писал:
vtornik писал:
Ни у кого идей нет?
Я подключал только питание и то по схеме, а остальное, колодки переподключил и все дела... Если бы часы не светились вообще, я бы понял, что потерян + или --, а так всё странно...
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 06:52
lupo писал:
vtornik писал:
Ни у кого идей нет?
А я у специалистов здесь о помощи спрашивал, а не у того, кто за всех отвечает! Как в сервис проехать мне советы не нужны....
Paganel
17/03/2011 12:25
vtornik писал:
ТОЛЬКО питание - это два провода от авто, и три провода от матафона
vtornik писал:
Что, интересно? То, что ты называешь "часами" - это тупой индикатор с внешним управлением. Как только управление пропадает - ты видишь на нём последнее, что он получил из шины данных...
lupo
18/03/2011 02:37
vtornik писал:
А не у того, кто за всех отвечает! Как в сервис проехать мне советы не нужны....
А я к таким выпадам уже привык,не задевает,а в сервис придется все равно пирдолить,там лечат такое и таких.
copr
04/04/2011 20:14
Подмогните с распиновкой разъёма подключения VELAS VDM-MB454TV.
scuns2
04/04/2011 20:27
да как у всех китов .пролежни живисе еленберги. зайди в любой ларек магазин где етим га...м торгуют будет проще чем в нете рыть.
Серж66
04/04/2011 21:35
scuns2, не скажи есть не совпадают по внешнему виду разьёмы.
copr, свисни мне завтра тоесть напомни, кажется есть в ремонте такого типа, сделаю фотку. Только напомни, через личку.
scuns2, возьми орион двух диновый, разъём как у пролоджи, а пиание не совпадает.
grandiv
16/04/2011 23:26
Здравствуйте.Хачу установить на классику мафон, обычный, на которых написано выход 50W. Хочется уточнить, какое минимальное сечение должно быть у кабеля, соединяющего динамик с мафоном. Никогда не имел дело.
Ништяк
16/04/2011 23:30
grandiv писал:
0,4на передние,0,8 на задние подмигивание
grandiv
16/04/2011 23:32
спасибо, попробую.
lupo
17/04/2011 11:38
Cечение проводов должно быть не менее 1.2 кв.мм.с учетом сопротивления динамиков.
daniska1982
21/04/2011 12:43
господа, а можно ли согласовать между собой CD чейнджер Alpine, увы модели не знаю, ибо снял его с хонды и магнитолу панасоник DFX 400N провод управления в гнездо магнитолы подходит (круглый он) но чейнджер не работает .. есть ли у кого схема распиновки проводов от штекера на СD чейнждер с панасоника и с как его прицепить к Alpine, или это нереально??
Илья89
21/04/2011 20:06
Здравствуйте !
Помогите пожалуйста ! не силён в электрике . вообщем проблема такая... у меня три провода красный с (предохранителем) фиолетовый с ( предохранителем) и чёрный с блоком каким то... и мне надо на прямую к аккумулятору ! какие мне цвета подсоединить к + а какие к - ? подскажите кто сможет ! заранее спасибо !
Серж66
21/04/2011 20:34
Илья89, ДЕШЕВЛЕ к мастеру обратиться.
daniska1982
22/04/2011 07:07
блин рыская просторы нета нашел распиновки обоих входов выходов, но вот только есть вопрос, панасоник выдает CDC сигнал на выходе, а алпайн принимает Bus это эмулятор нужен я так понимаю?
lupo
23/04/2011 03:12
Илья89, с какого агрегата эти провода,опиши подробнее,фиолетовый к питанию аппарата никакого отношения не имеет.
Илья89
23/04/2011 13:57
магнитола Elenberg модель не знаю ! там выходит провода на колонки , на радио и вот 3 провода фиолетовый красный (с предохранителем) и чёрный (с блоком) . больше проводов нету.
scuns2
23/04/2011 15:54
там должен быть еще желтый провод красный и желтый ето плюсы а черный масса а фиолетовый он и у негров фиолетовый.
Илья89
23/04/2011 17:03
жёлтый радио ......
Серж66
23/04/2011 17:06
Илья89, СЛУШАЙ если не понимаешь обратись к специалистам, жевать и в рот положить, это уже не культурно.
lupo
24/04/2011 04:51
Илья89, красный провод подключи на + аккумулятора,черный с блочком на минус аккумулятора (в блочке помещают фильтр).Ф иолетовый провод это выход для активации (усилителя,электроантенны и т.д.).,на нем появляется + при включении автомагнитолы и его можно проверить обыкновенной лампочкой на 12В.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 06:17
Странно,если есть марка магнитолы,значит и модель написана.
Вот фишка Эленберга,если такая или примерно такая,то подключение вот.Ищи еще желтый провод голливудская улыбка
Серж66
24/04/2011 16:37
ребята нафиг надо, если чел дуб и никакого отношения он к ремонту и установке не имеет, пускай курит в сторонке и много читает.
Клиентам тут не место.
lupo
25/04/2011 02:08
Серж66, Согласен на все 100% улыбка
Илья89
28/04/2011 17:47
Спасибо НАИУМНЕЙШЕМУ модеру....А всем кто пытался помочь спасибо ! подключил сам красный с фиолетовым + черный к минусу и всё ! жёлтый антена но ещё не подключал ! ещё раз спасибо за помощь !
вован445
03/05/2011 20:21
Здравствуйте.незавалялось ли у ково схемы фишки от магнитолы AIWA CDC-X104EE?а то подарили,а из фишки какие то звери черный и красный провода оторвали и ещо какие то 4.а методом тыка чот нехотца.заранее благодарен!!!
Серж66
03/05/2011 21:47
вован445, бомж.
вован445
04/05/2011 08:04
с чевойто такие выводы?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 09:07
форум поюзал все люди как люди памогут а от тя ТЕКСТА МНОГО ,толку мала барыга ты паходу!!!
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 09:21
ты давай завязывай хамить харошим людям!лучшеб фишку глянул и ответил по теме!
Серж66
04/05/2011 08:41
вован445, щя ламонулся в поиск, ты барыга даже сфоткать не смог.
Приноси магнитолу, новую продам фишку.
Такими жадными и борзыми, могут быть только масквичи.
Ты случайно не от тудова. смех
Freddy
04/05/2011 08:43
вован445 писал:
C того что профиль не заполнен.....
А чем ты помог людям на форуме?..... Не барыга.....
"Хароший", ты, наш.... Орфографию выучи сначала.
Кста... мы денег тебе не должны?
вован445
05/05/2011 09:37
Я из ивановской области город Шуя.Профиль заполнять лень.орфографию уже непомню работаю слесарем гайки до 36 рукой закручиваю.кароче проще доехать чем ты ту будеш чот лепить не по теме.
lupo
06/05/2011 02:57
Ребятишки,что нам делить,живем на одной планете.Не ругайтесь!
Не знаю как у кого,но по мне, на любой вопрос все же надо дать ответ,будь то ламер или профессионал.Не у всех есть бабло, что бы ехать на сервис,а музыку слушать все же охота,все остальное зависит от него самого.Следовать совету или все же ехать в сервис. подмигивание
Серж66
06/05/2011 11:30
lupo, ни кто не ругается, просто человек заходит и громко говорит дайте, а мы что экстрасенсы, они думают я ломанусь искать как выгледит разьём. Оно мне надо мне принесли магнитолу на ремонт я взял разьём и подключил, т.к. вижу его, а народу лень сфоткать или найти фотку разьёма в инете.
И ещё я терпеть не могу когда пишут я в сервис к барыгам не понесу, вывод кто зарабатывает денег он барыга, а то что он идёт и покупает б.у. магнитолу у наркомана то того за барыгу не считает.
lupo
06/05/2011 13:23
Серж66, все верно,очень многие заходят и кричат дайте им схему,хотя лень пошарить по интернету.Да и фото конечно не помешало бы,а то порой такие замудреные китайцы,с замудреными названиями попадаются,что и впервой слышишь.
Да, теперь у меня такой вопрос,имею GPS навигатор Пионер, 7 дюймов с навителовской картой,
сейчас таких на каждом углу.Кто нибудь пробовал к мини USB порту не подключал флешку?
Меня интересует чтение видео и мр-3.
Я бы попробовал,но проблема со шнуром и вообще существуют ли,мини USB и стандартный USB - мама.
Я понимаю что вопрос немного не в тему,но все же может кто сталкивался.
Paganel
06/05/2011 13:48
lupo писал:
Существуют. У меня на столе, например. Огромные $3 стоит кабельный вариант, и $2 - цельнолитой переходник (говно полное, кстати). Цены - местные...
вован445
06/05/2011 19:58
в инете искал ето без шансов сам знаеш.про сервис нечо неписал!да и магнитолу я просто забрал у знакомово ПРОСТО увидел их там три и сказал шо заберу.УСПОКОЙТЕСЬ МОДЕРАТОРЫ СЕНЯ МИМА ЕХАЛ И ОТ ДАЛ В СЕРВИС.а оба модера барыги лиш бы чонит втюхать то разьем то ещо чонит. там делов то на пять минут.удачи!
Серж66
06/05/2011 20:14
lupo, в гуле пропиши------------перходник мини usb на usb-----------, вот так скопируй и вставь и нажми картинки
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 19:16
вован445, да пощёл ты ......понтов много, а в карманах ветер.Таких каждый день вижу.
Настоящий мужчина не просит скидок и может позволить купить то что он хочет, а не шариться по помойкам. смех
Евгений72
11/05/2011 12:25
Добрй день. Товаришь отдал мне старую магнитолу НИСАН CSK-9501C без проводов подключения, я не знаю как подключить (методом тыка боюсь спалить) может кто подскажет как подключить? Выкладываю фото магнитолы и разьема подключение.
Серж66
11/05/2011 14:47
http://teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/95-razyomy-amagnitol-nissan.html
Евгений72
11/05/2011 14:56
Смотрел уже здесь там похоже есть, но инструкция отсутствует. Спасибо за подсказку, а еще есть варианты? ( магнитолу хочу поставить в уаз так как лутше жалко, в уазик самый раз)
Серж66
11/05/2011 15:08
есть там всё, просто человек лентяй есть такое в природе.
Евгений72
11/05/2011 15:40
Напиши пожалуста ткни пальцем. (я если не догнал) улыбка
Евгений72
11/05/2011 17:12
Все разобрался почти, не понял ILL+ это +12в подключать? ACC- это масса? И что такое GND не понял? смех
Гуга
11/05/2011 18:49
Евгений72 писал:
Если так, то что мы тогда здесь делаем? смех Учи http://teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/15-razyomy-avtomagnitol-i-ix-oboznacheniya.html
Sanya84
12/06/2011 11:27
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему у меня динамики поют будто с помехами (когда слушаю даже диск). Дело в подключении или в чём?
Серж66
12/06/2011 12:46
Sanya84, с тупыми вопросами бращяться на прямую к мастерам, а не использовать инет в корыстных целях.
А теперь серьёзно, подьезжай Кировоград Автолюбителей 2 , на прослушивание.
lexzandr
22/06/2011 12:02
Здравствуйте!!!! Подскажите как подключить MYSTERY MDV-104?Может у кого нибудь есть полная распиновка всех входов и выходов?
Серж66
22/06/2011 15:04
b]lexzandr[/b], ты что подкалываешь или читать не емеешь
lexzandr
22/06/2011 15:11
Да не подкалываю, извиняюсь если тупанул
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 16:15
Вот с Digital audio должен быть звук если тупо колонку подсоежинить?
Paganel
22/06/2011 18:01
lexzandr писал:
Конечно, на физическом эффекте имени А.С. Попова. Сразу - Ватт 100, как минимум. Активную акустику - даже к питанию подключать не придёться...
lexzandr
22/06/2011 18:34
а если через усилок пустить?
krugen
04/07/2011 16:57
Помогите с подключением а\м ALPINE CDE-9871R , что то инфы мало по ней в поисковике,
Серж66
04/07/2011 21:54
krugen, в чём помочь?
цвета проводов стандартно.
krugen
04/07/2011 22:50
да не было проводов ,но уже все нормально,хозяин разьем купил
garik_den-007
12/07/2011 13:35
у меня проблема с видео на dvd магнитоле пионер, провода паркинг я там не нашел, что делать???
