Toyota 86120-2A250 (Pioneer Electronic corp.) не работает CD | |
| Lastik 02/09/2005 22:37 |
Не возвращает головку ,не раскручивает диск ,лазер не горит,при включении слышен писк ,потом на дисплее Err.
Привод загрузки диска работает,концевики и ик-датчики работают. Залез посмотреть почему царапает диски ,смазать,и почистить. И вот результат :( (Схема CD очень похожа от Pioneer DEN-605RDS, даже номера элементов ) |
| ALES 03/09/2005 09:49 |
Когда собираете механику, следует обращать внимание на концевики, стоящие на обратной стороне платы привода. Очень часто при самостоятельном ремонте их просто обламывают. Также возможны проблемы со жгутом, соединяющим привод с основной платой
Напоминаю, ремонт лучше поручать квалифицированным специалистам. Самостоятельное вмешательство, даже в узлы, не вызывающие опасений, чревато печальными последствиями. |
| Lastik 03/09/2005 13:18 |
Жгут проверил, все нормально.
Сначала он возвращает каретку ,а потом должен фокуссироваться или наоборот? |
| Костя C. 03/09/2005 14:58 |
если есть концевик то должен стать в исходное состояние.Был похожий случай,проблемма состояла в том что на оптическом блоке имеется прижим который прижимается к червяку.Он какимто образом отошол и глаз не перемещался.А также бывает трескается пластиковая шестерня на червяке,эфект тотже.Если это ченжер механника там караул!
Обрати внимание на предупреждения ALES,ненавреди.А то купиш себе тоёту к аппарату! |
| Lastik 03/09/2005 15:48 |
С механикой все в порядке,подаю напряжение на моторчики оба крутятся , драйвер тоже живой. |
| Костя C. 03/09/2005 16:59 |
"при включении слышен писк "-проверь механизм загрузки.Похоже что механнике что-то мешает,т.е.упёрлась потому и писк скорее всего в движке. |
| Lastik 04/09/2005 22:17 |
Лазер не светится , хотя напряжение 1,8В . Головка(по схеме) CGY1031 |
| panas 06/09/2005 17:45 |
Костя С прав.Если слышен писк-- механизм загрузки не доходит до концевика.Пасик на движке пищит,а потом выдает сбой. |
| Костя C. 06/09/2005 18:55 |
Извиняюсь,что не реагирую пошла жара с ремонтами.Если не сложно опиши подробно всю процедуру работы аппарата,с самого момента его включения и загрузки диска.Что происходит?К стати механника выполнена как ченжер ,или на один диск? |
| Lastik 06/09/2005 19:47 |
Механика на один диск. Диск загружается валиком,потом иногда пищит (по моему головка),а чаще никак не реагирует.Через несколько сек. Err .
Носил знакомому в сервис центр, сказал - "Скорее всего проц,но посмотрю еще". Так что он пока у него. Как вернет напишу что было , а пока всем спасибо. |
