Подключение CLARION ARX 4570
кар
02/09/2005 20:18
Здравствуйте ! Как правильно подключить атомагнитолу CLARION ARX 4570 к питанию. Имеется на разьеме контакты ---Batt, Bus 14 V, Rem, Acc/ Достаточно ли подать + 12 вольт на контакты Batt и Bus 14 V/ С уважением.Юрий
VM
02/09/2005 22:16
Не знаю, что ты подразумеваешь под Bus 14 V. Если хочешь, чтобы аппарат работал независимо от замка зажигания, соедини вместе Batt и Acc и подключи к аккумулятору...
кар
03/09/2005 06:06
Я и сам не знаю ,что такое Bus 14V--но на разьеме это мощный контакт,напротив контакта GND/ Acc довольно далеко от этих контактов. Юрий
vlade
03/09/2005 06:09
http://monitor.espec.ws/section4/topic55736.html
ALES
03/09/2005 09:34
Эта серия магнитол из разряда исключений. подмигивание
Нужно подать 3 плюса для нормальной работы, в Вашем случае Batt, Bus 14 V, Acc. Соответственно на разъёме это будут красный тонкий провод, желтый тонкий и толстый провода.
Напоминаю, аппарат капризный, не терпящий ошибок при подключении. Советую обратиться к профессиональным установщикам, ибо ремонт его затянет неслабо.
кар
03/09/2005 11:55
Всем спасибо ,действительно нужно подключать к Batt и Acc/. Принесли без разьема с проводами.Подключил к Batt и Acc , устранил неиспраность --была сгоревшая дорожка по питанию,востановил ее все заработало.Всем Спасибо.Юрий