Paganel
12/07/2011 19:25
garik_den-007 писал:
что делать???
1. Стреляться...
2. Вешаться...
3. ЕЩЁ РАЗ самостоятельно просмотреть колодку подключения...
4. Отнести аппарат в мастерскую...
DOGER
16/07/2011 16:02
Здравствуйте. У меня такая вот проблема с магнитолой. Все провода подключил правильно, но при включении только светится дисплей. Магнитола (pioneer) на сд дисках. Подскажите что делать ? Машина ваз 2105. неодобрение
styler79
16/07/2011 18:49
Подскажите распиновку для Velas VC-M554
Вот фото:
styler79
16/07/2011 21:49
Нашел сам, если кому надо http://teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/152-razyomy-amagnitol-raznye.html подходит от vc-m874
serega-64
24/07/2011 13:53
Всем доброго время суток.Собсно проблемка уже известна,девайс двухдиновый,бомбить зря смысла не вижу,а проверить надо,а уж потом по факту или ремонт или как.Фото прилагается.
puhovick
24/07/2011 14:38
По такому номеру распин, особенно полный не найдешь
Укажи с какого авто или номер по производителю
serega-64
24/07/2011 15:35
Вот,что на стикере TOYOTA 86120-60D50
DEX-MG4797zt
Авто TOYOTA микроавтобус,более не известно.Пришлось произвести вскрытие,5-дисковый чейнджер и приемник с предварительной нч обработкой,УНЧ не наблюдаю.Пока такой расклад.
Такое чувство,что данная аппаратина не от этого авто,а с автобуса с внешним усилком и коммутатором.
vgold1950
25/07/2011 04:08
Серж66, Здравствуйте, зарегестировался на вашем сайте после того как меня забанили на мониторе.ру.Товарищ попросил помочь установить магнетолу TAYOTA 58805 на катер.Сразу нашел нужную информацию на форуме.Спасибо за халяву.Стало интересно прочитал страниц 30 форума.Понравилось отношение к новичкам.Продолжайте в том же духе.На монитор больше не вернусь.
Paganel
25/07/2011 14:21
serega-64 писал:
DEX-MG4797zt
Если верить Гуглю - это штатный аппарат с Toyota Land Cruiser Prado 150. Подозреваю, что усилитель там и остался...
lupo
25/07/2011 14:37
vgold1950 писал:
Спасибо за халяву.Продолжайте в том же духе.
Еште на здоровье,халявы нам не жалко. шок
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 15:43
Да и он стоит отдельно от металлолома,в багажнике,в районе правого крыла(на праворуком из Японии).
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 15:50
serega-64, Если этот микроавтобус свежий из Японии,то на пароходе мореманы бомбят аппаратуру из машин,(сам наблюдал такую картину Репина),а ставят назад всякое говно,так что может твой случай.
serega-64
25/07/2011 21:12
lupo, Paganel, Спасибо за информацию,я так примерно и предпологал.Клиент утверждает,что со слов продавца девайсина звучала или работала - этого уже не узнаем.Машинку взяли на рынке в Москве,леворукая,скорей всего из Европы.Хрен с ним откуда это чудо на колесах,оно меня мало волнует,а то что усил. отсутсутствует - это скорей всего точняк.Самое интересное то,что продавец утверждал о рабочем состоянии,а не включал для демонстрации,типа там что то слегка поламалось и можно сделать.Пипец,два дурака - один продает,другой покупает.
lupo писал:
Похоже,этточно! А все таки мона где спросить распиновку,хотя бы проверить девайсину.Заранее спасибо.
Paganel
25/07/2011 21:44
serega-64 писал:
А смысл? У тебя с головы валят два нерегулируемых симметричных сигнала правого и левого каналов, вся обработка живёт в усилителе... Распин - типовой для этих аппаратов, при отсутствии ответа от усилителя - они себя несколько неадекватно ведут...
vgold1950
26/07/2011 00:37
lupo, Да я в общем то сыт,но было приятно прокатиться на катере с хорошим звуком по Волге матушке реке.Еще раз спасибо Серж 66,а вы Lupo зря к чужой халяве примазываетесь.Просто первый раз встречаю +12 на синем с желтой полосой проводе.
lupo
26/07/2011 02:31
vgold1950 писал:
Конечно это очень спорный вопрос,кто к халяве примазался,тем более с монитора и сюда. голливудская улыбка
serega-64
26/07/2011 08:02
Paganel писал:
Спасибо еще раз за инфу.На морде стоят все регулировки и выбор их.Думаю,что обработка в голове,а у усилка лишь одна задача - все это озвучить.
lupo
26/07/2011 09:02
serega-64, зацепи усилок,там видно будет.У меня болтаются 3 аппарата без УНЧ,на морде все регулировки,в том числе и громкость.Цепляю самодельные усилки,уходят клиентам за милую душу.
serega-64
26/07/2011 09:37
lupo, Попробую так и сделать.Удачи всем!
serega-64
26/07/2011 19:53
lupo, Запустил я енту кастрюлю.Итог - верхи,низа,фронт и тыл не регулируются,хотя и выбираются.На 8,9,18,19 выход есть - не регулируемый.Вывод такой - все таки по DATA-TX с усилком ента морда общается и ждет ответа,которого в моем случае - нет.Диски принимает и воспроизводит WMA,MP3,AudiCD.Приемник тоже работает.Примастырить к внешнему усилку мона,но проблематично,хлопотно.Все зависит от кошелька и желания клиента.А так,аппаратина неплохая,чейнджер работает без проблем.
lupo
27/07/2011 03:29
serega-64, на моих аппаратах проще,звук и тембра регулировались аплитудой до 1 вольта,для самодельного УНЧ вполне достаточно.
Да с DATA-TX,уже посложнее.Был бы твой, тогда другое дело.
Удачи!
Paganel
27/07/2011 18:24
serega-64 писал:
Слышал о существовании девайсов для подобных оригинальных ГУ, которые эмулируют усилитель, и осуществляют основные регулировки по звуку, с выходами на любой типовой 4-х канальный усилитель рыночного фонда. В принципе - ничего особо сложного в этом девайсе аппаратно нет (ориентировочную схему где-то в открытом доступе видел), другое дело - где ты протокол обмена (не имея оригинального усилителя) возьмёшь...
vovan61
28/07/2011 00:27
Подключил Car DVD Player GPS Autoradio Headunit Audi A3 2003-2010 все срослось но отсутствует звук,в чем может быть проблема?
lupo
28/07/2011 10:55
vovan61
Должно быть не срощено,а просто правильно подключено.
Посмотри в настройках,в меню.Может не включена опция, аналоговый звук.Помотри есть ли динамики(был случай,на новой лицензионной Китайской КИА???????,когда хозяин купил машину,купил дорогое оборудование,ставим не звучит,меряем сопротивление,соответствует.Цепляем генератор ЗЧ,тишина.Видно под сетками стоят,ну очень мощные динамики,извлекаем,и .......имитация из пластика,очень изящная,с обратной сороны стоит проволочный резистор на 4 Ома.Машина из Китая,собрана по-лицензии,вот так Китаезы делают рестайлинг.Потом выяснилось что и некоторые кнопки на панели,тоже имитация).Хорошо хоть колеса не из пластика шок
Sasha576
28/07/2011 11:16
Здравствуйте,дорогие друзья! Решил поставить аудио систему в автомобиль КАМАЗ, имею для этого 2 колонки от центра, усилитель и обычный плеер. Хотелось бы уточнить по поводу подключения усилителя, ведь через него ведь дальше и пойдет электричество на мои колонки. Я был наслышан что через 3 дня вся система эта сгорала, из за перепада напряжения. В самом камазе стоит 2 аккумулятора по 12В, я подумал сразу же приобрести трансформатор, чтобы если какой перепад, то напряжение бы не менялось. Кто какой трансформатор посоветует? колонки на 6 ОМ. подключение собираюсь производить прям сразу же от клеммы аккумулятора, так как не разбираюсь какой провод мне лучше взять для этого. А если кто во всем этом шарит, подскажите необразованному как лучше все это сделать.
Серж66
28/07/2011 14:34
набор букв и пустая просьба, хочу поставить то не знаю что, хочу слушать то не зная что.
serega-64
28/07/2011 18:56
Sasha576 писал:
Верх невежевства,изучи систему электропитания автомобиля КАМАЗ и не только, для начала,а потом с просьбами.Если я буду тебе объснять,а ты не поймешь,то ддиалога не получится.
vovan61
29/07/2011 01:50
Посмотрел все меню нет такой опции как аналоговый звук,что еще можно посмотреть.Может ли быть проблема в декодере который идет в комплекте и подключается к проводам
lupo
29/07/2011 03:30
vovan61,я имел ввиду отключения SPIDF цифрового выхода.На некоторых китайских аппаратах это актуально,пока активна цифра,аналога на выходе нет,усилитель не активен.Немного неверно выразился про аналоговый звук,прошу пардону.Отпишись, что за декодер идет в комплекте,да и фото не помешало бы.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 04:41
Sasha576 писал:
Да в принципе проблемм нет,только уточни,какой усилок,какой плеер,да фото аппаратов не помешало бы.
Какой только хрени не цеплял к этим Камазам.Только про трансформатор что то ты переборщил.Наверное имел ввиду преобразователь с 24 Вольта на 12 Вольт?
Ну что мужики,поможем вечно чумазым водителям нашего отечественного автопрома? голливудская улыбка
Только запасись хорошим огнетушителем и вперед подключать.
vovan61
29/07/2011 04:25
Что такое SPIDF и где его искать?
lupo
29/07/2011 05:45
vovan61, http://forum.tiguans.ru/archive/index.php?t-4346-p-4.html поковыряйся вот тут,вполне возможно что проблема в нем.Адаптация CAN BUS DECODER многим свернула кровь.Значит spidf,тут ни при делах.
vovan61
29/07/2011 14:00
Что то немогу найти описание, все перечитал.Может точно знаете где находится?
serega-64
29/07/2011 14:20
lupo писал:
Я не прочь,но че та вопрошающий пропал.
Paganel
29/07/2011 17:30
serega-64 писал:
Он КАМАЗ тушит голливудская улыбка . Была партия машин с такой задачей с максимальной минимизацией стоимости работ. Ставился типовой набор бюджетной аудио-системы с питанием от "нижнего" аккума. Особенность заключалась в том, что это были бензовозы, которые почему-то обязали ездить с постоянно включенными дополнительными жёлтыми мигалками (12-ти вольтовыми, естественно). Потребление мигалок - вполне сопоставимо с потреблением аудио-системы, народ каждое утро для развлечения аккумы местами менял, ещё ТОТ процесс, особенно - в понедельник...
serega-64
29/07/2011 20:34
Paganel писал:
Согласен.Я усебя в ПАТП поступил по другому,бензовоз КАМАЗ всего один,лампу на 24в,а на двигло вращения кренку на 15в и все работало,пока движок в хлам не развалился.Купили мигалки на 24в.Еще ставлю ШИМ с 24 на 12,тоже помогает.
Paganel, Ты мое сообщение получил?
lupo
30/07/2011 05:31
vovan61, я ссылочку на сайт дал,что бы ты там поспрошал.
prudnikov-denis
02/08/2011 22:10
у меня магнитола h-cdm8054
что может быть?
заглушил машину и отклюилась магнитола( подключена не через замок зажигания) при этом на экране появилась полоса пропала
Серж66
03/08/2011 08:31
нужно срочно обратиться к специалистам.
По месту жительства.
nightman555
05/08/2011 05:52
Уважаемые товарищи, подмогите с распиновкой Toyota 56015 (model # 86120-44021) фото прилагается. За раннее спасибо...
Серж66
05/08/2011 08:23
vit_al
05/08/2011 20:19
Лучше сразу сюда. http://monitor.espec.ws/section43/topic136790.html
Чингиз Smagulov
07/08/2011 10:59
здравствуйте. у меня в машине подключена магнитола,она включается но звука нет,можете помочь????
ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 12:02
здравствуйте,у меня в машине подключена могнитола .она работает включается но звука нет,можете помочь??
lupo
07/08/2011 11:30
Помочь можно всякому кто более,ли менее подходит к решению этого вопроса.
Какая магнитола,где подключалась,когда пропал звук или его не было с самого начала,имеются ли динамики в авто,рабочие ли они и т.д.
Евгений Р
07/08/2011 19:46
Пожалуйста помогите с проблемой.
Рено флюенс , штатная магнитолла, хочу подключить активный саб, в сабе пишут подключить надо провод управляющий антенной, не заю куда.
С магнитоллы уходит провод на антену как телевизионный, идет он на антенный блок(где он стоит незнаю) , далее на антенный усилитель(тоже не знаю где он) все смотрел по схемам с книжки
Без этого провода подавал плюс и массу лампочка на сабе не горить
Че делать подскажите?????
Серж66
07/08/2011 21:02
Чингиз Smagulov, Евгений Р,
ОБРАТИТЕСЬ К УСТАНОВЩИКАМ.
lupo, я знаю причину и без подробностей, но клиент должен обратиться к специалистам.
Евгений Р
07/08/2011 21:31
Спасибо за ответ, я думал это форум где люди помогают друг другу, а после ваших специалистов косяков не соберешь
lupo
08/08/2011 04:20
Евгений Р, С магнитолы уходит как правило провод синего цвета(именуемый как питание электроантенны,точнее мотора привода антенны),на нем появляется питание + 12 Вольт,во время включения магнитолы.Найди его контролькой,и подцепи питание к сабвуферу.Если все сделал правильно,а светодид не горит,тогда прямая дорога к местным кулибиным или ко мне на Е-мэйл.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2011 05:26
Серж66, Знаешь причину,это очень хорошо,значит с высоты все видно.А мне снизу видно плохо,поэтому я и не знаю подмигивание
Paganel
08/08/2011 19:20
Евгений Р писал:
Это форум, где МАСТЕРА помогают друг другу...
Евгений Р
08/08/2011 20:16
"здравствуйте. у меня в машине подключена магнитола,она включается но звука нет,можете помочь???? " - это МАСТЕРСКИЙ вопрос от Чингиз Smagulov !!!!!!!!
Евгений Р
08/08/2011 21:22
Lupo Спасибо за ответ, но все сложнее .
С магнитолы нет голубого провода, а подходит только антенный провод, остольное все левое смотрел по схемам флюенс.
Есть дальше антенный блок и далее антенный усилитель, но где они находятся понятия не имею, а разбирать всю торпеду неохота.
Есть предложение объединить плюс саба с проводом (также идет от саба), который должен сесть на провод управляющий антенной , ну минус понятно.
Только их посадить на + после ключа.
Посоветуй что нибудь.
Серж66
08/08/2011 21:24
Евгений Р, и в преть, если не будет заполнен профиль, темы буду сносить.
БОМЖАМ ТУТ НЕ МЕСТО.
Freddy
08/08/2011 21:26
Евгений Р, раз уж тебе взялся помогать lupo, то пиши ему в личку.
p/s/ Сегодня я добрый и не буду удалять твои наивные возмущения..... И еще предостерегаю - будут возмущения, будешь писать в другом форуме....
lupo
09/08/2011 02:29
Серж66 - может стоит и для новичков страницу открыть,пусть туда свои вопросы отправляют?Тогда все буде в норме и обид не каких.Тему оформили и задали вопрос.
serega-64
12/08/2011 07:14
lupo, Я уже предлагал в этом разделе в "технофлейме",пока тишина.
Paganel
13/08/2011 14:27
serega-64 писал:
К предлагаемому разделу больше название "Песочница" подходит...
lupo
14/08/2011 01:53
serega-64,Спасибо,но тишина и будет дальше.
Paganel, Да хоть жопой назови,мне по барабану,лишь бы был раздел.
BladeKass
18/08/2011 18:12
Прошу Вас уважаемые помочь мне с подключением магнитолы Panasonic NHDN-W56 Процессор NEC
И по возможности объяснить для чего остальные входы на задней панели.
Вот как она выглядит:
По интернету уже походил, но нечего путевого не нашел, даже не смог найти загрузочный диск для неё. Перед тем как задавать тут вопрос, по форуму искал, но безрезультатно.
Пробывал подключать по стандартной TOYOTA схеме:
в результате сжег одну деталь BD4908FM (уже починил)
Конкретно на эту модель распиновки я не нашел.
На самой плате обозначений разъемов тоже нет никаких (в некоторых видел)
Прошу вашей профессиональной помощи. Если нужны детальные фото разъемов, могу сделать. Сходить в сервис, к сожалению, не имею возможности сейчас рассчитываю на Вас.
Paganel
18/08/2011 18:48
lupo писал:
...лишь бы был раздел.
Зачем? На Паяльнике - уже места мало? Или - лишь бы "был"? Уже есть тенденция - более-менее владеющие вопросом или созваниваются, или в личке списываются, или - сразу темы в проф-разделе создают, потому что ламеры (точнее - результаты их сокрушительных действий) - уже достали РЕАЛЬНО...
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 20:10
2 BladeKass
Личку посмотри...
BladeKass
18/08/2011 20:26
Может пригодиться кому небудь.
Много читал о том, что ни кто не может синхронизировать с ПК данный автомагнитофон. Мне стало тоже интересна эта тема.
Так как аппарат я еще не подключил в автомобиле, я сделал следующее:
Снял верхнюю крышку магнитолы и увидел там жесткий диск ничем не отличающийся от простого ЖД который стоит в ноутбуках. Зашел в обычный компьютерный магазин и купил там переходник для него. Дома я его установил и подсоединил к стационарному ПК. Жесткий диск без малейших проблем определился в Диспетчере устройств, ну а дальше я в него просто зашел как на любой другой.
lupo
19/08/2011 13:16
BladeKass,там есть ответы на вопросы http://forums.drom.ru/car-audio/t1151346830.html
Твоя магнитолка штатная для тоеты,со штатными разьемами.
BladeKass
19/08/2011 13:29
lupo, Без обид, но там я уже был, но вот ответа на мой вопрос я там не увидел.
Если же Вы там видели, как подключить или распиновку этой магнитолы, прошу ткнуть меня в неё.
Так же там нет описания всех разъемов магнитолы.
Обидный опыт по подключению по штатной схеме уже был:
Второй раз сжечь магнитолу по этой стандартной схеме тоёта нет желания. Я не первую в своей жизни подключаю магнитолу. И даже если фишки на тоете одинаковые, на магнитоле может быть другое расположение проводов.
Серж66
19/08/2011 18:26
BladeKass, блин да купи ты фишки и вставь их в магнитолу, а цвета стандарные.
Продам разьёмы новые на toyota.
BladeKass
20/08/2011 06:52
Серж66, спасибо, у меня есть в наличии фишки.
Схему я нашел там где мне говорил Paganel в л\с.
Просто я не внимательно поискал там с первого раза.
lupo
20/08/2011 07:35
BladeKass,А никаких обид,значит мы чего то не знаем и надо поделиться и с нами схемой.Но что там необычного?Они все почти как кровные братья,с разьемами и одинаковой распиновкой.
BladeKass
20/08/2011 17:19
lupo, С этой схемой я тоже хорошо знаком.
Вот родные фишки от магнитофона (вместе с ним с Японии были)
Сначала я подумал, что это бред, и подключил по стандарту.
Не знаю, почему, но на этом магнитофоне подключать надо именно по проводам как есть.
На левой большой фишке, аудио выходы.
На правой маленькой фишке "красный, желтый, коричневый" это плюсовые провода, а "белый с черной полоской" это минусовой провод.
Если бы сам не подключал, подумал бы что мне навешали лапши. Вот почему первый раз я его и спалил.
Остальные провода, мы не разбирались для чего они нужны.
Сейчас сами сидели с мужиками (в сервисе) и не понимали.
lupo
21/08/2011 02:05
BladeKass,я уже думал какой то необычный мафон.
lupo
21/08/2011 08:50
BladeKass,я уже думал какой то необычный мафон попался,стандартный разьем питания,в основном такие стоят на грузовиках,и легковушках начала 90 годов(надо ориентироваться по ключу)коричневый провод - минус,в тоете нет ни одной фишки одинаковой,в косе по проводке,есть с виду одинаковые,но ключи разные ошибится не возможно.
Вот моя запись,смотри по ключам на рисунке,встречаются и зеркальные.Мы когда конструктора собираем,встречаются в проводке и совсем необычные фишки,когда япошки зацепляли на мафон всякие прибамбахи,вот тогда мозги поломаешь.
Распиновка твоей фишки питания.
MASTERSTAR
05/09/2011 15:25
Есть сайт Телетехника -ребята из Джезказгана браво! сделали очень классную работу по сбору инфы по разъёмам и подключению разной батвы и нетолько штатной- подробно и с фото!! о чень рекомендую посетить! классно!
vitdid
09/09/2011 20:23
Приобрёл штатный маф P2868 от prado 2010г без встроенного усилка, не могу согласовать с моим штатным JBL 86100 усилителем (toyota highlander) http://highlanderclub.ru/node/918 , штекер один в один на магнитоле как у меня 20pin, но в моём усилке я так понимаю нет входов TX (по которым идёт управление усилком Prado) а управление с моёй магнитолой осуществлялось одним проводом AMP. Вобщем не могу добится звука. Подскажите какие нибудь варианты
MASTERSTAR
12/09/2011 15:34
http://www.teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/97-razyomy-amagnitol-vw.html
Paganel
12/09/2011 19:26
vitdid писал:
Поставь усилок от Prado...
NEA_luna
19/09/2011 10:12
Нужна помощь в подключении линейного входа к магнитоле FORD 6006E может быть у кого то есть схема. Производитель Visteo
кидмен
30/09/2011 16:29
ALES писал:
Link.tmB, подключайте смело. Вероятно проблемы с переводом.
Тему почистил. Господа ремонтники, задавайте пожалуйста вопросы подробно и по существу.
Господа владельцы машин и магнитол, не пытайтесь подключать провода куда попало! Не пытайтесь задавать вопросы, если на 50% не знаете на них ответа. Помните - автомобиль - средство повышенной опасности и пожар проводки на ходу потушить нереально! Когда же сможете остановиться, то иногда тушить уже нечего. недовольство, огорчение
Серж66
30/09/2011 19:03
кидмен, ну и какого хрена ты своё сырло всунул.
pabel
30/09/2011 20:19
смех
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 21:22
кидмен, _ты точно знаешь ,что ты "Кидмен"? подшучивать, дразнить
NPN
10/10/2011 21:34
Автомобиль Dodg Chelenger 2011 г.в., головное устройство Crysler Corporation. Интересует подключение видеокамеры. Используются 2 разъема справа, остальные свободны.
Павел495
17/10/2011 11:06
Всем доброго дня! Люди, народ подскажите пожалуйста как подключить магнитной с 2х линейным выходом к усилителю 4х канальному на все 4 канала, подключить 1 саб и 2 колонки. Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 12:09
Магнитола 2 х линейным выходом.
Paganel
17/10/2011 17:02
Павел495 писал:
Протираем глаза, читаем инструкцию к усилителю в части использования переключателя 2-3-4, покупаем (при необходимости) комплект переходников-разветвителей, и - выкатываемся из бокса под гром аплодисментов...
Павел495
17/10/2011 20:45
Да я все там прочитал,как мне задействовать все четыре канала на усилке, если у меня с магнитолы только два линейных выхода и на них подключен саб мостом, а я хочу еще 2 динамика на оставшиеся два канала подключить через усилок, как мне это сделать заранее спасибо.
Серж66
17/10/2011 21:33
вот так
balzak70
17/10/2011 23:18
Здравствуйте! Помогите разобраться с такой проблемой! Старенькая магнитолла "Clarion" ARX5470 была подключена на 2109 (красный с желтым на + к прикуривателю, активная антенна + тоже от прикуривателя) . Для экономии заряда АКБ решил красный управляющий провод разорвать и запустить через кнопку (кнопка включения противотуманных фар. Их у меня нет и кнопка не задействована.) и антенну подключить к темно синему проводу от магнитоллы. К сожалению, когда откусывал и спаивал провода, забыл отключить клемму с АКБ. По окончании, при неработающей машине вроде все заработало как надо. При включении радио антенна включается. При необходимости магнитолла отключается кнопкой. Но как только я машину завел, то звук из динамиков стал пропадать, как будто волна убежала. машину глушу, звук снова появляется. Завожу машину звук снова пропадает, включаю фары - волна снова вроде как приходит. Хрень какая-то. Вернул все на круги своя, но ничего не изменилось. В общем, в динамиках шум, сигнал плавает как при очень плохом источнике сигнала. В чем прикол? Или это патефону пришел крантец? рёв в три ручья
Павел495
18/10/2011 06:01
Ну я подключал только не такой переходники а провод вход само выход 2 папа, ну это получается канал делиться на два канала или это получается последовательное подключение, я подключил и вообще ни чего не понял динамики которые подключены от магнитолы почему то захрепели, можно поподробнее написать или лучше нарисовать схему, заранее спасибо.
Серж66
18/10/2011 08:57
balzak70, обратись к установщикам специалистам.
Тут клиенские проблемы не решают.
Спасибо дуракам которые дают нам работу.
Павел495
18/10/2011 10:12
А ты сам чего обратился то, и кого ты назвал дураком???
Серж66
18/10/2011 10:15
Павел495, а читай внимательно посты.
Павел495
18/10/2011 10:53
И чего если модератор то все можно чтоли, за базаром следить иногда надо.
Серж66
18/10/2011 12:15
ты какого хрена месаги отписываешь, у тебя чтоли в динамиках шум и пропадает звук.
Фильтруй текст и кнопки клавы.
Павел495
18/10/2011 14:41
Нет не у меня шум в динамиках, я по поводу как мне подключить магнитолу с 2х линейным выходом к усилку 4х канальному чтобы были задействованы все каналы, 2 канала у меня на саб, 2 пустые вот как мне сделать чтобы на те два канала кинуть два динамика, заранее спасибо.
Серж66
18/10/2011 15:39
я тебе ещё на предыдущей странице отписал и рисунок выложил, а ты влазишь в чужой базар.
balzak70
19/10/2011 00:09
javascript:emoticon('Серж66, '), Извени, что побеспокоил Твой сладкий сон!!!!!
anatoliybig
20/10/2011 20:40
подскажите как включить Pioneer AVH-P5000DVD без блока тюнера. спасибо
Серж66
21/10/2011 08:42
balzak70, просто нужно иметь мозги, для того куда лезишь, а если нету значит надо платитть.
Каждый должен заниматься своим делом.
MaxBuger
21/10/2011 10:07
Добрый день, стоит Alpine CDA-9815RB, у меня штатный TV на e38 и до меня кто то просто вынул звук и воткнул в Alpine, подсказали что можно пустить звук с TV на aux но нужен переходник, подскажите какой?
Серж66
21/10/2011 10:33
вот такой
Но в меню нужно выставить.
MaxBuger
21/10/2011 17:20
Серж66 писал:
вот такой
Спасибо, буду искать
Колян73
26/10/2011 17:21
привет народ подскажите чем отличаются выносные дисплеи автомагнитол филипс в рено-лагуна1 и рено-сценик1
agafe
04/11/2011 09:00
Ребят привет! Проблемка такая. Установил штатную DVD магнитолу в Сузуки гранд витару, вначале при проигрование ДВД диска выскакивала надпись типа -" please don`t turn on video...." и т.д. посоветовали закинуть проводок идущий от магнитолы на ручник (BRAKE CONTROL) массу магнитолы, и о чудо надпись пропала, но тут сама магнитола стала нагреваться и сенсорный экран словно "потек" (белое изображен
MAXXX77
15/11/2011 12:53
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ТОЖЕ ПРОБЛЕМА С Panasonic NHDN-W56 все вроде работает кроме камеры заднего вида, еще не разбирали может просто не подключено, подскажите кто разобрался в какой разъем ее подключить, а то почитали тут аж страшно
Серж66
15/11/2011 15:20
страшно не берись.
MAXXX77
19/11/2011 14:33
если бы у нас во владике мог найтись хороший мастер, то наверное не брался бы, поэтому спрашиваю, сколько звонил по объявлениям никто не хочет браться
FOR 6000
23/11/2011 04:56
у меня Автомагнитола Pioneer DVH-390MP как к ней подключить USB ФЛЕШКУ или иное устройство и какими проводами
Серж66
23/11/2011 09:21
легко, переводим в режим вход и подключаем эту хрень.
USB-ЕСТЬ
ТРЕКИ ПРОПИСЫВАЮТСЯ И ТОБРАЖАЮТСЯ НА ЭКРАНЕ-ЕСТЬ
ВИДЕО-ЕСТЬ
FOR 6000
23/11/2011 10:26
это iPod я так понимаю а что еще есть кроме этого
Серж66
23/11/2011 10:49
ещё такие есть
FOR 6000
23/11/2011 14:38
я все прекрасно понимаю вопрос такой а просто шнур в вход aux и на другом usb так можно или именно нужно устройство но не ipod что то другое кроме сотового телефона
Серж66
23/11/2011 14:50
НЕЛЬЗЯ
vvolff
24/11/2011 13:04
Люди выручите пожалуйста! Подключил майфун Пионер...с питанием все в порядке, а колонки не издают ни звука...в чем может быть проблема...остался лишним оранжевый порвод
Серж66
24/11/2011 13:10
откуси его.
И вообще тут клиентам нету места, для тебя слудующяя дверь.
ПРИЁМ ЗАКАЗОВ.
ziilfat@mail.ru
01/12/2011 16:55
Добрый день мужики ! У меня такой же мафон как на картинке я все прочитал что тут написано, объясните пожалуйста как все это подключить, желательно на картинке! ОЧЕНЬ БУДУ БЛАГОДАРЕН !
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 17:58
serega-64 писал:
ziilfat@mail.ru
01/12/2011 21:01
serega-64 писал:
раскажите подробнее о подключении проводов, кто какой куда ! Очень буду благодарен !
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 22:04
Расскажите подробнее о подключении проводов к мафону какие именно вы подлючили разъемы что бы он начал пахать ?
Серж66
02/12/2011 09:23
ziilfat@mail.ru, что за тебя ещё сделать, может и спинку помыть, какого хрена ты тут месаги пишешь, тут место для мастеров, а не для обслуживания метеликов.
NomberOne
02/12/2011 22:02
ziilfat@mail.ru писал:
Точно... и мне подскажите что и куда надо прикрутить, что б мой трактор начал пахать, а потом еще и забороновал браво!
diska
12/12/2011 19:06
помогите инициализировать 3 провода питания на китайской магнитоле
Серж66
12/12/2011 20:28
5 баксов.
diska
12/12/2011 23:09
уже разобрался, спасибо. разъем с магнитолой был с неправильными подписями
fec
24/12/2011 18:14
У меня проблема: купил магнитолу Alpine CDE-120R подключил к машинке Рено Сандеро все работало, но потом я решил разъем (вернее один провод) в магнитоле сделать как в машине - а она потом не стала включаться, что делать??? на рисунке что я конкретно изменил - может кто знает( - или пока не поздно мне сдать магнитолу в магазин типа "не включается"
Серж66
24/12/2011 20:18
fec,
1. тут нет благородных девиц, тут место для мастеров, а не для обслуживания клиентов.
2. 30% при подключении накрывают сами клиенты магнитолы
3. блин не могу понять, это надо быть таким жадным, чтобы самому подключать.
П.С. Виталик не переживай он к тебе не пападёт он с России с Урала. подмигивание
fec
25/12/2011 10:11
все сам разобрался - горел предохранитель в машине на 15А
saipras
11/01/2012 02:58
У меня такой вопрос: подключаю к мафону саб , включаю мафон и слышу хлопки( хотя подкидывал другой мафон саб работает нормально, а так же мой мафон на другом сабе работает нормально и не каких хлопков не слышно) что это может быть *??? пишите на email :saip92-92@mail.ru
Серж66
11/01/2012 12:06
магнитола Pioneer стоит у тебя, отнеси магнитолу к мастеру по месту жительства, клиентов не обслуживаем на форуме.
NVI78
12/01/2012 11:07
Подскажите пожалуйста, как подключить медиаплеер asus к штатному монитору BMW E39
Stanislaus
17/01/2012 14:35
Уважаемые форумчане, поможите чем можите...В общем есть Carrozeria KEH-M77 (дека) и EQ-66 (эквалайзер) (Pioneer). Как их подключать? На плате обозначены ILL (подсветка + ), ACC (питание +), GND (земля), выходы каналов тож нашел...Думал, все просто, ILL,ACC на +,GND на массу.. Наивный чукотский юноша улыбка. Панель горит, ЖК-нет, на кнопки не реагирует, Схем в нете нет. Толи лыжи плохие,толи Я...
Александр2222
28/01/2012 12:09
Всем привет. Может у кого есть схема подключения магнитолы mystery ммд-985 не могу найти штекер подскажите пожалуста как её подключить
ksk
29/01/2012 11:01
Stanislaus писал:
На плате обозначены ILL (подсветка + ), ACC (питание +), GND (земля), выходы каналов тож нашел...Думал, все просто, ILL,ACC на +,GND на массу... Толи лыжи плохие,толи Я...
-АСС - это + от замка зажигания...
Надо еще найти на плате +В (питание от АКБ-"память") и подключить на плюс12!
ДОБАВЛЕНО Январь 29 2012
Александр2222 писал:
смотри: если панель такая, то...
IMPREZAнутый
01/02/2012 07:45
Добрый день!хотелось бы узнать что это за контакты (1 и 2) и их распиновка! магнитола Clarion CP013J1,у этой магнитолы есть подсветка кнопок?
lupo
01/02/2012 09:29
недовольство, огорчение C какого авто сие чудо?
IMPREZAнутый
01/02/2012 10:34
Subaru подмигивание штатка
Серж66
01/02/2012 15:42
http://teletehnika.info/117-razyomy-amagnitol-subaru.html
DIM 455
01/02/2012 19:27
КАК как сделать AUX в автомагнитоле VELAS VC-M874(854) в место CD привода - магнитола рабочая, радио рабочее и вообще есть возможность без сложных хиррррургических вмешательств сделать???? мож кто объективно скажет чтоб голову не ломать!!!!
Серж66
01/02/2012 19:32
http://automir.ck.ua/product_869.html просто достань с кармана деньги, а аппарат лучше не колупать он хороший. подмигивание
DIM 455
01/02/2012 20:24
но все таки-же прцессор RS8802-004 на автомагнитоле VELAS VC-M874(854) как нибудь обмануть не получиться??? недовольство, огорчение я все также насчет AUX в место CD привода) ХАЧУ ХАЧУ я AUX на ней!!!
Серж66
01/02/2012 20:27
DIM 455 писал:
внимательно прочитай своё.
НЕТ.
http://archive.espec.ws/section650/file14636.html
setufanet
12/02/2012 14:15
здравствуйте. подключаю магнитолу soundmax 3033 на ваз 2114
до этого стояла Пионер keh 8950 (в машине 10 проводов: белый минус на левый динамик, оранжевый минус на правый дин, красный плюс на оба дина, черный минус, розовый постоянный плюс, желтый заизолирован, синий коричневый зеленый серый неизвестно)
подключил soundmax магнитола включилась динамики хрюкнули, но не играют. в чем проблема?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 15:20
синий и коричневый, зеленый и серый = по проводке посмотрел объединены после переходника по 2, и находятся в серьезной оболочке. Что это такое? И вообще можно ли один плюс пускать на оба динамика?
Серж66
12/02/2012 16:02
обратитесь по месту жительства к установщикам, форум бомжей и клиентов не обслуживает.
Avestar
12/02/2012 17:28
setufanet, (в машине 10 проводов: белый минус на левый динамик, оранжевый минус на правый дин, красный плюс на оба дина, черный минус, розовый постоянный плюс, желтый заизолирован, синий коричневый зеленый серый неизвестно)
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО !!!
Spirit777
13/03/2012 09:09
Доброго времени суток!!!
Я извиняюсь, что возможно напишу то что обсуждали уже много раз, но:
вчера подключили магнитолу пионер на пежо 206 и вот что последовало:
1 настройки магнитолы не сохраняться
2 после того как глушишь двигатель она не выключается
3 не правильно стали работать часы на родном экранчике пежо
Извиняюсь за беспокойство , заранее спасибо !!!!
scuns2
13/03/2012 09:19
что за пионер какая модель........... глушиш она выключается. правильно а то будеш слушать при заведеном и задохнешся .
Spirit777
13/03/2012 10:13
Pioneer DEH-1400UBB
Серж66
13/03/2012 10:59
1. меня бесит когда профиль не заполнен
2.обратись к мастеру для переподключению
3.читай инструкцию на какую кнопку нажать чтобы убрать демо.
4.готового решения не дам, хоть инструкцию почитаете. смех
Spirit777
13/03/2012 12:36
1. я сама подключала
2. если бы в инструкции было все написано я бы за помощью не обратилась наверное!
Серж66
13/03/2012 12:53
90 страница
Машенька тут клиентов не обслуживают и в твои 21 год лезть в машину... подмигивание
А почему на форум за помошью, а не к установщикам.
жорж
15/03/2012 09:30
Может кто подключал автомагнитолу Sony CDX-S2250 ? Нужна распиновка разьема .Спасибо !
scuns2
15/03/2012 09:43
жорж, а зачем распиновка ? че паяльником хоч проводки нарастить ? соеденительних колодок вал купи ине парся смех
Серж66
15/03/2012 09:47
жорж, ТЕБЕ СКУЧНО?
в гугле как грязи, только слово сони разьём написать.
http://teletehnika.info/18-razyomy-avtomagnitol-sony.html
жорж
15/03/2012 10:04
scuns2 писал:
Да хочу проводки ,очень редко ремонтирую автомагнитолы ,нет смысла покупать .Приперли без разьема ,добавили головной боли . шок
ДОБАВЛЕНО 15-03-2012 10:06
Серж66 писал:
жорж, ТЕБЕ СКУЧНО?
Некогда мне скучать ! После того как в гулгле просмотрел написал здесь . Нету в гугле и на этом сайте тоже перед тем как писать смотрел !
scuns2
15/03/2012 11:28
]жорж в теликах розбираешся ремонтиш а в мафоне плюс найти проблема и выход с унч? ладно скажем клиент а ты ж МАСТЕР. смех
K-1960
22/03/2012 16:52
Машина Опель Вектра С. Штатная магнитола CDR 2005 VDO Сименс. Не вводился код. Сын решил поменять. Новая Пионер DEH-1410UB c переходником ISO. Подключили - даже не хрюкнула. На магнитолу подавали 12 в на свой разъём отдельно (1-2) клемма - не включается. Может у Опеля разъём не стандартный? На рынке проверяли - через ISO работает, в машине нет. Что может быть? Если повтор отправьте к исходникам.
serega-64
22/03/2012 18:20
K-1960, Во первых надобно сначала прозвонить разьем с Опель Вектра, потом уже сравнить с ISO на Пионере DEH-1410UB и затем уже эксперементировать с подключением. Все это знает специалист, обратитесь к нему. Опыт показывает, что элементарное действие, но сделаное дилетантом приводит к необратимым последствиям.
Гуга
22/03/2012 18:23
K-1960 писал:
Не вводился код.
Так может одного плюса нет?
serega-64
22/03/2012 18:37
Гуга, Все может быть, ТС не предоставил ни замеров, ни фото.
Серж66
22/03/2012 18:48
1.профиль не заполнен, значит проходимец и бомж
2.клиентам тут не место
3. форум для мастеров и специалистов
4.это надо быть таким жадным купить машину за червонец зелени, а 3-5 баксов за установку зажать.
5. и меня не волнует мнение клиента
6. клиент должен обслуживаться по месту жительства, а не благодаря форумам.
K-1960
22/03/2012 19:06
Гуга писал:
K-1960 писал:
Не вводился код.
Я не совсем правильно выразился. Скажем так не воспринимался. Это со слов сына. По поводу разъема. Как я понимаю переходник ISO Пионера распаян под стандарт. Он не покупался отдельно он шел с Пионером для Опеля и с планкой под маф. Со стороны Вектры такой же
разъём. Я ситал что он то же под стандарт. По этому и интересовался может ли в Опеле быть по другому. В Сорсе менялся Грюндик штатный на JVC. Все прошло без проблем.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 20:12
Серж66 писал:
Спасибо за консультацию Мастер.P.S. Делаю для себя. Мне это интересно. Еще раз спасибо специалисту за совет.Извините за беспокойство.
Серж66
22/03/2012 19:18
обратись к установщикам, или Батько всех мастеров разогнал? смех
K-1960
22/03/2012 19:34
Серж66 писал:
Не судите - да не судимы будете. Или как говаривал один известный персонаж - жить надо проще, а с людьми надо мягше.
Нужно было сразу сказать - иди на ......
А в заголовке где обсуждают подключение магнитол в скобках приписать только только для ах.........х спецов С чем и откланиваюсь. Еще раз извините
Серж66
22/03/2012 19:40
А другой сказал, может вам ещё и ключи от квартиры дать где деньги лежат?
serega-64
22/03/2012 20:55
K-1960,
Я не видел, что вы там подключали и что вы считаете стандартом. Вам дано было направление кроме мастера, вы это игнорировали, многое, что бы другого натолкнуло на правильные действия. С учетом выше сказанного - ваш статус определяется как клиент и не более. Обратитесь к местным установщикам, уже было сказано.
K-1960
22/03/2012 21:26
serega-64 писал:
K-1960,
Я ситал что он то же под стандарт. По этому и интересовался может ли в Опеле быть по другому. В Корсе менялся Грюндик штатный на JVC. Все прошло без проблем
Извините за резкость. Я принял к сведению ваши слова. Просто у меня ситуация такова, что сын ездит на офисной Вектре и доступ к ней я имею
пару часов раза 2 в неделю и хотелось бы знать все вероятные направления.А делаю я это для себя. Мне просто интересно.
Серж66
22/03/2012 21:31
евро разьём
Если честно то мне пофиг чья машина, почему вы платите в супермаркетах и не ноете что дорого.
K-1960
22/03/2012 21:44
Серж66 писал:
евро разьём
Я в эти гадюшники не хожу. Спасибо за распиновку. Пацану скажу что бы выдрал переходник от Пионера (он в Вектре остался). Распиновку на
CDR 2005 VDO Сименс я нашёл. Буду сравнивать. Пригонит машину-прозвоню разъём. Может от туда косяк идет. Пока всё. Получится-не получится отпишусь.
Серж66
22/03/2012 21:46
а ты наверное крутой, покупаешь всё с земли и тротуаров.КРУТО. смех
serega-64
22/03/2012 21:46
=K-1960, Во первых надобно сначала прозвонить разьем с Опель Вектра, потом уже сравнить с ISO на Пионере DEH-1410UB=
Скока мона об одном и том же? Я вам, что,автоответчик? Хорош порожняк гнать! Все направления даны.
K-1960
22/03/2012 22:11
Серж66 писал:
Покупаю в нормальном магазине. Чем больше торговая точка, тем больше бардака.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 23:27
serega-64 писал:
На обоих разъемах распиновка одинаковая. Жду машину, буду прозванивать Вектру. Пробовал пустить Пионера с родного разъёма не пошел (1,2 контакт). Контакт с замка зажигания не искал. Распиновки родного разъёма нету. Скорее всего он воду мутит. Прозвонка покажет.
K-1960
26/03/2012 09:09
K-1960 писал:
Серж66 писал:
serega-64 писал:
Может кому пригодиться.Напяжение на 7 и 4 контактах присутствует. Разница в напряжении между ними несколько десятых вольта. На одном чуть больше 12 на другом чуть меньше 12. При поменял 4 и 7 местами. Магнитола заработала. Всем спасибо.
serega-64
26/03/2012 10:15
K-1960, Надо было просто прозвонить где постоянка, а где с замка АСС приходит. Разница в десятые доли вольта роли не играют, бред натуральный. Скорей всего то что я говорил выше.
Серж66
26/03/2012 12:13
БРЕД, ПРОСТО ВО ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОСАЖИВАЛОСЬ ПИТАНИЕ В ЭТО ПОВЕРЮ, НУ А ТЕПЕРЬ ЕСЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАМОК И ВЫТАЩИТЬ КЛЮЧ НАСТРОЙКИ СБИВАЮТСЯ.
K-1960
26/03/2012 23:38
Серж66 писал:
Я понимаю что настройки должны слетать.Считайте это бредом, но я констатирую факт. Магнитола включается при включении зажигания и соответственно выключается при выключении. Настройки при этом все сохраняются. Как есть так и пишу. И ещё. Првод с 5 контакта работает на выдвижение антены, При его обрыве магнитола практически не ловила станции (кроме двух самых мощных) при подключённой внешней антене. С восстановлением обрыва магнитола заработала нормально. Не поленился, позвонил продавцу.Они оказывается их ещё и устанавливают. В их практике пара-тройка таких случаев было и именно с Опелями. Посоветовали соединить красный с желтым и не париться. Причины похоже их не интересуют. Я ни кого не собираюсь учить, просто примите к сведению.
K-1960
27/03/2012 08:15
serega-64 писал:
Кое-что на счёт бреда. Из принципа вернул всё на исходное. С замка зажигания приходило 11,9 В. Магнитола не работала. При подаче 12,1 В нормально запускалась.
scuns2
27/03/2012 08:46
K-1960 напряжение мерить нужно при подключеной нагрузке в вашем случае магнитола . и не расказуйте сказки про разницу
0.2в смех любой нормально работающий девайс отлично включается от11в .
serega-64
27/03/2012 10:17
K-1960,
Что и требовалось доказать - магнитолу в помойку или на ремонт.
Серж66
27/03/2012 13:53
купил магнитолу для проверки выше изложенного
PIONEER DEH-1450 это тоже самое что 1410, только считается азиатом и в комплекте есть пульт.
Работала вкл. и выкл. при напряжении 8.9 вольта, при напряжении 8.7 вольта она выключилась и не включается.
ВЫВОД
кто то гонит. смех
scuns2
27/03/2012 18:40
Серж66, получается от 8.9в роботает и до 13.7 т. в этом диапазоне напряжения я ВАС так понял ?
Серж66
27/03/2012 19:03
да от 8.9 можно и больше до 15 вольт.
проверял блоком таким, так что замеры точные
http://masteram.com.ua/ru/DC-Power-Supply-LCD-display-0-15V-0-5A-HYelec-HY1505D.php
так что нас миливольтами развели,если человек поменял местами провода, тупо поменял нагрузки. смех и там где был хреновый контакт еиу стало пофиг,но он остался хреновым.
перваков
30/03/2012 07:59
Моё почтение.
Пежо Бокстер3 В замке зажигания нет положения АСС. Скручивать красный и жёлтый + (кощунство) Прошу помочь в схемном решении. Цель -что бы при выключенном моторе магнитола продолжала работать может тумблер или реле какое присобачить.
Спочтением Перваков.
scuns2
30/03/2012 08:03
не верю . есть .ищи в проводке .
перваков
30/03/2012 08:24
Сам был ошарашен в нише для головы торчит евро раэьём в нём +бат перепутан с +памяти. +памяти синего цвета. А управление ант синий с полосой .
При переводе ключа в положение О оба +пропадают. Есть намёк в замке на среднее положение между О и ВКЛ диэеля но оно не фиксируется и при этом положении оба +пропадают. Мащына 2011г дизель .
С почтением Перваков.
scuns2
30/03/2012 08:39
если проводка не тронута то возможно и замок и предохранители посмотри. при переводе в О на одном проводе постоянно должен плюс 12 быть .
Sergey1970
05/04/2012 06:44
Подскажите, какой всё таки "+" силовой, ACC или тот, который подключен постоянно? В инете абсолютно противоречивая информация. Просто есть мысль зацепить ACC к сигнализации. Там есть "+", который появляется при постановке на сигналку. Сделать инвертор на полевике и при постановке на сигналку магнитола выключится.
scuns2
05/04/2012 07:40
так на магнитолу приходят 2 плюса ти что хочеш чтоб два выключалось?
Sergey1970
05/04/2012 08:06
scuns2, нет, плюс, который постоянно подключен - запоминает настройки, его отключать нельзя. Второй плюс на иномарках подключен к ключу зажигания ACC. На русских машинах красный провод ACC сматывают вместе с желтым (постоянный плюс). Я хочу его от туда отмотать и задействовать к сигналке, чтобы при постановке на сигналку магнитола сама выключалась, а при снятии с сигналки сама дальше играла. Удобно при заезде в десяток магазинов, не надо дергать рычаги на магнитоле. Вопрос в том что я не знаю, но подозреваю что силовой провод не тот, что постоянно подключен, а тот, который ACC. Тогда мне придется коммутацию делать через мощный полевик. Ток в магнатоле может достигать 8 ампер. Спросил потому что лень разбирать машину для измерения. Думал кто нибудь знает. Ещё раз повторю: силовой провод жёлтый (постоянно подключен) или красный ACC (подключается для запуска магнитолы)?
scuns2
05/04/2012 08:55
желтый постоянно приходит а красный через замок .
serega-64
05/04/2012 09:40
Sergey1970, Не надо мощного полевика, по шине АСС потребление не более 10mA, зависит от производителя, основное потребление по +В (желт. провод).
Sergey1970
05/04/2012 13:07
serega-64, спасибо, понял. А то мне тут пытаются объяснить цвета проводов, как будто я дальтоник. А вы поняли что я спросил про ток.
Sergey1970
06/04/2012 10:49
serega-64, металолома пишется с двумя л: (металлолома)
Сержик161Rostov
07/04/2012 15:24
Всем привет...! скажите пожалуста можно ли к касетной магнитоле привинтить USB вход,там же наверняка есть выходящие провода к которым можно припоятьUSB ....?!
значит магнитола такая..kenwood KRC-694...
заранние благодарю за ответ ...
scuns2
07/04/2012 15:37
FM модулятор в прикуриватель постав и будет тебе щастье и поять не нужно классно!
Серж66
07/04/2012 19:25
да всё можно всунуть в магнитолу, только оно ей надо?
Сержик161Rostov
10/04/2012 12:55
точно точно...FM модулятор оно самое...! благодарю за ответ!
4527
22/04/2012 17:16
кто подкажет,обьяснит подключение китайского 2-din DA-263. НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ДЛЯ ЧЕГО провода KEY+ , KEY- ,GND
Серж66
22/04/2012 17:48
руль наверное.
Равиль24
01/05/2012 16:17
здравствуйте! подскажите пожалуйста как мне подключить магнитолу как на картинке к ниссан икс трейлу? сзади набор цветных проводов. как разобратся где, что.
Серж66
01/05/2012 16:28
Равиль24, подьехать к установщикам, предложить заплатить, они проверят работоспособность магнитолы, и установят.
Равиль24
01/05/2012 16:30
спасибо! вы очень помогли!)))) а все-же? как разобраться с проводами?
Серж66
01/05/2012 16:33
Равиль24, подними задницу и подьедь к спецам.
ФОРУМ ДЛЯ МАСТЕРОВ, А НЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАДНИЦ КЛИЕНТОВ
Равиль24
01/05/2012 17:49
да иди ты ........!
Серж66
01/05/2012 19:32
Равиль24, это ты пошёл, а я остался. смех
ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 18:34
Равиль24, запомни ты и другие.
КЛИЕНТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ДЕНЬГИ ИЛИ БЫТЬ В ЗАДНИЦЕ,ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО.
skodec
01/06/2012 12:32
Здравствуйте. Прошу вашей помощи, так как сам разобраться не могу. Немного предисловия: На моей тойоте(американец) поменял мафон на мафон от последнего ленд крузера(европеец), радио и cd работают. Хотелось бы сделать AUX, а лучше USB вход, т.к на крузере они были. Вопрос как это можно сделать, а то перерыл весь инет никакой инфы не нашел. На сайте телетехника распиновка разная. Мафон fujitsu ten limited 86120-60d20 на нем остались 3(2левых и верхний по фото) не задействованных разъема. Разбирал ее чтобы сделать выход под обычный антенный разъем и нашел там блютузную плату с антенной - для чего она? На платах увидел 3 каких то проца. Заранее благодарен.
serega-64
01/06/2012 13:27
skodec, Этот девайс работает с внешним усилком и общается по цифровой двухпроводной линии.http://monitor.espec.ws/section43/topic55736p700.html
Серж66
01/06/2012 13:33
адаптер usb 150 баков, вход если активируется за пару минут найти можно в слепую.Адаптер антены есть в продаже, так что разбирать нет смысла и провода выводить.
serega-64, этот работает со своими усилками.
serega-64
01/06/2012 13:34
Серж66, Век живи - век учись! Беру свое мнение назад. Упс!
skodec
01/06/2012 15:38
Этот аппарат уже я перепаял и поставил и он работает сам по себе без всяких внешних усилителей. Я так понимаю распиновку или сервис мануал я вряд ли найду. Просто я думал может кто сталкивался. Самому ковырять .... я не настолько знаком с электроникой. Вот перепаять, зашить память, написать коротенькую программку для pica могу.
В руководстве пользователя написано что блютуз может использоваться совместо с портативными проигрывателями поддерживающими блютуз.
skodec
07/06/2012 11:49
Вот нашел распиновку разъемов, может кому пригодится.
vanusha
12/06/2012 20:18
Всем привет! Помогите,пожалуйста, с такой проблемой. продал Тайоту и остался от неё mp3 плеер CAA с разъёмом "large 5+7 Pin". покупаю завтра Лачетти 2008 года , магнитолла там Blaupunkt с mp3. Как перепаять разъём? И будет работать ли это?
Серж66
12/06/2012 20:40
vanusha, НЕТ, РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ
тупо поменяй магнитолу и будет счастье.
vanusha
13/06/2012 17:41
Очень жаль,придётся продавать эту штуку. Спасибо за ответ.
mashu58
16/06/2012 21:54
Подскажите пож. у Nissan Qashqai с руля выходит 3 провода для управления ГУ, а в моём китайском ГУ только 2. Подключил общий провод и один управления. Кнопки обучаются только те, провод которых подключил. Как быть с другими кнопками? Может и другой провод управления с руля подключить к первому и всё обучить?
barbos4
22/06/2012 08:30
Здравствуйте друзья.
Вчера поменял Panas cdr на Panas mp3, фишка подошла, все работает, треки играют, но на экране-MUTING LVO (заглушка ЛВО) нет звука и не жмется ни одна кнопка. Помогите пож. разобраться в чем дело.
barbos4
22/06/2012 17:48
снял левый провод с массы и все пошло
ДОБАВЛЕНО 22/06/2012 18:49
всегда надо читать инструкцию
Паша48
09/07/2012 23:10
Здравствуйте,такая проблема купил магнитолу Cameron CA-535 flash при подключении к питанию светится только подсветка диска куда вставлять CD и когда подключаю к питанию то кнопки моргнут и сразу же тухнут больше не каких признаков жизни.при осмотре дорожки и пропай микросхем в норм. состоянии
У кого что то на подобии уже было?
Серж66
10/07/2012 19:21
у многих кто занимается ремонтом.
какой вопрос такой ответ.
обратись к продавцу.
Дмитрий1991
29/07/2012 10:53
всем привет вот такой вопрос приобрел сабвуфер но у меня в машине стоит кассетная магнитола пионер и 4 динамика смогу ли я подключить к ней 2 х канальный усилитель с сабвуфером если да то как???????
ДОБАВЛЕНО 29/07/2012 11:59
ДОБАВЛЕНО 29/07/2012 12:00
Дмитрий1991, приобрел сабвуфер но у меня в машине стоит кассетная магнитола пионер и 4 динамика смогу ли я подключить к ней 2 х канальный усилитель с сабвуфером если да то как???????
ДОБАВЛЕНО 29/07/2012 12:03
Паша48, не в курсах
Серж66
29/07/2012 13:41
ДА
Dieter11
02/09/2012 20:07
за счет какого сигнала магнитола с такими разъемами распознает машина едет или стоит ?
Серж66
02/09/2012 20:44
чаво?
И когда машина едит, она что делает магнитола?
Dieter11
02/09/2012 20:58
Через блютуз, при движении, звонки принимать могу а сам позвонить нет. Если машина стоит то могу сам звонить и принимать звонки. Значит должен быть сигнал (как я думаю) для магнитолы машина в движении или нет.
Paganel
03/09/2012 07:49
Dieter11 писал:
магнитола с такими разъемами...
А имя у магнитолы есть? Какой-нибудь Clarion Px-xxxx, к примеру?
Серж66
03/09/2012 08:13
ПОВЕРНИСЬ МАГНИТОЛА К НАМ ПЕРЕДОМ К ХОЗЯИНУ ЗАДОМ. смех
Dieter11
03/09/2012 16:50
да нет проблем
Toyota 86120-47341
FUJITSU TEN 123000-16510101
Paganel
03/09/2012 20:57
2 Dieter11
Похожие разъёмы видел на технолюксе (http://www.tehnolux.tv/forum/viewtopic.php?t=52) - фотки увидишь после регистрации, и на телетехнике (http://teletehnika.info/136-razyomy-amagnitol-toyota.html) - тебя интересует сигнал SPD. Адрес из скобок скопируй в адресную строку - и вперёд...
Dieter11
04/09/2012 14:42
to Paganel
Спасибо за ссылки.
Но это все "похожее". Можно ли заключить так, что все магнитолы от тойоты имеющие разъем CN703 с 20-ю пинами, на 15-ом пине будут иметь SPD вход ? Если конечно он используется в функциях магнитолы.
Paganel
04/09/2012 20:32
Dieter11 писал:
А кто мешает посмотреть, используется ли этот провод в разъёме, а если используется - подключить китайский тестер за $3, и проверить, коррелируется ли изменение напряжения на этом проводе с работоспособностью блютуза? Кстати - у тебя завязка именно при превышении скорости движения больше какой-то (типа - больше 5 км/ч), или просто на ручник?
Dieter11
04/09/2012 22:05
Paganel писал:
"ковырять" машину как то не хотелось, поэтому обратился на квалифицированный форум.
да, завязка при превышении скорости движения больше какой-то...
DEE
12/12/2012 07:59
Объясните, как расшифровывается аббревиатура CCD-IN и CDC-IN? Этот касаемо гнезд RCA позади автомузыки INTRO CHR-1656SK
dos_oleg
02/01/2013 02:59
Магнитола Sony CDX-S2220 , подключил у себя в Фиат Добло, предварительно коротил провода оранжевый и красный на магнитоле для работы мимо замка.
Одно "НО" которое немного мешает, при включении гамнитолы - загораются габариты, при отключении в режим ожидания - тухнет.
Я так понимаю это не дефект а такая "полезная" функция в магнитоле. Буду благодарен если специалисты в этой сфере подскажут какой провод перекусить на фишке магнитолы
Серж66
02/01/2013 09:17
там евро разьём стоит, чтобы перепутать надо уником быть.
dos_oleg
02/01/2013 10:04
А кто сказал чтоя перепутал что-то, разьем с 2 частей с маркером - воткнул однозначно и все.
В чем прикол с габаритами??? Я думаю у многих такой опыт был.
При подключении я + от замка отключил а постоянный плюс(красный) подал на закороченые провода на магнитоле(ОРанж+красн).
В остальном ничего не переделано. Помогите разгадатьь загадку
Серж66
02/01/2013 17:05
ОРанж+красн
правильно
жёлтый и красный.
dos_oleg
02/01/2013 20:10
Сори, напутал, оранжевый на разьеме самой машины а на магнитоле он идет желтым конечно же.
А вообще проблему решил просто, хоть и облом было вытягивать мафон из шахты. Просто отключил на шлейфе магнитолы один из синих проводков (их там 2) и габариты перестали включатся. Угадал с первой попытки. Так что тайна так и останется что за питание на выходе магнитолы, и для чего.
Спасибо всем сочувствующим браво!
Серж66
02/01/2013 20:51
просто в разьёме сони там два управляющих провода один для антены, второй для усилителей, оба синие с полосками белыми, вот один из них и попал на подсветку.
ivavikiri
30/01/2013 12:36
Товарищи! Друзья!!! срочно нужна помощь) кипул nissan note и решил поменять магнитолу от прошлого владельца,
Купил 1din магнитолу (MDD-70 prology) с выдвижным экраном,все поставил все работает ,но есть момент:
накинул провод для ручника (чтоб игралось видео в движении) на массу,НО при стоянке все хорошо,а при вижении исчезает звук,как будто включается автоматом mute
Подскажите что делать?
Серж66
30/01/2013 12:43
обратись к тому кто устанавливал, если пропадает на всех колонках, значит гдето замыкает.
ivavikiri
30/01/2013 12:46
так сам и устанавливал)
Серж66
30/01/2013 13:13
так пускай установщик всё и проверит,
как можно на расстоянии найти сопли которые допустил (мастер) во время установки, или ты в лесу живёшь, нет рядом установщиков?
ivavikiri
30/01/2013 13:31
живу на даче (считай в лесу),просто была мысль замотать "наглухо" провод mute который от магнитолы идет и прозвонить iso от колонок на предмет,где какая,только вот не знаю чем это делать,к мастеру ехать самая простая задача,хочется самому
serega-64
30/01/2013 13:38
ivavikiri, Делается это простой контролькой - провод с лампочкой(щитковой на 1-4вт 12в) один конец на +12 вторым через лампу пройтись по мамам колонок(разьем вынуть) или мультиметром на прозвонке на предмет замыкания на корпус.
Серж66
30/01/2013 14:55
serega-64, там не надо тестер и контролька, там нужны глаза и руки.
lazar05
16/03/2013 14:45
Здравствуйте. помогите разобраться pioneer carrozzeria ken-p3066zy черные разъемы знаю для чего,а остальные очень нужно. Можно через него подключить такое AVIC-DRV20? Возможно это?
Саладин
23/03/2013 21:02
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Всем добрый вечер,помогите пожалуйста, приобрел с рук магнитолу PIONEER-DEH-1420UB,и негде не могу найти распиновку,прошу,помогите ,очень срочно нужно
Сергей Шмелев
23/03/2013 21:25
http://www.mvideo.ru/products/10002022.html ссылку копировать и в поиск . Там есть инструкция .
Саладин
23/03/2013 21:28
Нет там,смотрел уже равнодушие
Сергей Шмелев
23/03/2013 21:31
Только что спецом туда зашел - ЕСТЬ стопудово
на вкладке спецификация
Саладин
23/03/2013 21:34
что то я не понял вас, звените,ткните меня носом,может я чего то не догоняю,но найти не могу
ДОБАВЛЕНО 23/03/2013 22:45
там немного не такой
ДОБАВЛЕНО 23/03/2013 22:58
Я очень сильно извиняюсь,я ошибся у меня Автомагнитола с CD MP3 Pioneer DRX8675Rz,помогите подключить мир, труд, май мир, труд, май мир, труд, май
Сергей Шмелев
23/03/2013 22:20
http://autoaudiovideo.ru/auto_audio/clarion_aa/762-.html Это не Пионер а Кларион .
Саладин
24/03/2013 12:05
А других ссылок нет?,потому что эта выдает ошибку у меня
Сергей Шмелев
24/03/2013 12:10
Скопируй ссылку и вставь в Гугле
Саладин
24/03/2013 13:22
пишет (невозможно передать сообщение на номер3602)
и что делать?
Сергей Шмелев
24/03/2013 13:27
Саладин писал:
и что делать?
Чо то ты не то делаешь - почему у меня все открывается ?
Саладин
24/03/2013 13:36
там пишет скачать схему,ждеш 30секуд,потом высвечивается(Регистрация
Для получения полного доступа, а также возможности скачивать без ограничения скорости.
Введите Ваш номер телефона, на него придет СМС с кодом активации.
Этим вы подтверждаете, что вы РЕАЛЬНЫЙ человек.
например: +79008007060
я ввожу номер свой,а мне приходит оповищение что нельзя передать смс на этот номер
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 14:54
что я не так делаю?
Серж66
24/03/2013 14:36
http://teletehnika.info/17-razyomy-avtomagnitol-pioneer.html
на пионер там сам давал,
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 13:38
я не могу понять какие проблемы с подключением, есть все разьёмы в продаже, с iso и без него.
Также любые переходники в авто, даже изолента и кусачки не требуются.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 14:04
CLARION - модель PX2640AG
DAEWOO 96192335U00
http://teletehnika.info/112-razyomy-amagnitol-clarion.html
ну почему вы такие ленивые?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 14:05
CLARION DXZ-615
CLARION PS-2181J
CLARION RAX-6500Z
Саладин
24/03/2013 20:56
7-8 подключаю,нехрина, не включается,хотя знаю что сд рабочий???????
Серж66
24/03/2013 21:03
Саладин, ты о какой магнитоле пишешь, ты определись в тему.
пионер -кларик.
Саладин
25/03/2013 18:54
кларик.
wera@www
29/03/2013 19:07
Вдруг кому понадобится.
Mystery MMD-540.
Sergioblog
24/04/2013 15:31
Серж66, я так и знал, что понесется)
Серж66
24/04/2013 16:54
1 ты влез в тему которая не имеет отношения к твоим проблемам
2. перед тем как создать тему рекомендуется разобрать и воспользоваться инструментами как тестер, осцилограф и т.д.
3.когда 2 пункт выполнил создал тему свою и правильно создал, не дайте скажите, help...
4. ещё не понеслось, позже может. подмигивание
Artem59rus
16/05/2013 22:34
братаны беда.. давал другу погонять саб с усилком. вообщем когда отцеплял случайно замкнул провода Rem и Gnd, через месяц собираю обратно, усел и саб не работают, всю проводку облазил обрыва нигде нет.. может кто совет даст дельный?
Paganel
17/05/2013 06:21
Artem59rus писал:
Магнитолу ремонтируй...
Серж66
17/05/2013 07:22
когда продукты будут бесплатно тогда помогу.
Самаритянин
31/05/2013 09:54
Добрый день.подскажите распиновку разъемов штатной магнитолы land rover vux500340.или ткните носом где можно подсмотреть ее.Поиском пользовался но ничего не нашел недовольство, огорчение
Серж66
31/05/2013 10:34
http://www.ertasvc.ru/bd/4913.htm
Vovka-odessit
18/09/2013 14:16
Всем здравствуйте.
Купил машину Рено Кангу 2007 года. В ней стоит родная кассетная магнитола и есть подрулевое управление магнитолой. А от старой машины осталась магнитола Альпайн, простенькая, но меня устраивает больше чем. Модель на сколько помню Alpine 100EUB.
Вопрос в следующем. Как привязать подрулевое управление к магнитоле альпайн?
Перечитал много форумов, ничего не нашел. Спасибо.
Серж66
18/09/2013 14:43
Alpine 100EUB можно привязать только скотчем. смех
Vovka-odessit
18/09/2013 15:21
Серж66 писал:
....спасибо за помощь
fors
21/09/2013 13:10
Доброго времени суток! NAVICEIVER ZENEC ZE-NC2010 как правильно подключить?
Серж66
21/09/2013 14:49
это вопрос или констатирование фактов.
fors
21/09/2013 21:59
Серж66, вы с такой сталкивались? она навороченая! Подаю питание, моргнет подсветка кнопок и все.Не включается. Может она по USB с бортовым компом конектится? Ее как на столе ремонтировать?
Серж66
22/09/2013 08:23
никакая не навороченная тока не хватает или тыее добил.
fors
23/09/2013 01:30
Включаю с 2х амперного ИП-2 защита не срабатывает. сколько ее потребдение в дежурке?а включенной?
Серж66
23/09/2013 09:01
создай отдельно тему и там будем обсуждать.
fors
23/09/2013 16:41
ОК
hjvft
18/10/2013 21:24
здр. подскажите такая проблема, при включении автомагнитолы Prology MDD-724TS при включённом зажигании и моторе горит на екране TEL MUTE и нет звука, при выключенном зажигании и моторе звук работает и все путем, в чем может быть проблема?
Серж66
19/10/2013 08:45
принеси мне, в стенде подключим потом скажу
8Сержик4
18/11/2013 18:17
Подскажите пожалуйста!2 дня назад поставил магнитоллу PROLOGY MDN-1360.День поработала нормально и началось!появляется надпись на экране TEL MUTE и пропадает звук.нажимаю кнопку MUTE звук появляется но по времени по разному и опять все по кругу!в инструкции нет ничего!здесь читал вроде ничего не нашел или не внимательно читал!Если кто то знает помогите!!!
Серж66
18/11/2013 18:18
лишние провода заизолируй.
8Сержик4
18/11/2013 18:23
то есть все что сзади на магнитолле и не подключено заизолировать?
Mozenrath
10/01/2014 20:27
Ребята,кто подключал магнитолу?подскажите,купил новую китайозу Пионер Пи-202 называется,прежде чем устанавливать решил проверить её,кинул контакты на 12 вольтный аккум,с мопеда,питание идет,магнитола показывает и настраивает время и ВСЁ,флешки никакие не видит,никак не реагирует....что может быть кроме того.что мафон изначально заглюченый?
Я думаю нет смысла устанавливать его полностью,если сейчас он включеный и не видит флешки.....
Серж66
10/01/2014 21:45
вернуться к продавцу и ему мозг снести.
DDT5
05/02/2014 11:42
Всем доброго дня. Помогите подключить 2-DIN на мерседес спринтер 2009г.
serega-64
05/02/2014 11:52
DDT5, Чем помочь то, ни марки, ни партномера, ни фото разьемов (желательно качественное, другим пригодится). Тему всю смотрел? Думаю, что нет.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 12:53
DDT5, Есть еще тема про распиновки магнитол.
Серж66
05/02/2014 12:04
стандартно евро разьём
DDT5
05/02/2014 18:00
Купил магнитолу navipilot для спринтера 906 кузов. Подключили, все было ок, но через минут десять магнитола потухла. Can bus decoder отрубил второй плюс. После включить не получилось. На can плюс приходит, с него нет. Кинули отдельно маг запустился. Видно с can-ом проблема или с моей шиной. Есть возможность поставить универсальный can, вот только кнопки на руле работать не будут.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 19:02
"Балалайка" в машине, завтра могу фотки сделать.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 19:04
Много форумов перечитал, очень много проблем с мульти-рулем, но по спринтеру нет ничего подходящего или не нашел
Серж66
05/02/2014 20:07
обратись сюда
http://www.navipilot.ru/support/
MAXOID
06/02/2014 22:56
Привет ребята!
Вот купил себе 1 din ELEMENT-5(E5-1158D)
Не могу разобраться с некоторым проводами.. инструкция полностью на китайской и дополнительной информации в интернете на эту магнитолу нет.
остались под вопросом провода : 2 коричневых, 2 оранжевый, и 1 синий с белой полоской, и 2 тюльпана зелёный и сиреневый с остальными я разобрался и куда камера включается тоже. Вот не работает блютуз ТВ и GPS при нажатии пишет No support по русски-не поддерживается.
То что синие на усилитель и на антенну это я знаю у меня их 2 просто синих
На ручник идёт розовый чтобы смотреть видео.
http://www.drive2.ru/communities/sound/blog/909716#a55486120
Серж66
07/02/2014 04:57
задай вопрос продавцу, я знаю зачем эти провода но отношение к блятузу и тв они не имеют.
MAXOID
07/02/2014 23:52
Продавец находится от меня в расстоянии около 800км магнитола куплена за символическую цену, если яб мог обратится к продавцу то не писал бы тут сообщения и не вычитывал ваши вые.
Серж66
08/02/2014 07:50
у тебя нет этих опций они не активны тебе продали урезанную версию
MAXOID
08/02/2014 18:10
Хорошо, с этим всё ясно а с проводами что? куда и для чего они? те что написал.
MAXOID
09/02/2014 23:09
Напишите если знаете .
vanusha
11/02/2014 19:24
Здорово Всем. 84250-42070 и 84250-42060 чем отличаются? У меня 84250-42060 не работает левая сторона.
Серж66
11/02/2014 19:31
ты чё прикалываешься?
Тут не салон по тойотам. смех
vanusha
12/02/2014 13:45
Это управление магнитолой с руля!
стопыч
19/03/2014 11:30
Как подключить кнопки руля авто GEELY EMGRAND EC7 к магнитоле HiCES AN2D606 / 6278FT? Распиновка разъемов магнитолы есть, но не всё ещё понятно что есть что. Есть и штатная магнитола EMGRAND, которая была установлена на авто, распиновка на ней тож есть, но назначение пинов подписано по разному. Если кнопки руля меняют сопротивление, соответствующее командам, то сойдется ли оно с HiCES?
стопыч
19/03/2014 12:30
KEY1, KEY2 (на HiCES AN2D606 / 6278AG) , так понял, что это и есть подключение кнопок руля. Третий черный провод в этом разъемчике, наверное масса. Теперь разобраться с авто (где эти выводы). Глядя на штатную магнитолу и распин её разъема, там нет пинов с надписью KEY1, KEY2. бяка Картинка разъема штатной магнитолы. Отмеченные пины не подписаны никак. Мож это руль-кнопки? Кнопки на штатной по изменению сопротивления, или по CAN?
стопыч
21/03/2014 03:22
Кнопки резистивные. На магнитоле Андроид нужно выбрать режим кнопок (10К). Из руля два провода от кнопок , один уже с завода идет на массу, второй на левый разъем, за автомагнитолой, белый проводок, подключенный к SWRC+ Штатной магнитолы! (см фото выше). Для магнитолы АНДРОИД этот белый провод(от кнопок руля) соединяем с KEY1(KEY2) вновь устанавливаемой магнитолы. Далее "приучить" кнопки.'
ДОБАВЛЕНО 21/03/2014 04:36
Магнитола Андроид, это HiCES AN2D606 / 6278FT. Там нарисован этот зелёненький, вот так и прилипла кличка к аппаратику. улыбка
александр2014d
05/07/2014 14:09
как активировать video in для подключения камеры заднего вида -есть розовый с биркой PARKING на автомагнитоле BZ745
roges
05/07/2014 15:14
александр2014d писал:
александр2014d, для активации камеры заднего вида, должен быть свой провод
александр2014d
06/07/2014 06:20
roges писал:
Спасибо! но вот на какой провод подать плюс 12 я не знаю а у меня пустых проводов штук 8 ещё! но провода с надписью CCD-CAMERA-REVERSE -BACK CON нет!Есть 10 входов под тюльпаны в том числе и вход VIDEO IN. 3 входа я задействовал под цифровой тюнер DV3 T2 стати показывает отлично! но только через AUX стати через этот вход и камера работает. а магнитола у меня китайская BZ745 DIGITAL DISPLAY 6.2
александр2014d
06/07/2014 16:02
помогите пожалуйста с активацией видеовхода на автомагнитоле BZ-745
DjDjonik
06/09/2014 16:32
Здравствуйте. Подключил автомагнитолу Pioneer DEH-X8500BT вместо магнитолы kenwood в штатные фишки (питание и колонки) Работал 2 дня и обгорели провода сгорела магнитола может ли быть в этом моя вина. Старая магнитола работает без проблем и сейчас.
iliko
18/10/2014 17:55
ребят подскажите. купил новую магнитолу "пролоджи" установил как нужно все к своим проводам машина 2110. от магнитолы никакого признака жизни. в чем проблема?
serega-64
18/10/2014 18:47
iliko, =установил как нужно все к своим проводам =
А откуда нам известно как ты ее подключил? Мне, что, по твоей мною процитированной фразе погадать, может у тя там и плюсов или земли нет? Где хоть какая то проделанная работа по диагностике?
AAAКKK
24/10/2014 23:07
Купил голову Lancaster ND-05 на свою мазду без разъемов, подключил, работает нормально, теперь хочу подключить камеру з/х, однако не знаю куда. Кто подскажет распиновку. Интересуют белые разъемы.
Paganel
25/10/2014 17:34
iliko писал:
Ключ в замке зажигания - повернул?..
МСАМСАМСА
07/11/2014 13:26
Добрый день. Приобрел 2din китайскую магнитолу 6583. В ней есть 2 видеовхода для подключения камер. По отдельности каждая камера работает нормально и при подаче напряжения +12 В на провод REVERSE-IN на экране появляется изображение.Но при подключении одновременно 2-х камер на экране происходит наложение изображений от этих камер. Подскажите как развязать сигналы?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2014 14:28
ДОБАВЛЕНО 07/11/2014 14:37
Извиняюсь за дублирование сообщения.
МСАМСАМСА
08/11/2014 15:57
Добавил фото крышки
Messerschmidt
10/11/2014 13:41
Всем привет!
Все покупают новые китайские магнитолы, а я вот американское старьё))))
Имеется DELCO 16073239
Работает, но подсветка не горит.
Колодки и проводов нет, есть только схемка подключения.
Вопрос: может подсветка подключается отдельно? Или просто лампочки сгорели?
Что значит "BU (+12V)" и "-ILL(GND)"?
+B - память, я так понял
ACC - основное питание
AAAКKK
16/11/2014 21:18
Купил голову Lancaster ND-05 на свою мазду без разъемов, подключил, работает нормально, теперь хочу подключить камеру з/х, однако не знаю куда. Кто подскажет распиновку. Интересуют белые разъемы. Также может кто подскажет как выявить куда подключить провод iLL.
denozavrrr
12/02/2015 17:13
Друзья, мастера! Крик о помощи!
машина тоета BB 2001, купил магнитолу все подключил верно, все 4 колонки, все включается, НО с выводом видео происходит вот такая беда, идут помехи( я ума не приложу что делать, до этого стояла Panasonic-все работало.
В кружках два соединения, во 2 подключен канал VIDEO OUT при этом картинки не было вообще, пока не создал "1 кружок" и появилось мерцание(((
shel
16/03/2015 12:40
Supra SWM-747 Parking
Нашёл.
Давид пилот
17/04/2015 22:09
Здравствуйте ! Заменил штатную ВЕ3307(Япония) на ВЕ3100(Германия). W202. Пришлось раскодировать. Все чудесно! Работает намного лучше японца, но осталась одна непонятка. При выключенной магнитоле мигает красный светодиод, что левее дисплея. Оно, вроде и не мешает, но хотелось бы понять..... Спасибо!!!
djchechulin
16/05/2015 12:25
Привет всем. купил магнитолу с рук. подключил. при загрузке магнитолы выскочила ошибка Fym Main.exe.. решил перепрошить. но ни каких результатов. Подскажите как мне быть???прошивку или убрать ошибку как кто знает. да и еще музыку воспроизводит в слепую как на флеш так и на диске!!! за ранее благодарен.
superuser68
12/08/2015 19:09
Добрый вечер автомагнитола старая на сайте нет такого названия, а в китайских такого похожего тоже нет.
Называется ARTECH и на корпусе ещё есть это ACS1232EQ
Схема подключения почти стерлась хотя видно:
Ground - Black =минут он же корпус.
Power Supply - Red = + питания
Power Antenna - Orange = питание ант ус или внеш ус
лев и пр динамики зел и син.
А ЧТО ТАК МАЛО ТЕКСТА ДЛЯ ВЛАЗИТ?
skipi
04/02/2016 20:43
Доброго времени суток. Несколько лет лежит снятая дилером с сузуки sx4 голова CLARION 3141K-A , (установили pioneer DEH-1500UB) теперь решил определить в гараж , подключил - пишет system check кто может подсказать . Требуется ли раскодировка или еще что ? заранее благодарю .
VRAM
16/02/2016 01:39
Здравствуйте! помогите пожалуйста, у меня ниссан тиида, магнитола на нем вроде бы заводская, но во время ручного тормоза видео не показывает, а играет только музыка, то же самое и задняя камера, во время ручного тормоза не работает.Без ручника все работает отлично. Помогите,пожалуйста, как исправить данную ситуацию?
serega-64
16/02/2016 07:57
VRAM, Перечитай всю тему с начала, найдешь решение.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 08:59
skipi, =Требуется ли раскодировка или еще что ?=
Мастер скажет, что нужно.
afrika
07/06/2016 21:17
Здравствуйте! Кто может помочь с распиновкой магнитолы Fusion FDD-303T буду очень благодарен если пошлёте в правильном направлении улыбка
serega-64
08/06/2016 00:14
afrika, =Кто может помочь с распиновкой магнитолы=
Ты похоже в гуглях ваще не смотрел, разъем очень похож на мистери или пролежни вот и сравнивай, открыв нижнюю крышку, смотри по печати.
Jake0295
22/06/2016 13:24
Добрый день . Досталась больная по электронике ауди а6 с5 2001г. 3.0л. Магнитола заменена на сони 2 дина все играет правдо но диагностик говорит что там в родном разьеме есть какойто провод связи с компом в моем случае ошибка на грешит на это то так как есть еще блоки которые не вяжутся с компом он пишет ошибка связи. Помогите разобраться сней плиз люди..
STARMEX
07/07/2016 13:53
Подскажите распиновку магнитолы Philips CEM 210/51
roges
07/07/2016 16:19
STARMEX,
Саша123456789
27/07/2016 16:26
Мужики, такая фигня, установил магнитолу, возник вопрос, в инструкции говориться что необходимо красный провод кинуть на зажигание, жёлтый постоянно на плюс, где найти этот провод на зажигание, так как я сделал что тип красный и жёлтый вместе и на постоянный провод кинул 12+, но при выключении магнитолы, горит подсветка, что мне совсем не нравится, будет садиться акум, как подсоединить и куда красный провод, машина опель астра, 97 года, у меня стояло 3 штекера на родной магнитоле, помогите кто знает как и что сделать, чёт вообще я не могу понять, за ранее спасибо)
serega-64
28/07/2016 07:45
Красный с замка "АСС" или ставь отдельно клавишу или микротумблер.
Александр666ад
19/10/2016 20:35
Подскажите распиновку . рёв в три ручья Treelogic Blutoos.
serega-64
19/10/2016 20:54
=Treelogic TD 6170=
Эта? А что бы не гадать выкладывай полное название.
ipav
02/02/2018 01:30
Добрый день. Не могу понять в чем засада: подключаю одну из двух голов (одна Eclipse AVN4404D, вторая NDCN-W55), заместо штатной кассетной, в Nissan 1994 г.
Разьемы (тойотовские 8+4 ) соединил по распиновкам, B+, ACC, GND, и 4 динамика. Всё включается, всё светится. Но и одна, и вторая бошка включаются в режиме AUDIO OFF, и звука нету ниоткуда ни в каком режиме.
Где проблема ?
Boria1992
07/02/2018 01:01
Всем привет. Жена подарила б/у магнитолу panasonic cq-c5355n. У меня пежо партнер оригин в М59 кузове с оригинальной магнитолой ( http://prntscr.com/ib3uwv ). Подскажите, пожалуйста, как подключить магнитолу панасоник. Нашел вот такую вот схему: http://prntscr.com/ib3wf3 , вот здесь: http://monitor.espec...c55736p340.html от панасоника
Помогите разобраться, пожалуйста!!!
Boria1992
07/02/2018 01:33
Boria1992 писал:
вот нашел еще от моей магнитолы http://prntscr.com/ib4fkw
главный колбасист
23/03/2019 11:07
Ну подскажите пожалуйста схему проводного джойстика на UTE72BT . Alpine.
Не могу подбором сопротивлений подобрать,не отрабатывает ни одну команду.
Mihalich34
22/06/2022 11:03
Подскажите пожалуйста, устройство Alpine CDM-1503R , имеется M-bus.
Как его перевести в режим чейнджера?
Был куплен синезубый адаптер на али, из описания - "для Alpine KCM-123B, 9501, 9503, 9823", т.е. моего ресивера нет, но я надеялся, что он все-же заработает - шина одна и та же.
При подключению к устройству сам адаптер работает (определяется телефоном, подключается к нему, даже музыка на него транслируется вроде как), но проблема:
Как перевести ресивер в режим воспроизведения с чейнджера? "По-мануалу" не получилось, как только не пробовал. Возможно, какие-то контакты M-bas нужно через резистор замкнуть?
Саму распиновку шины нашел в этой же теме, это она?
http://monitor.espec.ws/section43/topic55736p120.html#694090
Спасибо!
Rostyk.07
02/12/2025 18:25
Правильно ли я обвёл, как подключать? Сначала я подумал, что это обычный разъём от магнитолы Blaupunkt. Но нет, это разъём Volkswagen, магнитола от автомобиля Lupo.
